Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Nov 3, 2010.
  1. scratch
    scratch Miembro
    Sant Joan Despí
    Ok me pasare por el foro de Twonav a ver que se cuece jejeje
    un saludo maquina!
  2. mingos
    mingos Miembro activo
    NORTE CASTELLON
    Ya me había dado cuenta de ese punto. gracias. al final he donado en la web de iogrea y me he descargado varios mapas y raster de mi zona, en el movil se ve muy bien, en el gps es como si le faltara potencia al procesador para mover la informaciòn, se queda como colgado a medio dibujar el mapa y de ahi no pasa eso en 3d+, en 2d si va bien. Supongo que en el fondo no estaran preparados para mover tanta información ya que el procesador que llevan es escaso. pero bueno si hay compañeros que lo han conseguido, hay que seguir intentandolo a ver si alguien se ofrece a dar un poco de claridad al tema.
    saludos y gracias
  3. santacruzblur
    Following the track
    Es que los procesadores de los gps actuales no están para tirar cohetes y mover mapas en 3D :), en un iPhone por ejemplo van genial :)
    Salu2
  4. mingos
    NORTE CASTELLON
    Totalmente de acuerdo, pero la publicidad es muy buena para vender y que entre por los ojos, después de que te haya entrado te das cuenta, que como bien dices tu no es para tirar cohetes. Dudo mucho que al final consiga que el twonav mueva 3d, como mucho he conguido que funcione bastante bien con el topohispania 2.03 y los cdem de mi zona para la altura. Todo lo demás con la mastercard.
    ya me gustaría ver un twonav moviendo mapas en 3d+
  5. scratch
    scratch Miembro
    Sant Joan Despí
    Pues vaya tela... A ver si el próximo lo sacan con un i7 y 8 gb de RAM...
  6. mingos
    NORTE CASTELLON
    Pues que quieres que te diga. me siento engañado. cualquier tablet de 200 € le da cien patadas al twonav. Y diciendo esto se que no lo voy a vender pero estoy caliente con el tema. Y para colmo ya se me empieza a colgar y eso que lo he dejado con el topohispania y cdem. si se me cruzan los cables igual lo echo a los perros.
    dita sea el dia que quise cambiar el gps, si no era la letra pequeña, era mi vista que necesita cambiar de gafas y ponermelas progresivas, ahi esta el fallo.
  7. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    A ver, la visualización 3D se puede mejorar, por ejemplo limitando el numero de teselas a mostrar, bajando calidad de visualización, etc.
    Pero como digo, yo por ejemplo, nunca he logrado que se me vea como las fotos :).
    Es por eso que nunca utilizo ya fotos de los fabricantes para mis artículos o reviews. Utilizo fotos reales de como se ven los terminales. Pasa con todas las marcas, ves la caja y dices...guau como se debe ver esta pantalla, y la enciendes y pasa lo que pasa.
    Es un engaño?...para mi modo de pensar si, ya que lo que se esta mostrando en la caja no se corresponde con la realidad.
    Os paso enlace a mi flickr, y haced una cosa: http://www.flickr.com/photos/santacruzblur/
    Mirar los álbumes por ejemplo del Edge 810 y del nuevo Mio 505hc, y despues buscad fotos de los fabricantes y comprobaréis de que hablo.
    Salu2
  8. JFernando
    JFernando Miembro
    Tio, eres un crack. Tienes razón..., sera por eso que a los crios les gustan mas cajas:)
  9. mingos
    NORTE CASTELLON
    Hola
    he creado un roadbook de prueba siguiendo el manual de santacruz, creo que lo he seguido bien. Despues he activado en el gps lo que comenta unos post mas atras y al darle al play para poder comprobar si esta bien, me dice el bicho esto " track sin informacion de tiempo", que puede haber pasado ?
  10. santacruzblur
    Following the track
    Pues lo que ha pasado es precisamente lo que te pone, que no puede reproducirlo porque no hay info de tiempo o velocidad.
    Solución, al Trk con el que has generado el btrk debes añadirle esa info en el Land, bien poniéndole una velocidad media, o bien un tiempo.
    Salu2
  11. mingos
    NORTE CASTELLON
    Otro problema sobre el roadbook. Tengo todos los campos que indicas en otro post marcados, salgo a la calle para probar el trak, al poco se apaga la pantalla, configurada para eso, esperando que se ilumine al acercarse al punto de roadbook, no se enciende, pulso sobre la pantalla para activarla y sale el icono del croquis con los metros de aviso para girar, lo configure para 50 m, se apaga la pantalla.
