Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 3 Nov 2010.
  1. motormerino
    motormerino DISFRUTA DE LA MTB
    2 May 2007
    Mil gracias
  2. lukhack
    lukhack Novato
    27 Dic 2010
    Bueno solo comentaros que después de leer y mucho leer aclarar esto:
    Un backup del fichero gps.ini siempre será una buena idea.
    Un backup de la versión no és una excelente idea ( ya que compe saca demasiadas ) y simplemente con copiar los ficheros de configuración hay suficiente.
    Si de verdad queréis tunear vuestro fichero de configuración lo que tenéis primero que hacer es tener las cosas claras puesto que ahorrará esfuerzo y tiempo:
    1- gps.ini <--- Fichero de configuración "actual" que utilizará el TwoNav al arrancar.
    2- gps.default <- Fichero de configuración por defecto, esto es un gps.ini muy básico con el cual TU mientras clicas en configuración por defecto lo que hace es crear un gps.ini nuevo con el contenido de este.
    Por tanto y para TODOS sin necessidad de ser un gurú informático o un "picateclas" solo tened claro lo siguiente:::::
    1- Ahora que sabemos como trabajan los ficheros, y sabiendo que són simples ficheros de textos pues si pensamos en que por ejemplo como dice Oscar tengo una página de datos customizada con mis valores que necessito, pues cojo y me copio la parte referente a los campos de datos del gps.ini y lo añado al gps.default, por tanto cuando se actualice una versión sea la que sea si yo me he copiado este gps.default al PC, podré por ejemplo probar la beta nueva y si tiene algun problema con algún valor puesto en el gps.ini que podríamo solucionar borrandolo, al tener el gps.default tuneado y dejar solo este se creará un nuevo gps.ini con los campos de datos ya customizados,
    AHORA OJO !!!
    Este cambio lo que haces es no utilizar las cosas por defecto, por tanto sinó se hace bien la podemos liar parda, muy parda.
    Si a parte queréis aprender más sobre este tema tenéis el foro de Compe donde podréis ver auténticos GPS maníacos que saben mucho de TwoNav.
    PD: Pensad que el hecho de tunear parámetros puede ser un problema si se hace una modificación importante en el software, yo he visto casos de GPS que no arrancaban por incoherencias en el gps.ini, que con borrarlo ya se solucionaba.
  3. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Buena aclaración :D, seguro que ahora todos lo tenemos más claro :)
  4. lukhack
    lukhack Novato
    27 Dic 2010
    NO os podéis llegar a imaginar el simple hecho de hacer esto la de tiempo y dolores de cabeza que os puede ahorrar, a parte si estáis en el monte perdidos y algo no cuadra con la config que tenéis si os tuneáis el gps.default siempre podréis restaurar-lo donde sea y sin perder los parámetros ya customizados con sudor y esfuerzo en otras versiones :)
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Ohhhhhhhhhhhhhhh, esta si que es buena, ahí le has dado luchack, a ver si he entendido: algunas veces a mí, personalmente, el dispositivo, me funciona correctamente, pero lo apago y lo vuelvo a encender, y a lo mejor, me ha perdido paginas de datos...bien, si te he entendido, el gps.default es el encargado en caso de configuración inicial, crear el gps.ini nuevo, y este contendría la info del default no??. Entonces como apuntas, teniendo un gps.default "tuneado", si me pasa lo de perder las páginas de datos, le doy a configuración inicial, y me cargaría un gps.ini con los datos del default, osea la panacea....
    Espero haberlo entendido bien :)
  6. lukhack
    lukhack Novato
    27 Dic 2010
    Exacto, pero hay un problema, sinó se sabe lo que se toca se puede liar muy parda y con esto digo que no funcione bien algo, pero con paciéncia podreís llegar a tener un gps.default de muchíssima ayuda, ahora si pensad que esto estoy compartiendo mucha gente no lo sabe, y el hecho de toquetear puede ser muy peligroso.
    En el foro de compe he visto compartir mucha información de utilidad acerca de esto, pero YO RECOMIENDO:
    ** NO modificar jamás nada del gps.default a no ser que sea alguna línea muy clara y que sepamos 100% lo que hace y lo tengamos comprobado al haver modificado el gps.ini antes. **
    Si lo hacéis así siempre no tendréis problemas de que ahora no va a la configuración por defecto de Compe, ya que para cambios en vivo se debe utilizar el gps.ini
    Por tanto no modifiquéis nada del gps.default sinó sabéis lo que tocáis, siempre y digo siempre podréis hacer un ticket y exponer vuestro problema para que os clarifiquen si este mod del fichero hace lo que tenemos pensado que haga, incluso en el foro de Compe puedes llegar a averiguarlo.
