Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 3 Nov 2010.
  1. green roads
    green roads I love singletracks...
    23 Feb 2008
    ... entre colinas y piedras.
    He probado con este código y no hay manera:
    También he probado a cambiar la SD y volver a enviar los mapas desde Compe y nada...
  2. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    Cuando dices "no hay manera"... es...?? no hay manera de qué??...
    Si es que no es capaz de rearrancar con la función de "recuperar datos al arrancar", por favor, dime que datos son los que cargas y que debería re-arrancar...
  3. green roads
    23 Feb 2008
    No hay manera de que arranque el gps, tengo 4 mapas vectoriales en la SD, que son los que dejo seleccionados al apagar el S+, pues bien, si intento volver a encender el S+, todo bien... me indica la versión y al aparecer junto a la versión el mensaje "Opening files" se queda clavado y de ahi no pasa. Tengo que volver a sacar la SD, encender el gps y deselecionar la opción "Recuperar datos al arrancar".
  4. cpasoft
    20 Oct 2006
    haz una cosa... pásame el fichero "default.cjt" que tienes en la carpeta "twonav" del GPS...
    Yo no tengo problemas con la recuperación de datos... que raro...
    ¿Puedes probar a dejar abierto sólo un mapa?.
  5. green roads
    23 Feb 2008
    Aquí esta... 1000 gracias!!!!!
    Edito, con un solo mapa (Spain_topo) no hay problema, arranca con el mapa cargado... voy a hacer otra prueba con los mapas vectoriales en otras carpetas a ver si es problema de los archivos clay, ahora os cuento.
    Última edición: 20 Jun 2011
  6. cpasoft
    20 Oct 2006
    A ver... hay un par de cosas raras en lo que pegas, quizá sea un fallo del copipaste... dímelo tu...
    En la primera línea de mapa, aparece MP VF (con un espacio entre medias)
    En la línea "ata\Data\Waypoints.wpt" también falta algo, está raro...
    Suponiendo que las dos cosas que te pongo arriba sean eso, fallos de copypega, se me ocurre que el error podría estar en el mapa "Camino +.MPVF".
    Prueba a abrir sólo dos... asfaltado.MPVF y Sendero2.MPVF y prueba. Si te arranca bien, entonces abre el tercero "Camino +.MPVF" y reinicia, a ver que tal. Si también te arranca, podría ser un fallo en el CLAY del SpainTopo...
    De momento hazme estas pruebas, a ver que pasa...
  7. green roads
    23 Feb 2008
    La 1ª linea, en el fallo de la extensión del mapa, debe ser fallo mio, ya que he vuelto a abrir el "default" y la ruta y extensión del mapa son correctas...
    En la 2ª linea, esta tal como esta... sin fallos, ya que al volver a abrir el "default" aparece exactamente igual...
  8. green roads
    23 Feb 2008
    Bueno... algo he aclarado, el problema surge cuando hago el intento con alguno de mis mapas...
  9. EA1EDC
    EA1EDC Miembro
    6 Jul 2007
    Soplan vientos del Noroeste
    Este no parece un caso de detención, parece que se ha movido hacia la derecha y luego ha vuelto a la ruta, por lo tanto aquí aunque haya escogido tiempo o distancia se ha movido del recorrido original y tiene que editar el track.
    Con respecto a la cadencia por distancia, Garmin utiliza como valor mínimo 10 m. (así es que no suele tener problemas en casi ninguna detención), pero pierde calidad el track (sobre todo en recorridos sinuosos) y la distancia siempre difiere de la real, por eso no me fío mucho de los tracks con cadencia de 10 m. de Garmin.
    Si utilizamos 5 m. (que sería la ideal) también obtendremos algunos ovillos, por los errores multipath (por eso Garmin utiliza los 10 m. para curarse en salud), si dejasmo el GPS estático con cadencia a 5 m. aparecerán también errores (evidentemente mucho menos que si seleccionamos por tiempo).
    Lo ideal (personalmente) 5 m. o 5 segundos (si vas caminando) y luego editar siempre el track.
    El que piense en guardar un buen track, sólo con descargarlo del GPS y sin editarlo, posiblemente no se ajuste a la realidad (de ahí, algunas "maravillas" que la gente sube al wikiloc).
  10. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  11. PedroXimenez
    PedroXimenez Miembro
    1 Sep 2010
    Lagones
  12. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  13. EA1EDC
    EA1EDC Miembro
    6 Jul 2007
    Es que no tienes que ejecutar el archivo (TwoNav_SportivaPlus.exe) desde windows!!!, por eso te da ese error.
    Descarga esta beta desde ese link,
    http://www.compegps.com/download/TwoNav_SportivaPlus_2.3.8.g.zip
    descomprímela y péga todo lo que haya dentro de la carpeta (TwoNav_SportivaPlus_2.3.8.g) que se genera en la descompresión, en la carpeta (TwoNav) de la memoria principal del Sportiva +.
    Luego arranca el Sportiva.
  14. PedroXimenez
    1 Sep 2010
    Lagones
    Esta tarde lo pruebo en casa. Me he bajado algunas cuadriculas del cnig en formato MTN50 y MTN25 raster en concreto la 55 y 56, al abrir una sola con el compeLand no hay problema pero cuando abro la segunda para tener las dos visibles se descuadra todo y no se ve. ¿Hay que ajustar algo en el CompeLand? y otra cosilla, estas cuadriculas que me he bajado las he intentado meter en la carpeta del Sportiva de Spain_rtmap al igual que se meten las zonas que te regalan al comprar el GPS pero luego vas al mapa y cuando haces zoom no las reconoce.
    Saludos y gracias de nuevo.
  15. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  16. Hans_bike
    Hans_bike Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Collserola de Dalt
    Uno mas que se apunta al Sportiva (sin +). Asi que voy a empaparme del post, a ver si no hace falta pedir mucha ayuda, aunque asi de entrada lo veo complicadillo.
    En breve espero recibirlo :)
  17. PedroXimenez
    1 Sep 2010
    Lagones
    Por lo visto las cuadriculas que te bajas del cnig no se pueden incluir en la carpeta Spain_rtmap porque el mapa general y las teselas son formato de Compe. El tema de alinear las cuadriculas del CNIG es complicado pero hay una página que están haciendo un mosaico de toda españa por provincias. A ver si lo pruebo y os cuento.
    Saludosss.
  18. ISRAEL 1975
    ISRAEL 1975 ESPAÑA SIEMPRE
    30 Ago 2008
    ESPAÑA
    Tengo un problemilla con el Land, al poner en modo 3D no me lo soporta, me da error y se cierra el programa. Pero resulta que se a quedado activado el 3D y cada vez que lo arranco estoy con el mismo problema, lo he desinstalado y vuelto a instalar pero igual alguno tiene idea de que puedo hacer compañeros.
  19. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola, has probado a desinstalarto, borrar directorio que te ha creado y demás, y volverlo a instalar en otro directorio distinto?, antes, creo recordar que había un archivo*.ini en el cual a lo mejor se podría desactivar la opción de 3d, yo he mirado en mi windows 7 y no lo veo.
  20. ISRAEL 1975
    30 Ago 2008
    ESPAÑA
    Gracias por la respuesta compañero, lo habia probado a desinstalar y borrar el registro, pero se guia con el mismo problema. Pero ya di con el problema, eran los drivers de la targeta grafica que se estaban dando de ******* con otros, pero muchas gracias por todo SALU2.