    Sigo probando y me acerco al siguiente punto y tampoco se ilumina la pantalla, clico sobre ella, se ilumina y ahí está el croquis del nuevo punto y así hasta el final. Supongo que fallo en algo pero no pillo en que puede ser. A ver si me iluminais
  12. santacruzblur
    Following the track
    Hola
    Tienes el Sportiva actualizado a la ultima versión?, si es asi, tienes las opciones de iluminacion de radio de waypoint en 50 mtr.?
    Si no te importa, cuelga el roadbook en algún servicio de alojamiento, tipo dropbox, o cualquier otro y comparte aqui el link, asi lo puedo descargar y lo miro.
    Salu2
  13. mingos
    NORTE CASTELLON
    HOla santacruz
    Lo he vuelto a probar y bueno cada vez le vas pillando el truquillo, supongo que al principio me precipite por querer ir muuu rapido, y este bicho es complejo. miro lo de la iluninacion a ver si lo encuentro.
    He cambiado varias opciones, añadiendole la velocidad para que pueda reproducirlo el gps y ahora parece que si funciona. respecto a la iluminacion , no se si sera lo que te digo ahora, tengo radio del waypoint por defecto en 50 m, activado alarma sonora, encender pantalla,reproducir imagenes adjuntas ( no se si se refiere a icono del croquis o a fotos que puedas meter, pero esta activado), reproducir textos y video que no lo uso de momento desactivado.
    En pag. mapa esta activado todo menos info actual.
    en navegacion, en siguiente waiponit, radio por defecto 50 m y evento para pasar wpt modo roadbook.
    No se si sera la combinacion buena pero de momento parece que rulla asi el roadbook. Es lo que llevo, se admiten modificaciones :amo
  14. mingos
    NORTE CASTELLON
    Hola
    Has usado muchos gpses .? Lo pregunto porque desde hace un montón de años están a la venta y como es normal han ido evolucionando, igual que los móviles. Creo que no seria descabellado ni irónico meter un procesador un poco más actual, ya que el precio de los gps no es tan económico como para no llevarlo.
    No hace falta un I7, quizás con uno que funcionase a 1 ghz y mira que los hay, arrastraria mejor los mapas y en 3d posiblemente. El que lleva el twonav de última generación es un 400 Mhz. Lo llevaba un ebook que compre para leer hace un par de años o tres. Ahora cómo mínimo deberían llevar algo más potente. Y si, más memoria también. Creo que en China van a 50€ el kilo. En fin, no me gusta que me toreen y con el twonav pese a ir cogiéndole el tranquillo no me convence, ni los otros que he tenido, son la panacea con tecnología del siglo pasado.
    Habéis visto la plaça del twonav? O la de cualquier garmin? Un circuito impreso con sus chips correspondientes, pantalla poco visible, etc. Comparado con la tecnología de un móvil de gama media, donde queda?
    Y ya por acabar, tenía que desfogarme, aunque sigo comprando gps y móviles y tablets y lo que pille.
  15. scratch
    scratch Miembro
    Sant Joan Despí
    La verdad que tienes razón en absolutamente todo lo que has dicho!!
    Antes que este en 2006 compre un Garmin Etrek Legend y *****, tanta diferencia no hay! Los mapas y eso vale, cartografía, pero no hay un salto como de una carreta de caballos y un Ferrari...
    Y otra cosa! La nueva actualización de sw no me gusta. Por qué quitan los iconos y ponen un menú desplegable? Ahora he se hacerme de nuevo a el.
    Lo he dejado en parámetros de fábrica y lo he actualizado y es una cagada. Ahora he de mirar hasta donde he de activar que aparezca la flecha de rumbo, no puedes usarlo en marcha porque te vuelves loco, en fin QUE CAGADA!!!
  16. POSEIDON1979
    POSEIDON1979 Miembro
    Opino lo mismo mucho mejor los menus anteriores estos desplegables si vas en marcha van muy mal para pulsar
  17. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Siempre tenemos que estar al día, cualquier software te implica actualizarte, sobre los iconos a mí también me gustaba como estaba antes pero es debido a la salida del Ultra que han modificado la visualización, pero fíjate que ahora con una sola pantalla tenemos los menús y no hace falta decirle varias veces siguiente, al final te acostumbras a este menú.
    Está en campos y botones/mapa/y activa la opción próximo evento, si quieres puedes visitar un tutorial que hice al respecto, lo tienes aquí.
    Todo es acostumbrarse :-D
  18. scratch
    scratch Miembro
    Sant Joan Despí
    Oh! Que máquina eres!
    Es que como antes no hacia falta activarlo y han cambiado descripciones no se cómo se llamaba eso.
    GRACIAS Y RE-GRACIAS!!!
  19. Patrul
    Patrul Enganchado
    Alguien sabe como se quita la barra de brújula que sale en la pantalla de mapa?
  20. POSEIDON1979
    Jajaja ni idea pero a mi no me sale y qieriabsaber como ponerla jajajaja
