Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 3 Nov 2010.
  1. PedroXimenez
    PedroXimenez Miembro
    1 Sep 2010
    Lagones
    1) Yo creo que lo de la pila es porque venía instalada dentro del sensor, quizás si la hubieran dejado fuera no se habría gastado.
    5) La dejaré desactivada. Lo que no tengo muy claro es si cuando estás grabando un track en el que el tipo de vehículo es "a pie" por ejemplo y no sobrepasas la velocidad de crucero ¿te sigue grabando el track? o es solo para decidir cuando parar y arrancar el parámetro "tiempo en movimiento".
  2. PedroXimenez
    1 Sep 2010
    Lagones
    Yo uso la 2.3.1.
    ¿Siempre que se actualiza de versión hay que restaurar la configuración inicial?. Si se hace hay que volver a retocar el fichero ".ini" para volver a indicarle las rutas de donde tiene que coger los mapas, tracks ....
    A alguien se le ha roto la tapa de la pila del sensor de frecuencia cardíaca. Tiene dos pestañitas para sujetar la tapa al sensor y una de ellas me ha desaparecido, supongo que la habré roto al ponerla o a lo mejor venía un poco tocada ya de fábrica. ¿sabéis si esto lo cambian los de Compe? porque ahora no cierra bien y la pila no está ajustada como debe ser.
    GRacias.
    Última edición: 28 Jun 2011
  3. EA1EDC
    EA1EDC Miembro
    6 Jul 2007
    Soplan vientos del Noroeste
    La velocidad de crucero no es para calcular esas accciones, unicamente sirve para calcular los valores del Tiempo Estimado al siguiente WPT o el Tiempo Estimado al Destino.
    El dato se puede configurar cosa que en otro tipos de GPSs no podéis configurarlo, de esa forma lo podéis adaptar a vuestro ritmo.
  4. PedroXimenez
    1 Sep 2010
    Lagones
    ¿Y cuando estás parado y la velocidad va fluctuando de 0 a 1 o 1,5 el "tiempo en movimiento" sigue corriendo cuando en realidad estás parado?
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Depende de la velocidad que tengas configurada en configuración--sistema--avanzada--velocidad mínima de movimiento, si por ejemplo tienes un valor de 2km/h y la fluctuación es de 2,5 te contara como tiempo en movimiento. Pon un valor lo mas real y no te contara.
  6. PedroXimenez
    1 Sep 2010
    Lagones
    Graciasss.
  7. joagechi
    joagechi Miembro Reconocido
    7 Abr 2006
    OK Gracias.
    Y esto no se si no lo he hecho bien o no me ha funcionado: Manteniendo la pantalla configurada en "no apagar nunca" pero con la retroiluminacion que se apague tras 30 seg, cuando paso por un wayipoint no se enciende la retroiluminacion de manera automatica ni el pitido. Entonces tenia la duda si lo que ha de encenderse es la retroiluminacion o la pantalla. En caso de esto ultimo, supongo que no me hace nada por estar configurado en "no apagar nunca".
    ¿Estoy en lo cierto?¿Y el pitido?
  8. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Llevando la conf. en apagar pantalla nunca y retro a x seg, tiene el problema que solo emite el pitido cuando te aproximas al waypoint, pero no se enciende la retro, pero a waypoint, como a punto de roadbook. Esto debe cambiarse, ya está reportado.
  9. PedroXimenez
    1 Sep 2010
    Lagones
    ¿Sabéis como se hace para unir dos tracks? no se por qué pero me ha partido un track, ¿puede ser que apagara el GPS?
  10. Hans_bike
    Hans_bike Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Collserola de Dalt
    Hola, ya me ha llegado el Sportiva que he comprado a un forero, usado y en muy buen estado, la verdad.
    El problema es que al ser usado, los codigos de activacion no funcionan, ni para bajar mapas, menos grave, ni para activar el CompeGPSLand, y esto ya me preocupa mas.
