Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Nov 3, 2010.
  1. bestlife
    bestlife Baneado
    Ok Lluis-443... Entonces entiendo que el unico modo que me avise "giro a giro" es crear wpts en cada cruze, verdad???
    Ya aprovechando de tu cortesia... ¿Como creo una ruta para la bici de carretera y que me avise "giro a giro"??? ¿En la aplicacion compegps Land, puedo seleccionar dos puntos entre dos pueblos, por ejemplo, y que me calcule por que carretera he de ir???
    Un saludo y muchisimas gracias de antemano
  2. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Pues sí, en off road.
    En On road lo tienes muuuy fácil, compra el Vmaps tomtom que vale 29€ y de este modo te irá pitando cada cruce, y recalculará la ruta en caso de equivocación.
  3. bestlife
    bestlife Baneado
    En modo on road me lleva,.imagino.de un punto A a un punto B... Pero puedo seguir un.track creado de una Ruta circular??
    Existe alguna aplicación o programa Donde pueda escoger un punto.A y B y me cree un.track por carreteras y calles?
  4. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Si navegas por un track sin wpts no te indicará los desvíos aunque estés en modo on road, algo similar ocurriría si pasas el track a ruta, al hacerlo te pedirá cuantos wpts quieres que tenga la ruta, pongamos por ejemplo 50 wpts, pues al pasar por cada wpt te sonará, algo molesto si no hay ningún cruce, otra solución sería que variases los wpts de las rutas haciéndolos coincidir con los cruces de esta manera tendrías las indicaciones, pero creo que el proceso puede ser largo ¿No?
    Si tienes el mapa Iberia en el compe podrias hacer rutas, botón derecho empezar ruta aquí y después manteniendo pulsada la tecla mayúscula marcas el destino, y verás que te ha creado la ruta, pero cuidado a lo mejor no es la más rápida o fácil.
    EDITO
    Veo que en la versión 7.6 esta función no funciona, lo probaré mañana para confirmarlo.
  5. bestlife
    bestlife Baneado
    ¿Exite alguna aplicacion o pagina la cual le metas el track y te posicione los wpts en los cruzes o desvios, en mapas tipo OpenStrettmap?
    [/QUOTE]Si tienes el mapa Iberia en el compe podrias hacer rutas, botón derecho empezar ruta aquí y después manteniendo pulsada la tecla mayúscula marcas el destino, y verás que te ha creado la ruta, pero cuidado a lo mejor no es la más rápida o fácil.
    EDITO
    Veo que en la versión 7.6 esta función no funciona, lo probaré mañana para confirmarlo.[/QUOTE]
    Eres un maquina, muchas gracias por tus conocimientos y tu interes...
  6. madj_84
    madj_84 Miembro
    Hola a todos.compre un sportiva+ de segundamano en perfectas condiciones, pero me gustaría dejarlo como cuando lo sacas de la caja, es decir que me gustaría hacer una configuración desde cero.
    Que debo de hacer para ello.
  7. TIÑOSO
    TIÑOSO NI SUBO, NI BAJO, NI NA
    Griñon
    saludos compi, lo primero que deberias de hacer es una copia de seguridad de todos los archivos del spotiva ( por si las moscas ) y luego le haces un reseteo para dejarlo todo a cero y configurar las paginas como tu quieras, o ir pagina por pagina y dato por dato modificandolo todo.
    los pasos a seguir ahora mismo no los recuerdo y no tengo el gps delante pero creo recordar que hay una opcion para resetearlo.
  8. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Bueno lo prometido es deuda... Sí que funciona, el problema estaba que no lo he dicho bien, perdonad... Sí abres el mapa Iberia, luego botón derecho en cualquier carretera y le indicas nuevo track aquí, después seleccionas la tecla Fast track y te vas a otro punto de la carretera que quieras ir, aguantando la tecla CONTROL y no la de mayúsculas marcas el punto, verás que te ha creado el recorrido.
    Siento haberlo dicho mal en el otro post, me disculpo ya que esta función no la suelo usar y a veces la memoria falla.
  9. bestlife
    bestlife Baneado
    Donde puedo conseguir el mapa Iberia??
  10. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
  11. bestlife
    bestlife Baneado
  12. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    Vic
    Jooo... lo encuentras caro???? :melopien:
  13. bestlife
    bestlife Baneado
    Caro no... Pero veo que hay un montón de mapas para descargar de modo gratuito y este desconozco si también está disponible en algún lugar...
  14. josechu
    josechu Miembro
    Estacion de Esqui de La Pinilla
    Tengo un pequeño problema, no consigo centrar el cursor, es decir que se desplace el mapa y mi posición siempre esté en el centro de la pantalla, ¿qué botones tengo que configurar para ello ? Gracias
  15. angelov
    Pamplona
    y tienes un boton de recentrado forzar en la misma pantalla Mapa
  16. ALBERTO BERRON
    ALBERTO BERRON Miembro
  17. igonzalezlago
    igonzalezlago Miembro
    Algo tengo mal, el sensor de cadencia no va bien, me marca en la pantalla 150 cuando ire a unos 80. Que puede ser, empezo a marcar raro cuando cambie la bici.
    Iván
  18. bestlife
    bestlife Baneado
    Alguien se pronuncia???
  19. Aspasio nene
    Aspasio nene Miembro
    que tiene de nuevo la version 2.9???
  20. pikos
    pikos Novato
    Acabo de comprar un sportiva de segunda mano, le he instalado la ultima versión (2.9) y al ir a configurar la barra de herramientas para poner la flecha goto no me sale esa opción. No se si lo estoy haciendo mal o es que en esta versión lo han cambiado, no se si alguien puede orientarme. Gracias
    Edito: Ya lo he encontrado, estaba en la barra de datos. :oops:
