Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Nov 3, 2010.
  1. PedroXimenez
    PedroXimenez Miembro
    Lagones
    Pues del CompeLand tengo la 7.1.3 y del software del Sportiva la 2.1.3, creo que son las últimas y me sigue sin aparecer como a tí, sólo me aparece la carpeta de Map Index
  2. santacruzblur
    Following the track
  3. PedroXimenez
    Lagones
  4. santacruzblur
    Following the track
    Como veas Pedro :)
  5. momovk
    momovk Miembro
    ¿A alguien le ocurre, que el boton de encendido/apagado no le responda en el TwoNav Sportiva +?
    Me explico, al ir a encender el GPS, tras darle al botón del lado derecho (encendido/apgado), no se enciende a la primera, si no que parpadea muy rápidamente dos veces la pantalla (se ilumina brevemente en blanco y se apaga) y se queda así, como si no hubiera hecho nada. Hay que a darle al botón varias veces (mas de siete veces incluso), hasta que consigue arrancar encendiéndose la luz naranja de la carcasa.
    De todas maneras ya les he enviado un "ticket" a la gente de Compe, pero es para saber si soy el unico, o existe alguien mas.
  6. santacruzblur
    Following the track
    No, no es normal :D
  7. PedroXimenez
    Lagones
    Me he descargado cuadriculas del CNIG en concreto de tipo MTN25 raster y MTN50 raster pero éstas no tienen el nivel de resolución que tienen las teselas que vienen de regalo con el Sportiva+. Es decir que cuando haces zoom se queda a un altura determinada y ya no aproxima más. ¿No se pueden descargar mapas con más resolución si no es a través de la página de Compe, previo pago??
  8. Tutankhamon
    Tutankhamon Miembro
    Hola a todos,
    ¿No os parece que el interface del Sportiva está un poco anticuado? ¿Como puede ser que una pantalla con menor resolución y con menos luminosidad ,como la del EDGE 800, se vea mejor que el Sportiva+? Y una última pregunta: ¿Como esta pantalla, muestra iconos a todo color y los sombreados de las fuentes son de más calidad y hasta incluso tiene más intensidad de color y mi Sportiva no?
    Indudablemente el Twonav tiene una funcionalidad un 300% superior, pero creo además se devería cuidar un poco el diseño -sobre todo la ergonomía-, ya que si no lo puedes ver o se ve mal, me da igual que funcione bien.
    No pensais que la gente de Compe debería hacer un restiling del interface de usuario de la aplicación Twonav?
  9. green roads
    green roads I love singletracks...
    ... entre colinas y piedras.
    Pues yo sigo teniendo problemillas con la ultima beta, si tengo seleccionada la opcion de "Recuperar datos al inicio" y tengo la SD en el gps, no hay manera de que arranque (arráncalo Carlos!! por dios arráncalo!!! ) se queda parado con el mensajito "opening files" en la pantalla de inicio, la cuestión es que si quito la SD arranca perfectamente. La única solución que he encontrado hasta el momento, es no seleccionar la opción de "Recuperar datos al inicio", pero es que resulta un poco pesado tener que seleccionar todos los mapas de nuevo, ya que aunque solo utilizo los vectoriales, llevo varios.
    He ojeado el gps.ini y lo único que he conseguido es tener mas dudas, dejo la parte del gps.ini correspondiente a los directorios por si alguno me puede arrojar un poco de luz...
    Saludos y gracias de antemano.
  10. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    Simple, no guardes el track en base a tiempo, sino en base a distancia...
    Si vas a pie, un valor entre 5 y 10 metros como cadencia de grabación suele ser muy buena opción (yo es la que uso)... ;)
  11. santacruzblur
    Following the track
  12. green roads
    Ya sabes...
    https://compegps.uservoice.com/forums/83987-general
  13. santacruzblur
    Following the track
    Si no llevas datos en la memoria interna del pistacho y llevas mapas, tracks y demás en la externa déjalo así:
    Directorios]
    Maps2=\SD Card\TwoNavData\Maps
    Relieves=\SD Card\TwoNavData\Maps
    Data=\SD Card\TwoNavData\Data
    Temporal=.
    SpeedCams=\Storage Card\TwoNavData\Radars
    POIs=\Storage Card\TwoNavData\POI
    IconosBalizas_Combo_2=default.zip
    never_show_other_folders=1
    p.d: veo que te falta la ruta de Temp, es así o se te ha olvidado de seleccionarla?
  14. cpasoft
    Prueba cambiando estas tres líneas:
    Maps2=\Storage Card\TwoNavData\Maps;\SD Card\TwoNavData\Maps;\SD Card
    Relieves=\Storage Card\TwoNavData\Maps;\SD Card\TwoNavData\Maps;\SD Card
    Data=\Storage Card\TwoNavData\Data;\SD Card\TwoNavData\Data;\SD Card
    Por estas:
    Si en la memoria interna del Sportiva no llevas mapas, entonces déjalas como:
    Maps2=\SD Card\TwoNavData\Maps;
    Relieves=\SD Card\TwoNavData\Maps;
    Data=\SD Card\TwoNavData\Data;
    Nos cuentas...
  15. santacruzblur
    Following the track
    Hola, tienen una resolución buenísima los del CNIG, tanto ortofotos como los tiff, te dejo una captura de como se te deberían ver:
  16. PedroXimenez
    Lagones
  17. green roads
    En la memoria interna, llevo los tracks, rdb's y los wpt (es un habito que adquirí de mis pésimos tiempos con el edge705) para en caso de fallo de la SD, seguir disponiendo al menos de esos datos.
    Voy a probar y os cuento, lo que me tiene mosca, es lo que ha comentado santacruzblur referente a la ausencia de info en la linea correspondiente a temporal.
    Entiendo entonces que a falta de la duda del temporal, debería tener algo así:
    Lo que no entiendo es la diferencia entre el código de santa sin ";" y el tuyo con ";"
    Muchísimas gracias a ambos por la rápida respuesta ;)
  18. Tutankhamon
    Tutankhamon Miembro
  19. green roads
  20. cpasoft
    No hay diferencia. El punto y coma se usa para separar campos. Déjalo sin punto y coma...