    Me he registrado en la pagina de Compe, pero hasta no me dejaba ni mandarles un mail a Soporte.
    Supongo que no soy el unico que ha comprado un Twonav usado, y que debe haber alguna manera de hacerlo funcionar.
    Por cierto, los mapas, tracks, waypoints, etc... son de una zona de españa que no es la mia. Como puedo borrar toda esa info? He leido el Manual para Dummies pero no dice nada de eso. He visto una opcion de resetear el GPS, pero no se si sera peor, por si se carga algun codigo interno.
    Última edición: 29 Jun 2011
  11. PedroXimenez
    1 Sep 2010
    Lagones
    EL GPS tiene dos carpetas principales Twonav y TwonavData. La Twonav es donde se guarda el sistema operativo, la cual no tienes que tocar. En la TwonavData se guardan los mapas, tracks, waypoints y demás. Ahí es donde debes guardar tus datos.
  12. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    "El problema es que al ser usado, los codigos de activacion no funcionan, ni para bajar mapas, menos grave, ni para activar el CompeGPSLand, y esto ya me preocupa mas"
    Deberás ponerte en contacto con ellos, a ver si te lo pueden solucionar :D
    "Por cierto, los mapas, tracks, waypoints, etc... son de una zona de españa que no es la mia. Como puedo borrar toda esa info"
    Es fácil, igual que para meterlos, vas a la carpeta TwonavData--Maps, y dentro de la carpeta SPAIN_RTMAP tendrás todas las teselas de los mapas que no son de tu zona. Lo mismo para los tracks y waypoints, estarán dentro de la carpeta TwonavData--Data.
  13. sinecuanum
    sinecuanum Miembro
    9 Abr 2010
    Figueres
    Si, o por poner un pause, navegar en medio de una salida ...
    En Compe, boton derecho sobre un track, Tramos, fusionar tramos contiguos, y listo.
  14. PedroXimenez
    1 Sep 2010
    Lagones
    Graciasss, luego lo probaré.
  15. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Descarga aquí
    Así a simple vista han puesto las unidades de medida de los campos debajo del número en vez de al lado
    Lo que no entiendo es por qué no todos los campos tienen el mismo tipo de fuente :fumador:fumador:fumador
    Me gusta como se ve el campo de velocidad....porqué no se verá igual el de v media :fumador:fumador:fumador
    Y el resto? :fumador:fumador:fumador
    :globero:globero:globero:globero:globero
  16. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  17. PedroXimenez
    1 Sep 2010
    Lagones
    Lo he intentado pero no consigo unirlos. Al pulsar fusionar tramos no hace nada. Tengo la versión 7.1.8 del Compe, puede ser que como es la versión reducida que dan con el Sportiva no tenga todas las funciones.
  18. green roads
    green roads I love singletracks...
    23 Feb 2008
    ... entre colinas y piedras.
    Si quieres, cuelga los 2 tracks que quieres unir y te lo hago, ahora mismo no recuerdo si la edición de tracks funciona el la versión "reducida" del Land, aunque juraría que si.
  19. motormerino
    motormerino DISFRUTA DE LA MTB
    2 May 2007
    A mi, con la version "reducida" que tengo no me deja "unir tracks".... Y el problema es que estoy esperando a que salga la version MAC para comprar el COMPE. ¿sabesi alguna otra forma de unirlos?
  20. motormerino
    2 May 2007
    Por cierto, he tenido un error con la V 2.4 RC ayer por la tarde y siempre se repetia. Con ortofoto, cargo un track para navegar, pongo 3D y adios.... La famosa pantallita de WINDOWS CE....
    Lo intente hacer varias veces y siempre se quedaba colgado... por eso tengo los tracks separados......
    ---------- Mensaje añadido a las 10:07 ---------- El anterior mensaje fue a las 10:05 ----------
    Intuyo que esta version es posterior a la que salio hace unos dias..... no?
