Manual para Dummies GARMIN OREGON
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, May 9, 2009.
  1. jerfac
    jerfac Novato
    Hola, soy nuevo por aquí y veo que no soy el único que tiene problemas con la serie oregon ... esto es un infierno.Antes d nada , saludos y gracias de antemano .....
    Tengo un Oregon 450 y tengo un problema parecido al de alpinibis.Tengo el topo españa v3 y v4 ,el citynavigator nt v9 y el topo pirineos 2.7. Uno de los problemas que me da el gps aparte de que hay muchas veces que se queda colgado cuando lo desconecto del pc y que cuando lo conecto al pc , unas veces reconoce la tarjeta sd y otras no,el principal problema es que cuando con el topo v3 o v4 pasa a la sd una sola o 2 comunidades,el gps lee el mapa y funciona.Aunque funciona,muchas veces al hacer zooms , la pantalla se queda en blanco a una cierta distancia y ya no se ve más el mapa,pero el problema es cuando intento pasar toda España, despues de casi una hora de traspaso de mapas,de grabarse el archivo en la tarjeta,el gps ni lo reconoce ( todo el mapa son 1.7gb y la tarjeta es de 2gb).
    Otro problema ( aquí por ser novato,quizás es fallo mio ),si paso una comunidad del topo,una comunidad del city y una parte del topo pirineos a la tarjeta sd , al encender el gps reconoce los mapas de la tarjeta,pero cuando entras en uno y te empiezas a mover,se cuelga de nuevo el mapa,y al querer cambiar de mapa,en la carpeta de cada mapa pone NONE y se vuelve a quedar los mapas en blanco.
    Los mapas son descargados , pero con el mapsource van de pm.Me he descargado la versión 3.90 y nada de nada,todo igual.No se si pasan estas cosas,que hay que hacer o si tengo que pedir la RMA a garmin pq el gps está fastidiado,pero como los mapas son descargados , no se si me haran caso o me diran , mala suerte,compra los mapas y prueba .......
    Siento el rollazo,pero hace un mes que tengo el gps y para encontrar los mapas ,etc,etc encima no funcionan llevo una media de casi 4 horas diarias de lunes a domingo.Soy novato,lo se y se que esto es dificil,pero estoy ya de los nervios....... que hago , hay solución , lo envio a garmin o podré enviarlo para que me lo arreglen? ...... ayudaaaa ....muchas gracia ......
  2. Txaturre
    Txaturre Miembro activo
    Me parece que tienes demasiados mapas y poco recorrido, yo con el Topo España v3 y el City Navigator los dos en la microSD jámás he tenido ningún problema que se relacione con los mapas.
    El sentido que yo le doy a los mapas es para saber en qué lugar estoy en el caso de no llevar track tener un poco de aventura. No te compliques jerfac con los mapas y si necesitas alguno que los necesitarás no llenes la memoria con mapas que no vas a necesitar, ten en cuenta que lo que más le cuesta al GPS es mover los mapas y cuanto más grande sea peor para refrescar la pantalla del mapa. Empieza por instalar el Topo o si y los tienes innstalados correctamente no actives más de uno a la vez vete probando cosas de esas, que a alguna conclusion llegarás.
  3. jerfac
    jerfac Novato
    Hola Txaturre ,gracias por responder.Cuando me referia a que tenia el topo v3,v4,city navi,etc,etc...... me referia no instalados todos en la tarjeta sd, sino instalados en el pc .Lo que yo queria hacer ( más que nada pq unos amigos lo tienen así por comodidad ) es tener un tarjeta con toda españa por ejemplo con el topo v3 o v4, otra tarjeta con toda españa del city navigator , otra con el topo pirineos ... etc,etc ....
    Por eso lo que me extrañaba, es que al pasar a una tarjeta sd un par de comunidades del topo ( solo del topo ) el gps ok,pero al pasar todo el pais .... como si no existiera ....
    Ahí mi duda , ¿es normal que no lea todo el pais en una tarjeta con capacidad suficiente,pq creo que se supone que si que tendria que poder ? ..... a parte solo queria en tarjetas ,para dejar libre la memoria del gps .....
  4. gariko
    gariko Miembro
    Gasteiz
    Yo tengo instalado en la tarjeta Topo Pirineos 2.7a, Topo España 4, Topo Euskadi 2, Topo Navarra y Topo Rioja todo en una Micro SD HC de 4 GB class 4, tengo todos desactivados y activo segun necesidades y me va genial, me carga rapido, gracias a la velocidad que le otorga el ser class 4 y tengo todos los mapas que normalmente necesito en una misma tarjeta, aun asi me sobra espacio, pero no necesito mas. Luego tambien tengo el City con España, Portugal y Francia en otra Micro SD de 1 GB, por ahora me va todo genial y espero que siga asi.
    Comento esto por si puede servir de ayuda.