  7. calan
    calan Miembro Reconocido
    9 Jun 2006
    Ourense/Vigo/León
    Con la ultima Beta, el CompeGPS afina aún más la conversión de los Shapes en vectoriales.
    Ya tengo instalada una cuadricula, la 187, en formato vectorial, en mi Sportiva+. A veces CompeGPS la caga, pero va yendo despacio a una mejora sustancial de tratamiento de vectoriales.
    SALud
  8. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Merci
  9. lukhack
    lukhack Novato
    27 Dic 2010
    De la 7.1 a la 7.2 esta era la idea ;) pero queda un largo trecho hasta que esté como todos queremos, aún así hay que agradecerlo porque en vectoriales própios aún se andava un poco cojo pero todo tiene solución en esta vida, más lento o más rápido menos lo que todos sabemos :)
  10. lukhack
    lukhack Novato
    27 Dic 2010
    Por cierto para los "maqueros" que dispongan de un Sportiva o Sportiva+ y hayan instalado la beta del Land, si no os reconoce el dispositivo podéis probar esto:
    Sólo si no funcionase hay que resetear el PRAM->
    1) Apagar
    2) Encender
    3) Command+Option(Alt)+P+R pulsados justo después de encender, debería oir un pitido
    4) Soltar botones
    Sino funcionase se ha de entrar en
    Manzana Apple > Acerca de este MAC > Más Información > Hardware > USB > Bus USB de Alta velocidad > GM-130 clickar sobre él Haciendo sólo esto parece que el Mac lo empieza a detectar.
    Me gustaría que lo probara gente del foro y nos dijera algo, creo recordar haver leído problemas de conexión entre Sportiva y Mac por culpa del chipset USB, pero ahora creemos ya tenerlo solventado. :taz
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Confirmado que funciona, pero sigue siendo un misterio....porque yo ya he hecho el reseteo de la pram cuando lo recibí y no era por eso :-(, a ver si lo puede confirmar la gente y ojalá os funcione, a mí correctamente y sin problemas, incluso con la 2.2.6 :)
  12. lukhack
    lukhack Novato
    27 Dic 2010
    Bueno ya tenemos uno maquero que dice que le va , esperemos que os funcione a todos, eso querrá decir que algo de trabajo en un tema muy complicado se ha solventado tanto por nuestra parte como por la de Holux. Espero comentarios al respecto de los foreros :)
  13. lukhack
    lukhack Novato
    27 Dic 2010
    Había un caso en que no montaba el sistema de ficheros porque había clusters dañados, la solución pasa en entrar en
    Aplicaciones > Utilidades > Utilidad de Disco y ejecutar Verificar disco.
    Lo dejo caer porque con los pasos anteriores y con esto se han conectado 5 de 5 ... agradezcanlo a mac por hacerlo tan complicado a veces.
  14. motormerino
    2 May 2007
    de momento he hecho todos los "trucos" y sigue sin detectarlo
  15. lukhack
    lukhack Novato
    27 Dic 2010
    Me podrías decir que versión tienes instalada de TwoNav ?? y dime la versión de OS, yo lo he probado siempre en Snow Leopard, cuanta más información en teoría debe de ser más fácil encontrar una solución al respecto.
  16. motormerino
    2 May 2007
    mi MAC es OS X 10.6.7 y la version es la 2.4 RC2 . Si necesitas algun dato mas... solo tienes que decirmelo.
    GRACIAS
  17. lukhack
    lukhack Novato
    27 Dic 2010
    Podrías actualizarte a la 10.6.8 por favor y decirmse si te continua pasando ? de momento creo que ahí puede estar la clave si has probado todos los pasos anteriores.
  18. motormerino
    2 May 2007
    Esta noche lo hago y te cuento
    ---------- Mensaje añadido a las 16:26 ---------- El anterior mensaje fue a las 16:25 ----------
    Otra duda...
    Cuando habláis de pulsar commsnd alt y p r, son los cuatro al mismo tiempo?
  19. lukhack
    lukhack Novato
    27 Dic 2010
    OK perfect, cuando lo hagas me comentas y haver si está ya resuelto.
    PD: Justo cuando arranques el MacOS apretas los 4 a la vez hasta que suene.
  20. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Yo hablo de mi caso personal, version 10.6.8, he hecho pruebas, y hasta he realizado una instalación limpia del sistema, he formateado e instalado el SnowLeopard con la version 10.6, y me lo reconoce perfectamente, pero he ido mas allá, con la v 10.6 y el pistacho con un downgrade a la v 2.2.6 con la que me llego el sportiva +, y me lo reconoce igualmente.....expediente X.
    Un apunte sobre la utilidad de disco duro.....si no reconoce el pistacho el s.o, no os aparecerá en la utilidad de discos, con lo que no podréis verificarlo.
