Manual para Dummies GARMIN OREGON
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, May 9, 2009.
  1. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
    Bueno, santacruzblur, confirmado que el TopoV4 sigue teniendo 10m de error, hoy lo pude comprobar y a ver si lo solucionan, porque sino volveré al TopoV3, que por lo menos era fiable,
    un saludo
  2. servideo
    servideo Novato
    valencia
    Seguro que se habra comentado pero alguien si es tan amable podria decirme como desconectar la luz del oregon 550 , me refiero a apagarla no a que se apague a los 15" 30" etc como cuando lo llevas en ahorro de Baterias , vamos si se puede. que no lo se .
    Es para comparar como se ve sin luz de fondo.
    saludos y gracias
  3. santacruzblur
    Following the track
    Hola servideo, para hacer lo que quieres, con el gps encendido, tocas el botón de encendido, (eso sí tienes que tener desactivado la opción de captura de pantalla), y te aparecerá una pantalla donde aparecen el símbolo de una bombilla, un candado, y unos botones con el símbolo + y -, bien, le das al símbolo - y te irá bajando progresivamente la retroiluminación del gps hasta quitarla del todo, y ya tienes el gps, sin retroiluminación, pero que conste que esto es lo mismo que llevar por ejemplo la opción de 15", y a los 15" se quitará la iluminación del todo.
  4. servideo
    servideo Novato
    valencia
    Gracias de todos modos ,santacruz , ya lo he probado. Era para ver el ahorro de pilas pero si es igual que llevarla 15" o 30 " pues entonces nada como esta.
  5. santacruzblur
    Following the track
    Efectivamente, cuando lo tienes configurado por ejemplo en 15", luego desaparece la iluminación, y es lo mismo que hacer el otro paso que te he indicado, pero no es tan lioso, yo por ejemplo el domingo pasado hice una ruta de 7 horas, probando las nuevas pilas que he comprado las sanyo eneloop, son de 2000 mha, y las coloqué en el oregon tal cual venían en el paquete, sin carga previa, osea que estimo que estarían muy por debajo del 100%, y llevaba la iluminación puesta al 100%, y me duraron exactamente seis hora y cuarenta minutos, eso sí, toqueteando mucho la pantalla, haciendo zooms, cambiando de vistas y demás, dándole caña, y me parece una duración bastante aceptable, ahora tengo que hacer la prueba, pero con ellas cargadas al 100% para ver la diferencia.
  6. alpinibis
    alpinibis Biker alpinista
    Estoy bajándome POIS para meterle al Oregon, y como nunca lo he hecho no lo tengo muy claro. Tengo unas carpetas en las que hay diferentes tipos de ficheros. Por ejemplo tengo una carpeta de megalitos de Navarra en la que hay varios archivos: un archivo gpi, un archivo gpx, un archivo bmp, y un archivo kmz. He leido que los pois hay que meterlos con el poiloader, ¿pero todos estos archivos, o cuales?, ¿no se pueden copiar directamente en la carpeta del gps?
  7. servideo
    servideo Novato
    valencia
    Santacruz yo tengo las mismas pilas eneloop y efectivamente cuando en el cargador powerex le hagas una carga break-in veras como mejoran algo las prestaciones.
  8. Mariete11
    Mariete11 Novato
    Hola, tengo la última actualización en el 450 y me falla al crear rutas usando waipoints, cuando quiero meter siguiente punto usando el teclado para buscar el wpt se me cuelga. ¿Me pasa sólo a mi o es un bug?
    Pues acabo de leer por ahí que es un bug
  9. santacruzblur
    Following the track
    Hola servideo el break in lo dejo para cuando les haya harcho enas 20 o 30 recargas, se lo he hecho a varias de 2700 que tenía por casa y es un alucine cuando crees que las tienes recargadas a tope y te dice que solo almacenan 1500 , nada se lo hice y ya me daba de carga 2650, que no esta nada mal, la verdad es que vale su peso en oro el cargador, una de las mejores inversiones que he hecho
  10. servideo
    servideo Novato
    valencia
    Alguien podria pasarme el typ de santacruz , por algun motivo el que tiene puesto santacruz en el link me falla. Ya sé santacruz, que a la mayoria les ha funcionado pero a mi no y a lo mejor con otro archivo funciona .
