Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 3 Nov 2010.
  1. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    Hola amigos, he estado cavilando desde ayer porque el soporte que traia mi sportiva no me terminaba de convencer, ni por altura ni por adherencia, aunque no se movia en marcha pero no me molaba el que se desplazase al pulsar los botones laterales, lo queria firmemente sujeto a la potencia.
    Entonces me he despertado imaginativo y con ganas de destrozar algo y , previa petición de otro soporte por si acaso jajajajaja, me he cojido las herramientas de que dispongo y me he puesto a tunear el soporte.
    Lo primero ha sido cortar el enganche original para dejar sólo las dos paredes laterales (mis herramientas son muy básicas, no tengo Dremel ni nada parecido, con lo que habría quedado mucho mejor)
    Aqui se aprecian los dos agujeros que he hecho después para pasar las bridas que harán que se quede sujeto a la potencia.
    Aqui los dos agujeros
    Y aqui con una goma que evitará su movimiento lateral además de amortiguar el conjunto. Esta la tenía de un portabicis pero se puede poner igual relleno el agujero que he hecho con troso de cámara vieja.
    Y ahora sólo me falta colocarla. En breve pondré fotos e impresiones finales. A ver si es verdad que he inventado la pólvora jejejeje.
    (Si usais este método alguno espero que lo dejeis menos chapucero que yo)
  2. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Te ha quedado perfecto...****, que lo has cortado con láser? :sableluz jajajajajajajajajaja
    A mi no se me mueve el soporte original :-(, le has puesto la goma que trae para eso?, ni se me mueve al pulsar ninguna tecla ni na, es la primera vez que lo oigo
  3. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    Moverse no se movia por si solo, pero si me empeñaba en ello si lo hacía, soy un poco maniatiquito, ya te habias dado cuenta verdad??.
    Es que la goma no la puse alrededor de la potencia sólo en la parte de arriba, es decir, que no he hecho esto sólo por lo del movimiento, también queria que quedara más bajo, algo más bajo, y eso creo que si lo he conseguido.
    Vamos, resumiendo, que sobretodo lo que me gusta es ENREDAR Y NO PARAR QUIETO :meparto
  4. bingo
    bingo Miembro
    21 Jul 2010
    Tapa de la bateria cascada sola. Se le ha ido una de las dos patillas. A ver que me cuentan porque aún me quedan un par de meses de garantía...
    Por cierto, me tarda una eternidad en cambiar de pantalla y moverse el aparato. Para cambiar de pantalla se puede tirar 30 segundos o más. Últimamente incluso se me ha quedado colgado. Hice una defragmentación de la memoria y formateé la tarjeta pero nada. ¿puede ser por tener todos los tracks que he hecho guardados allí? ¿soy el único? ¿alguna idea?
    EDITO: Antes escribo y antes me responden:
    Buenas tardes Javier,
    Mañana te enviaremos por correo una nueva tapa para tu sportiva+.
    Muchas gracias por todo.
    Última edición: 23 Oct 2012
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    La tapita si que es algo delicada, a mí también me ha roto una de las dos pestañas que trae, y he puesto un ticket y al día siguiente tenía otra nueva :)
    La verdad es que tienen un servicio de postventa magnífico
    Tema velocidad...no se versión llevas, lo que si recomiendo, es que como cualquier aparato basado en windows, de vez en cuando hacer una instalación desde cero, verás como resucita y va a 100 por hora.
  6. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Vamos, entonces que el soporte del 800 también lo habrás tuneado no?, porque ese sí que se mueve jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
    Un saludo luixtreme
  7. bingo
    bingo Miembro
    21 Jul 2010
    La última versión. ¿Desde cero significa: sacar la tarjeta, formatear el aparato, formatear la tarjeta, copiar los archivos y arrancar?. Gracias
  8. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    El 800 ya no está en mi poder, no tengo posibles para mantener dos aparatos, tengo que vender para comprar.
    Por cierto en la ruta que lo estrené el Domingo me fué de lujo, ahora si estoy seguro de que es el GPS que buscaba, lo que pasa es que lloviznó algo y , no sé si fué por eso, pero al día siguiente lo encendí y tuve que quitar la bateria para salir de la pantalla de inicio, no reaccionaba. Supongo que será algo anecdótico.
  9. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola Luixtreme
    Debe ser algo anecdótico, yo lo meto a menudo debajo de una fuente para limpiarlo cuando va a tope de barro y no me ha fallado :), me alegro que te guste y que sea lo que buscabas.
    Ciertamente para mí es una buena ventaja el poder llevar un roadbook y olvidarme de mirar la pantalla del cacharro en cada cruce, y que sea el el que me avise :)
  10. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    Bueno las fotos no son de buena calidad pero el resultado es más que satisfactorio. La altura que tiene ahora es la justa para poder atornillar el aparato y para poder sacarlo bajando la pestaña. Si llega a estar un poco más bajo no se podria sacar.
    Si se prescindiera de la pestaña y del tornillo podria dejarse a ras de la potencia.
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Buen curro, un apunte, ni se te ocurra bajarlo mas jajajajajajaja, el tema tornillo es superimportante, no hay soporte más feo que el del sportiva...pero no lo hay más seguro ;-)
  12. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    :punky
    Estoy deacuerdo, en todo, en lo de feo y en lo de seguro, total una vez puesto el cacharrillo no se vé el soporte.
    Si me vieras la primera vez que lo monté y al sacarlo se me olvidó que estaba sujeto con el tornillo y yo haciendo fuerza y más fuerza en la pestaña, que creia que me la cargaba, y el aparato que no salia :meparto , hasta que me dí cuenta de lo del tornillo :meparto , si me lo llego a cargar me estoy dando de cabezazos todavia :wall
  13. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    La madre que te parió, jajajajajajaja. Vaya soporte que te has fabricado Luis!!. Lo veremos en vivo y en directo esta navidad.
  14. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Si a la pieza que quitaste , la que va en contacto con la potencia , le pones un trozo de cinta de la que pega por las dos caras tampoco se moveria para los lados
  15. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    Efectivamente churrasco, esa también se la he puesto al soporte tuneado de ahora, asique si me pego un guarrazo la bici se puede quedar hecha un ocho pero el soporte estará ahi , impasible el ademán :risa
    Aún así en lo que he ganado muchos puntos es en la altura.
    Si señor, allí lo verás. El día que tenga una Dremmel que tiemble mi mujer, me voy a pasar la vida en el trastero, haciéndome un Bike Park :baile
    Última edición: 24 Oct 2012
  16. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  17. kocke
    kocke Miembro
    30 Sep 2009
    hola
    ¿que novedades aporta esta versión?
  18. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    Las novedades las hace publicas CompeGPS cuando se hace publica la version final :).
  19. kocke
    kocke Miembro
    30 Sep 2009
    gracias,
    no sabia si al estar esta version RC disponible al público alguien que lo haya instalado podia comentar los principales cambios/novedades
    :crybaby
    esperaremos!!!
  20. LUIXTREME
    LUIXTREME EL PILAS
    10 Sep 2009
    MADRID
    Una preguntita sobre el CompeGPS Land, al transcurrir los 28 dias de prueba, se puede seguir usando el programa para editar roadbooks??, que se pierde??, es para saber si me merece la pena pagar el pastizal que cuesta el programito íntegro.
