Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Nov 3, 2010.
  1. santacruzblur
    Following the track
    Lo de la tarjeta ya lo tienes solucionado con mi anterior mensaje, tienes que decirle a twonav donde se encuetra, sigue los pasos que he puesto en el mensaje anterior.
    Lo del hipermapa, no es fallo tuyo ni porque sea versión básica ni nada.....es porque se les ha olvidado poner la opción en la versión 7.0.4, deberás descargarte esta: la 7.0.1 descárgala aquí
  2. green roads
    green roads I love singletracks...
    ... entre colinas y piedras.
    Ni mucho menos... en la colaboración esta el conocimiento.
  3. santacruzblur
    Following the track
  4. huby77
    huby77 Els mes banyut de tots.
    Molins de Rei
    Te van a dar un premio a la paciencia..... yo ya he conseguido encontrar la microsd. La "flecha" es tan pequeña que cuesta un poco acerta... solucionado.
    Por ahora solo me quda por resolver :
    * pq me desaparecen los mapas
    * pq no tengo la opción de crear hipermapas.
    Gracias....
  5. santacruzblur
    Following the track
    Has leido el mensaje de arriba? donde te pongo:"Lo del hipermapa, no es fallo tuyo ni porque sea versión básica ni nada.....es porque se les ha olvidado poner la opción en la versión 7.0.4, deberás descargarte esta: la 7.0.1 descárgala aquí"
  6. huby77
    Molins de Rei
    gracias... el mensaje lo colgué sobre la 1h aunque no se pq no apareció hasta cerca de las 2h.
  7. P. Moreno
    P. Moreno Equipo Buho
    Campo de Cartagena
    Pongo unas fotos de como hacer un soporte de quita y pon. Los unicos materiales necesarios son un tornillo, una brida de colgar tubos con el diámetro adecuado y una torica. Si ademas ponemos una goma de camara en el punto rodeando la potencia o el manillar en su caso, os aseguro que el GPS no se mueve. 006.JPG 001.JPG 005.JPG 002.JPG 004.JPG
  8. santacruzblur
    Following the track
    Jodeeeerrrr vaya currada¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  9. JFr@n
    JFr@n Miembro Reconocido Probadores
    Ok!! muchas gracias santa, te dejo un par de ellos aver si me puedes poner unas capturas.
    No consigo subir los waypoints al foro, te los cuelgo en Wikiloc
    http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1340512
    http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1340513
    Gracias y saludos.
  10. juankbtt
    juankbtt Novato
    Hola buenas, ayer me entretube en hacer un Roadbook, fui poniendo los iconos en las bifurcaciones de track, puse alguna que otra aclaración y terminada la faena lo pase al sportiva en formato BTRK. Hoy salgo para seguirlo, lo cargo todo bien, me indica la distancia al siguiente roadbook y el icono, a los 2 minutos se para apaga la retroiluminación y espero a estar a 50 mts del roadbook para ver si se enciende, pero esta sigue a sin encenderse, paso por el punto y me marca el siguiente pero no consigo que la pantalla se retroilumine automaticamente al acercarme al roadbook.
  11. RSV70
    RSV70 Miembro
    por el sur
    A mi me ocurre lo mismo, no se enciende la pantalla ni tampoco me avisa a los 50 mts., si que lo hace cuando pasa el wpt mas o menos a esa distancia, entonces pita y me indica la situacion del siguiente. Creo que lo tengo todo bien configurado. A ver si alguien al que le funcione puede decir como lo tiene puesto.
  12. santacruzblur
    Following the track
    Mirad si lleváis esto bien configurado: Menu principal----configurarión---Navegación---Siguiente waypoint---Evento para pasar WPT, y marcáis Modo Roadbook
    Luego Menú principal---configuración---autonomía---Despertar automáticamente, y ahí indicaréis los metros a los que queréis que se retroilumine la pantalla, yo lo tengo en 50mtrs, las otras opciones yo las tengo así apagar pantalla : 30 seg, apagar retro: 30 seg.
    Para comprobar que os funciones correctamente, váis a Datos---tracks---seleccionáis el BTRK que queráis , una vez seleccionado (marcaV) volvéis a picar encima de el y aguantáis pulsado hasta que os salga el menú contextual, os desplazáis hasta abajo y le dáis a la opción Play, esto os simulará la conducción por el Btrk, y dependiendo de como llevéis configurado el apagado de pantalla, cuando os acerquéis al punto de roadbook se encenderá de nuevo. Ahora en la pantalla principal, os aparecerá en la barra de herramientas varios botones nuevos, si no os arranca la simulacion le dáis FF hasta el siguiente y en cuanto empiece a moverse le dáis otra vez, sino lo hará a toda leche, y ahora comprobad que se apaga y enciende perfectamente.
    A mí no me ha fallado nunca.
  13. RSV70
    RSV70 Miembro
    por el sur
    Lo he configurado tal y como has dicho, al menos en la simulacion no pita cuando pasa por todos los wpt, algunos si y otros no y cuando pita no es a los 50 mts., sino cuando lo sobrepasa. La retroiluminacion de la pantalla se queda apagada y no se enciende tampoco al paso, cuando se ha apagado definitivamente asi se ha quedado. Bueno, lo mejor sera probarlo encima de la bike.
    Por cierto..... en la salida de hoy tenia activado el virtualcoach, hasta mitad de ruta no me empezo a funcionar, siempre lo tenia atras y eso que iba muy despacito a ver si me alcanzaba y nada, luego ya se espabilo, jeje.
  14. juankbtt
    juankbtt Novato
    Configurado así, en la simulación funciona correctamente, en mi caso el error era que lo tenia configurado para que se pare la retroiluminación pero la pantalla la tenia siempre encendida, (no estaría mal que en proximas actualizaciones mejorasen este aspecto).
    Gracias, un saludo!!!!
  15. santacruzblur
    Following the track
    Esta reportado...asi como que a la vez que se se ilumine la pantalla de una señal acustica.
    ---------- Mensaje añadido a las 16:26 PM ---------- El anterior mensaje fue a las 16:25 PM ----------
    Por cierto las fotos del pistacho del amigo Ramon: http://ramonsantocildes.blogspot.com/2010/12/blog-post.html
  16. huby77
    Molins de Rei
    muy buenas.... pues yo sigo aqui con mi lucha.... puuuuuuuffff.
    He instalado el compegps que me pusiste en el enlace y ahora me dice que ha expirado el periodo de prueba. Instalé el programa el viernes, ¿solo hay 3 dias de prueba?
    Ahora no puedo ni importar mapas y casi no me deja hacer nada, ¿alguna idea de lo que ha pasado?
  17. Epicureo
    Epicureo Miembro activo
  18. Quasimodo74
    Cuando lo doy a play pone que no hay datos de tiempo y no se mueve el triangulo sobre el camino......¿No se puede probar con un track creado como en tu tutorial?
    Por cierto, ¿Cómo se cuando estoy empezando un track? Vengo de garmin y allí si lo tenia claro pero aquí no me percato como va....si que se que si no activa la grabación no van, pero no se cuando sabe que estoy siguiendo un track....
  19. Javipiloto
    Javipiloto Miembro activo
    Gasteiz
    Será que tiene que calentar antes de apretar el ritmo. jaja.:meparto:meparto
  20. RSV70
    RSV70 Miembro
    por el sur
    He observado que cuando se navega con mapas raster u ortofotos estas pierden calidad durante el movimiento, estan continuamente cargandose y no siempre se ve nitida la imagen, se enturbia, la verdad que resulta molesto porque lo hace continuamente, supongo que no hay manera de solucionar esto, no? Con los mapas vectoriales ocurre lo mismo?