  5. santacruzblur
    Following the track
    Pues yo, llevo una micro sdhc de 32 gb con topo v3 y v4 y el city 2011, y cero problemas, y en el caso de los topo llevo toda españa, y en el city toda europa, que con las saliditas que hacemos últimamente, no se a donde iremos a parar :)
  6. Txaturre
    32 GB manma mia, osea que el Oregon admite tarjetas de 32 Gigas, es bueno saberlo.
  7. santacruzblur
    Following the track
    Sin problema ninguno, y eso que me decían que no metiese más de 8....consejo de los garminianos, que no me la reconocería......en fín
  8. jerfac
    jerfac Novato
    .... es lo que me olía, ya me imaginaba que no tendría que haber ningún problema con meter toda España en una sd ( y más viendo que acepta 32gb )...... creo que no funciona bien el gps......
    Me quedan 2 intentos haber si hay suerte :
    - por un lado comprar una tarjeta nueva de estas de class 4 ( desconocía este tema )
    - por otro, que algún amigo me pase su tarjeta con todo el v3 que a ellos les funciona y mirar como responde en mi gps....
    Si esto no funciona,empieza el nuevo reto de intentar que me lo arreglen y no se pongan cabezones ......
    Gracias por vuestra ayuda, si alguien se le ocurre alguna otra solución que me quede por probar ( configuración gps, etc ),será bien venida ...... un saludo y gracias , ya iré informando y estando al quite de toda la buena información que os currais .... espero cuando funcione bien el gps,poder aportar cosas al foro ... un saludo
  9. santacruzblur
    Following the track
    Si te pasan el topo v3, de otro GPS, no te funcionara, ya que te saldrá el mensaje de que tienes el mapa bloqueado, porque el numero de desbloqueo del mapa esta basado en el numero de tu navegador.
    Yo la tarjeta que llevo es de clase 10, la de 32 gb me refiero
  10. jerfac
    jerfac Novato
    Tienes toda la razón ... no había caido en eso .... se reducen las opciones,je,je.Hoy he probado con los mapas que funcionan cuando los pongo en la memoria del gps ( no en la tarjeta ), y he marcado unos waypoints,una ruta,etc con el gps y cuando lo he intentado transferir toda esta información,para variar en su maravilloso funcionamiento que me está dando,me salia el mensaje de : "el gps no tiene ningún waypoint,ruta o camino".Además dentro de sus numerosos fallos,cuando conecto el gps al pc,al abrir lo de "mi pc "para ver todos los puertos conectados,esa pantalla empieza a parpadear,el ordenador se medio cuelga.Al quitar el dispositivo de forma segura,todo este parpadeo desaparece y el pc va ok.Lo próximo es que explote el piso o algo así..... un saludo
  11. frantico
    frantico Miembro
    joe¡¡¡ que mal dia, para salir de pruebas hoy , por aqui por galicia costera...... menudo viento
  12. santacruzblur
    Following the track
    Y que lo digas, aunque yo he salido a trastear con el TwoNav Sportiva igualmente, pero soplaba un viento que pa que contar
  13. jerfac
    jerfac Novato
    Al final se solucionó el problema con mi Oregon 450 .Era todo un problema del pc,la tarjeta lenta y mi gran impaciencia..... pero al final todo ok.
    Por cierto ¿ alguien sabe si hay en el foro algun link ( que no lo encuentro ),para pasar mapas de google earth al gps y tambien pasar rutas,etc ?.Hay una explicación en ingles de you tube pero no se entiende mucho.Me gustaria si hay algun post aquí en el foro de alguien que controle el tema ... gracias y un saludo ...
  14. Txaturre
    Yo aparte de el tradicional y efectivo Mapsource para mapas .img utilizo el BaseCamp de Garmin para meter Ortofotos al GPS (Oregon 550) y el Globalmapper para meter mapas Raster bien sean topográficos u Ortofotos. Por falta de mapas no va a quedar, en cada ruta que hago meto el mapa topo correspondiente y la ortofoto correspondiente en el GPS, una gozada vamos.
  15. alpinibis
    alpinibis Biker alpinista
    ¿Y cómo va eso de las ortofotos, de dónde las sacas?
  16. Txaturre
    Como ya he comentado el Base Camp programa gratuito de Garmin te permite cargar ortofotos en el Oregon peeeeero debes de subscribirte al BirdsEye yo pague 24 € para todo un año que en un principio fue para probar y la verdad es que ha resultado ya que lo utilizo dos veces por semana o sea el base camp me genera en mi GPS (no vale para otro gps cada subscripcion es por un solo GPS) el BirdsEye genera automáticamente segun el recorrido que vas hacer la parte del mapa correspondiente y te lo instala en el GPS. Tienes informacionen la web de Garmin.
  17. alpinibis
    OK. Gracias. Parece interesante. Pero ¿no hay alguna manera de conseguir ortofotos gratuitas?, no sé con Google Earth, etc.
  18. rikimachin
    rikimachin Novato
    en la pagina de garmin connect tienes un monton de fotos georeferenciadas que puedes pasar a tu oregon, tienes que suscribirte
  19. rikimachin
    rikimachin Novato
    creo que a traves de panoramio
  20. alpinibis
    Gracias. Miraré a ver.