    Por favor pasarme el que se ven los mapas con el fondo blanco es decir el ultimo o al menos creo que es el ultimo.
    gracias de antemano.
  11. santacruzblur
    Following the track
    Hola, los archivos con extensión *.gpi, no te hace falta cargarlos con el poiloader, simplemente con arrastrarlos, a la carpeta llamada POI, ya los tienes incluidos, por ejemplo si quieres hacerte tu tu propia base de datos de puntos de interés, lo que tienes que hacer, por ejemplo desde el basecamp, seleccionas todos los waypoints que te interesan en convertir a poi, y los guardas en una carpeta del escritorio (por ejemplo), con extensión gpx, luego con el poiloader seleccionas ese archivo gpx anteriormente generado con el basecamp, y lo que te hace, es convertirte el archivo gpx (con los waypoints), en un solo archivo gpi, que luego tendrás que arrastrar a la carpeta POI
  12. alpinibis
    Gracias, eso es lo quería saber, que el archivo gpi lo puedo copiar directamente en el gps y el archivo gpx hay que meterlo con el poiloader. Perfecto.
    Por cierto, ese cargador y esas pilas de las que hablas..................... ¿tanta diferencia hay con las que trae el Oregon de serie?, ¿cuánto más pueden durar?
  13. santacruzblur
    Following the track
    El cargador, no es que sea bueno, es excelente, es la mejor inversión que he realizado en mucho tiempo, de verdad, si saco tiempo.....haré un review, no aquí, porque no es tema para la sección de gps, pero lo haré en mi blog que es este http://elblogdesantacruzblur.blogspot.com/
  14. Txaturre
    Txaturre Miembro activo
    Las pilas que trae el Oregon 550 son bastante buenas, pero no es sólo el factor de carga el que interviene, también el de descarga en reposo a lo largo del tiempo y aquí si he comprobado que aguantan decentemente la carga despues de 15 días cargadas y sin usarlas, es poco tiempo lo sé pero la sensacion es muy buena, no se diferencian a otras que segun las caracteristicas aguantarian un año sin perder carga. Del cargador qué voy a decir que no se haya dicho, lo tengo desde que me compré el Oregon 300 hace ahora tres años y creo que ya lo he amortizado. Las buenas pilas ya no son exclusiva de una o dos marcas, hay unas cuantas más es cuestion de buscar.
  15. santacruzblur
    Following the track
    Txaurre, ya hace 3 años desde que salió el Oregon 300, o te refieres al colorado ????
  16. Txaturre
    Puede que sean dos años Santa he perdido la nocion, se que aun no se vendia en España y lo compré por Ebay sin subasta, estoy confundido con las fechas debido a que entre el Oregon 300 que vendí y luego el 550 y más luego (Julio 2010) el cambio que me hicieron los de garmin a un nuevo 550 parece que ha pasado una eternidad. Manda webs todo esto por no buscar la factura del 300.
  17. santacruzblur
    Following the track
    jejejejejejejejejejeje
  18. santacruzblur
    Following the track
    Bueno como de aquí a que solucionen los de Garmin el asunto del desfase de mas o menos 10 mtrs en el topo v4, yo de momento me vuelvo al topo v3, el otro día en una intersección de caminos, con el desfase, no sabía para donde tirar, (no había tenido tiempo de estudiar la salida el día anterior), y al final media vuelta, porque no era por donde había tirado.
    Bien, pues como me paso al topo v3, me he decidido por arreglar un poquito el typ, para mejorar la legibilidad en el gps, si le interesa a alguien el typ para el topov3, lo teneis aquí. http://elblogdesantacruzblur.blogspot.com/
    Un saludo y a disfrutarlo
  19. alpinibis
    Santa, dices que tienes las Sony Eneloop que son de 2000 mAh.... ¿no serían mejor en cuanto a capacidad las Powerex de 2700mAh?
    ¿Dónde se puede comprar ese cargador? he mirado en tiendas de aquí pero es caro de cojo....
    Otra cosa, ¿puedes decir qué retoques le has hecho a ese typ del V3?
  20. servideo
    servideo Novato
    valencia
    Santacruz como nadie contesta podrias enviarme en un m.p. tu typ ultimo v4 en un archivo, haber si de una vez por todas puedo meterlo.
    saludos y gracias
