Manual para Dummies GARMIN OREGON
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, May 9, 2009.
  1. arrmand
    arrmand Novato
    Hola a todos:
    Perdonad por la pregunta que voy a hacer, soy novato en esto. Me acabo de comprar un Oregon 550 y tengo algunas dudas:
    1) Tengo instalado en el GPS el topoEspaña V3 y cuando le marco un waypoint (alfiler) y le digo ir, siempre me traza una línea recta y no los caminos por los que llegar. Esto mismo ocurre para cualquier dirección que le ponga. ¿esto es así o hay algo que hago mal? Lo tengo en el perfil de ocio. Si lo pongo en perfil automovil con el City Navigator entonces si que marca los caminos por los que ir.
    2) ¿como hago para poder visualizar estos mapas IMG que ya tengo en el GPS en el mapsource o compegps.
    Muchas gracias
  2. santacruzblur
    Following the track
    1, para que te haga lo que quieres necesitaría o un mapa topografico ruteable, cosa que no existe para España, o llevar el topo encima activado y el city debajo activado.
    2, Ahora no me acuerdo si se podía hacer, ya que ahora mismo ya no lo tengo, pero creo que no se podía.
    un saludo
  3. jahid
    jahid Miembro
    Para visualizar en Mapsource los mapas IMG que tienes dentro del GPS tienes el siguiente enlace:
    http://gpsando.blogspot.com/2009/09/recrear-un-set-de-mapas-de-garmin-para.html
    Con el Compe no puedes ver los mapas en formato IMG, pero si que puedes verlo una vez que los tienes instalados en el Maposource. Vas a la pestaña Mapas ==> Abrir mapa y buscas donde has instalado los mapas de Mapsource y listo. Aunque no merece la pena ver estos en Compe.
  4. pabgarde
    pabgarde Novato
    Hoy he hecho mi primera ruta con la nueva version Topo España v4 instalado en mi oregon 450 (y la ultima version FW 4.00) y me han surgido varias dudas:
    1) No se porque razon pero cuando tengo el mapa en pantalla se ve oscuro, y al hacer zoom durante un momento se ve todo mucho mas claro y se distingue todo mejor. Cuando termina de procesar el zoom, el mapa vuelve a oscurecerse. No se si me explico. Tengo que hacer zoom para que mientras se procesa el zoom se vea el mapa mejor y asi poder distinguir cosas... ¿Es esto normal? ¿porque no tiene siempre el mismo contraste?
    2) Se puede visualizar en pantalla la "temperatura del agua"... No se si estaba antes pero nunca me habia dado cuenta, ¿que indica? ¿porque no hay una para la temperatura ambiente? La verdad es que siempre me habia preguntado para que se podia configurar las unidades de la temperatura (Farenheit o celsius)...
    3) Cuando intento buscar algun POI, en lugar de mostrarme primero los mas cercanos me muestra ciudades a 10.000km de distancia. Antes de instalar la ultima version FW no pasaba. ¿Hay que configurar alguna cosa para que las busquedas las ordene por distancia?
    Un saludo!
  5. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
    Léete esto a ver si te soluciona algo
  6. userforum
    userforum Miembro
    Murcia
    Alguien sabe como esta el tema de garantia. Ponen problemas si se ha comprado fuera de españa pero en la eu?
  7. pabgarde
    pabgarde Novato
    Ya he encontrado lo de la temperatura. Parece que lo de la temepratura del agua es cuando se usa un accesorio. Y por lo que se ve el GPS tiene un sensor de temperatura pero que solo se usa internamente para autocalibracion del barometro (se ve que el sensor barometrico depende de la temperatura). En la pantalla de diagnosis del oregon se ve esa temperatura pero esta afectada por los componentes electronicos de alrededor y por tanto no es la temperatura del exterior...
    Es decir, que no hay sensor de temperatura exterior en el Oregon...
  8. Jose Ramon CM
    Jose Ramon CM Miembro
    VILLARROBLEDO
    Hola pabgarde, lo de que el mapa se vea oscuro es porque tienes activado la funcion sombreado de relieve, lo debes poner en "no mostrar" desde CONFIGURACION-MAPA-CONFIGUGACION AVANZADA-RELIEVE SOMBREADO-NO MOSTRAR.
  9. arrmand
    arrmand Novato
    Buenas tardes:
    He intentado hacer lo que me recomiendas de tener activado el topo y el City debajo pero me sigue trazando linea recta entre dónde estoy y el punto de destino. ´
    Por lo que dices parece que es normal, y que esto no se pueda realizar en matas no ruteables, pero entonces me surge una duda de novato y perdonad ya que sólo llevo unos días con el aparatito y es que como utilizo el oregon para ir a un destino por montaña con la bici que previamente yo le marco y con un mapa topoespaña si siempre me da una línea recta. ¿sólo sirve para obtener la dirección y rumbo y yo me busco el caminos?
    Se que pueden seguirse caminos a través de "tracks" que previamente ya han sido realizados, pero si yo quiero marcarle un destino él GPS no me traza los caminos por los que ir y sólo una línea recta. ¿como lo hacéis entonces?
