Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Nov 3, 2010.
  1. cagueme
    cagueme Miembro
    Santacruzblur me podrias decir exactamente que llave torx hace falta? Creo que es la t6 pero no estoy seguro. Me tengo que comprar una y no quiero comprar un tamaño que no me sirva.
    Gracias!
  2. montrek
    montrek Miembro Reconocido
    Montseny City
    Si alguien lo desmonta para cambiar la carcasa, que ponga unas fotitos de como se hace, para los que somos mas torpes.
    Y unas fotios del interior de la bestia no estarían mal, mas que nada para hacerse uno la idea de como es por dentro
  3. cagueme
    cagueme Miembro
    Ya tengo la llave, es una t5. Probablemente este finde podré desmontarlo. Ya pondré fotos!
  4. .Chicho
    .Chicho Miembro activo
    Ría de Arousa
    Ten cuidado con las gomas y juntas que pueda tener. Si no lo dejas todo bien cerrado, podrias perder la estanqueidad.
  5. TIÑOSO
    TIÑOSO NI SUBO, NI BAJO, NI NA
    Griñon
    yo lo desmonte para cambiar, la carcasa superior y no tiene ningun misterio, utilice un destornillador de relojero, con lo unico que debes de tener cuidado es con la goma interior en la cual apoya la pantalla, para que a la hora de montarlo no se mueva de su posicion para que la unidad siga siendo estanca. por lo demas es todo muy simple.
  6. cagueme
    cagueme Miembro
    Bueno, como lo prometido es deuda, aquí os dejo las fotos del gps por dentro. Me ha llegado hoy la pantalla y he podido cambiarla sin demasiados problemas, hay que saber levantar las pestañas que unen el cable de la pantalla al chip correspondiente, pero no tiene ningún misterio. Cuando he puesto la nueva pantalla se me veía todo con un tono verde, se ve que no habia unido bien el cable a su conector, lo he vuelto a unir y ya se me ha visto bien. Ahí van las fotos:
    IMG_20130506_192048.jpg IMG_20130506_192459.jpg IMG_20130506_192643.jpg IMG_20130506_193129.jpg IMG_20130506_193153.jpg IMG_20130506_202435.jpg
  7. montrek
    Montseny City
    Perfecto ya tenemos visto el aparatlto por el interior.
  8. jag
    jag Rot Member
    MundoRot
    Hola a todos, a ver si me podéis solucionar una duda. En el histórico del gps me aparecen un montón de tracks. Me pongo sobre cualquiera de ellos y me da error de que no lo encuentra en la SD. En el explorador de windows me meto en la SD y efectivamente no están. No sé lo que habrá pasado pero puede que los haya borrado sin querer. El tema es que ahora quiero borrarlos del histórico y no sé como.
    No sé si me he explicado bien con todo este rollo.
    Javi
  9. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Hola
    Vete a la carpeta Twonav y abre con el bloc de notas el archivo "historics.qwpt" y borralos.
  10. POSEIDON1979
    POSEIDON1979 Miembro
    Hola compi.alguien sabria decirme como volver a poner los menus del twonav como vienen de serie? Lo puse en modo list y ahora no se como cambiarlo. Muchas gracias
  11. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    Configuración--avanzado--Menúlista, creo recordar
  12. POSEIDON1979
    Muchas gracias compañero eres un crak
  13. POSEIDON1979
    Santacruz creo que no es esa opcion pk la he deschequeado y me siguen saliendo igual los menus. Puede ser q sea otra opcion? Yo quiero que los menus salgan tipo botones asi es mas facil de pulsar porque en menu lista cuesta mas pero no lo consigo tengo la ver 2.7.5
  14. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    En las versiones nuevas no se puede, se han quedado en formato lista.
  15. POSEIDON1979
    A ok muchas gracias compi
  16. jag
    jag Rot Member
    MundoRot
    Ok, muchas gracias
  17. POSEIDON1979
    Hola compis de gps. Un par de preguntas sabeis si el twonav sportiva+ al igual que te hace la grafica de altitud al finalizar una salida es possible que tambien haga la grafica del ritmo cardiaco? Mi xplova g3 lo hacia e iba genial y en este no se encontrar la opcion de grafica del ritmo cardiaco por eso pregunto si tambien tiene esta opcion.
    Segunda question hoy he salido con la bici a haver una rutilla y he parado media hora a descansar es posible hacer que cuando nos paremos pare el cronometro automaticamente para no tener que ir dando al pasu y luego otra vez a gravar. No se si me explico si paro y no lo paro manualmente el tiempo sigue corriendo en mi anterior xplova habia una opcion que cuando dejabas de moverte automaticamente se ponia en pausa y cuando volvias a moverte seguia grabando. Se puede haver esto en el twonav? Mucjas gracias compañeros
  18. descarga
    descarga Miembro activo
    Villanueva de la Serena
    ¡¡Esperando mi primer GPS!! Un Sportiva+2
    Mañana me llega. :bravo
    Espero no tener que preguntar mucho
  19. JFernando
    JFernando Miembro
    Buenas tardes,
    En el primer caso, yo me pregunto lo mismo, cuando te contesten a ti, me enterare yo. Yo también tenía esta función con mi antiguo Polar y el teléfono móvil. Poder modificar las graficas a mi me parece importante, concretamente con en este campo de FC, ya que para los que contamos algunos años es fundamental.
    En cuanto a la segunda cuestión, cuando terminas el track, te indica tiempo total y tiempo en movimiento. La diferencia es el tiempo en parado, si se puede autopausar…ya no lo sé.
  20. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    El sportiva no muestra gráficas de FC, si que muestra pulsaciones, % de FC, Zona de FC, % de FCR, etc, pero gráfica no. Es curioso el tema de gráfica, pero no debe ser algo que demande la gente, por ejemplo Garmin ha implantado esta función en el nuevo 810, pero ningún otro lo tiene :-(
    El cronómetro solo puede detenerse manualmente mediante el botón pause...pero siempre puedes habilitar que te muestre el campo tiempo en movimiento/detenido.
    Salu2