    Muchas gracias
  10. pabgarde
    pabgarde Novato
    La verdad es que fue lo primero que habia intentado pero claro, al salir del mapa para desactivarlo y volver al mapa, no se aprecia igual que mientras se esta en mapa y se hace zoom. Acabo de hacer la prueba con dos capturas de pantalla y la verdad es que si se nota la diferencia. Efectivamente mientras se hace zoom, el sombreado se desactiva y al finalizar se vuelve a activar. Y es ese sombreado el que hace que se vea peor, asi que a partir de ahroa lo dejo siempre desactivado. Gracias.
    ¿Alguna idea respecto a porque ahora en las busquedas no me salen los POI ordenados por distancia? Es que cada vez que busco una ciudad ni siquiera me salen las que busco y me aparecen ciudades en China! ¿Puede ser debido a algun bug en la ultima version de firmware?
  11. pabgarde
    pabgarde Novato
    ¿Tienes activada la opcion "Routing > Guidance Method > Off Road"? Deberias tenerla en "On Road For Distance" o "On Road For Time". Perdona pero lo tengo en ingles...
  12. arrmand
    arrmand Novato
    Lo probaré con las opciones que me dices en mi oregon. ´
    ¿A tí en tú GPS te marca el camino a seguir en un mapa topográfico, sin que sea un track o un camino o ruta que previamente hayas trabajado con Mapsource, etc.??
    Muchas gracias.
  13. pabgarde
    pabgarde Novato
    Si el mapa topografico es ruteable, si lo hace. No hay mapas topograficos de españa routeables (al menos no el Topo España) asi que la unica opcion es seguir un track o una ruta. De todas formas no entiendo bien lo de que no haya trabajado previamente en Mapsource, ¿a que te refieres?
  14. arrmand
    arrmand Novato
    Yo uso los topos de topoEspaña V3, Topohispania y topopirineos y ninguno de ellos es ruteable. Todos me trazan una línea recta. Yo pensaba que esto no era así, pero por lo que parece en los topos de España ocurre en todos.
    Es que de esta manera no puedes desviarte de un destino pretrazado previamente (elaborado en el pc con un softyware de mapas, track, rutas, etc.). Si te desvias del camino que llevas ya organizado mediante track, ruta, etc. y marcas un destino diferente o un punto waypont diferente, sólo te queda que seguir el rumbo mediante brujula, sólo tienes orientación de la dirección ya que esa línea recta puede pasar por altitudes o sitios inalcanzables en bici o caminando y lo único que te sirve es el rumbo.
    Debe de ser dificil realizar un mapa topográfico ruteable ya que los diferntes caminos, trialeras, senderos, etc. son dificiles de rutear y priorizar además de cambiantes, sin embargo ya sería la ***** que se pudiera hacer lo mismo que en uno ruteable tipo City Navigator, es decir, tocas en la pantalla el destino y ya te traza la ruta a seguir y que te preguntara que dureza quieres para ese camino, largo pero tranquilo o de corta distancia pero de pendiente de narices. O que te preguntara que tipo de camino prefieres, de carro, de piedras, trialera, etc.
    ¿¿Sabes si en otros países hay mapas topo ruteables??
    Muchas gracias y un saludo
  15. pabgarde
    pabgarde Novato
    El de Alemania es ruteable, y si no recuerdo mal, el de Francia tambien.
    Los mapas topograficos te rutean por pistas forestales o senderos que tengan marcados, al igual que los de carreteras. Lo de elegir tipo de camino ya es pasarse :)
  16. Minuteman
    Minuteman Miembro
    Vic / Catalunya
    Nueva versión de firmware 4.20.
    http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4523
    Change History
    Changes made from version 4.00 to 4.20:
    * Fixed shutdown related to the current track that occurred after updating the software
    * Fixed a hang that occurred when a unit had 1000 auto-named waypoints
  17. sainzajump
    En bici . . .
    instalada y funcionando
    no hace mucho aún que sacaron la 4.00 para los x50,
    gracias por el aviso
  18. QUEEN
    QUEEN Miembro activo
    XATIVA
    hola a todos , que trae de n uevo la nueva version yo tengo la 3.8 y me da miedo actualizarlo porque en esta version me va todo de lujo , y me da miedo no pase copmo en la anterior que todo heran problemas.
    vamos haber si alguien ya la a probado y nos dice que mejoras lleva.
  19. ariscal
    ariscal Miembro activo
    sevilla
    Como se llamaba el archivo, que editabas, para que saliera tu nombre y tu movil al encender el gps????
    Me respondo yo mismo. El nombre es el startup.txt
  20. arrmand
    arrmand Novato
    De momento intento rutear con el topo teniendo cargado debajo el City. Por supuesto, me marca la ruta en la que el camino es más ancho y lo he probado por caminos por los que cabalgo en bici y no pueden pasar coches y tambioén me marca el camino más ancho. Creo que es la mejor opción que tenemos hasta ahora.
    En otro orden de cosas, y por si os puede interesar, he llamado a Garmin por lo de la falta de puntos geodésicos y marcaje de las cotas de nivel en el topo V4 y me han comentado que a principios de año sacarán un parche para aquellos que lo quieran cargar y añadir. Falta por saber si será de pago esa información, que por otro lado ya existe en el V3.
    Saludos,
