Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 3 Nov 2010.
  1. El Pesca
    El Pesca Miembro
    17 Ago 2006
    Sonseca Toledo
    No se bien explicarlo, el spain topo rtmap.imp es, por decirlo de una manera poco técnica, el mapa que dice a cada tesela o cuadro donde se tiene que colocar. Este mapa creo que venia instalado o con el programa compegps Land.
  2. El Pesca
    El Pesca Miembro
    17 Ago 2006
    Sonseca Toledo
    Esto tambien me pasa a mi y lo cierto es que no le hago demasiado caso. Tambien cuando paso la ruta al pc varia la distancia y otros datos con los que ponia en el gps
  3. El Pesca
    El Pesca Miembro
    17 Ago 2006
    Sonseca Toledo
    Yo instalo los mapas del CNIG que pongo en el sportiva con la ayuda del programa compegpsland, pero si eres un iniciado con el gps te recomiendo que te empapes un poco con el tutorial de Santacruzblur, lo puedes ver en este enlace http://es.scribd.com/doc/95927790/Manual-para-dummies-Twonav-Sportiva-Version-1-4 ahi encontraras de todo.
  4. Bleilezu
    Bleilezu Miembro activo
    30 Jun 2010
    AKuAláS
    Hola compañeros.
    Una pregunta un poco off-topic pero que puede resultar interesante para muchos.
    En caso de adquirir un producto COMPEGPS de segunda mano (como es el caso del Sportiva + que yo tengo), y que tiene garantía en vigor.
    ¿Puedo ejercer la garantía aunque mi nombre no aparezca en la factura y sea el nombre del primer comprador el que sí aparezca?
    Revisando las condiciones de contratación de COMPEGPS no dice nada al respecto, al contrario de, por ejemplo, muchos de los fabricantes de bicicletas.
    A ver si alguien me echa un cable que tengo mi sportiva KO
  5. IMPIUSS
    IMPIUSS Novato
    2 May 2014
    Muchas gracias, te has explicado de maravilla. El problema me viene que las telesas que me he descargado no son por así decirlo de compegps, y el único archivo que tengo es el que viene con el gps, spain topo.imp y, por decirlo de alguna manera no me ubica bien las teleses.
    El archivo spain topo rtmap.imp al que hago referencia es el que tendría que tener para poder visionar correctamente los mapas que me descargue del rincón del mapa, la cuestión es que no lo consigo, ya que en la propia pagina no puedo descargarlo y no consigo contactar con nadie de ella.
    No se si alguien tendré el mencionado archivo o me da algún tipo de solución para poder arreglar el problema, de todas maneras yo sigo trasteando a ver si doy con la solución , espero no estropear nada, jajaj.
  6. JAVI34
    JAVI34 Miembro
    3 Jun 2009
    La Coruña
    Hola a todos.
    Tengo una duda con mi Sportiva, tengo el botón derecho configurado para bloquear/desbloquear el aparato, ¿se puede poner el izquierdo para encender/apagar la retroiluminación de la pantalla? Ya lo estuve mirando, y no lo veo en ninguno de los menús de configuración. Os comento también que tengo el software actualizado (no me acuerdo qué versión es, pero está en la última, la que cambiaba completamente la visualización con respecto a la anterior).
    Un saludo, y muchas gracias
  7. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    26 Ene 2012
    Vic
    Hola Javi
    No se puede :(
  8. JAVI34
    JAVI34 Miembro
    3 Jun 2009
    La Coruña
    Gracias por la respuesta ;)
  9. JFr@n
    JFr@n Miembro Reconocido Probadores
    8 Jun 2008
    Necesito una ayudita compañeros.
    Cuando hago rutas de todo el dia y llega la hora de cambiar la bateria, al reiniciar el sportiva me crea un nuevo track log y al terminar la ruta solo me da los kms, desniveles, etc. desde el sitio donde cambie la bateria.
    Sabeis si se puede configurar para que aunque cambie la bateria me cree un solo archivo y me de los datos correctos al final.
  10. El Pesca
    El Pesca Miembro
    17 Ago 2006
    Sonseca Toledo
    Yo no se configurarlo, lo que hago en las rutas de un dia entero es llevar la pantalla apagada, que es lo que mas gasta de batería, de esta forma me aguanta todo el dia. Para esto tienes que configurar el apagado de la retroiluminación y de la pantalla, tambien tienes que configurar las alarmas por si te alejas del track, ruta o waipoin y ojo con esto porque puede hacer que la pantalla se este encendiendo cada dos por tres lo que te provocaría un consumo mayor.
  11. Blizz
    Blizz Miembro
    24 Mar 2014
    JFr@n, es lo normal, luego unes los tracks con el Compe, Ozi o el que quieras y ya está.
    Saludos,
    David
  12. JFr@n
    8 Jun 2008
    [QUOTEl Pesca, post: 20008407, member: 19565"]Yo no se configurarlo, lo que hago en las rutas de un dia entero es llevar la pantalla apagada, que es lo que mas gasta de batería, de esta forma me aguanta todo el dia. Para esto tienes que configurar el apagado de la retroiluminación y de la pantalla, tambien tienes que configurar las alarmas por si te alejas del track, ruta o waipoin y ojo con esto porque puede hacer que la pantalla se este encendiendo cada dos por tres lo que te provocaría un consumo mayor.[/QUOTE]
    Muchas gracias por las respuestas.
    La verdad es que me fustra un poco que al final del dia, despues de 8 ó 9 horas, el gps no sea capaz de darme los kms y desnivel acumulado por que interpreta que son dos rutas distintas cuando en realidad es solo una, solo por el hecho de haber cambiado la bateria.
    Normalmente llevo la retroiluminacion al 15-20% y a veces apagada la pantalla.
    Pero hay veces que es inevitable llevarla encendida y si son muchas horas la bateria no da para tanto.
    De hecho, cuando arrancas de nuevo el gps despues de cambiar la bateria, te ofrece retomar el track log y aunque le des al ok, el sigue generando dos archivos y te da los resultados del segundo.
    Creo que en versiones anteriores esto no pasaba y al terminar te daba los kms y desniveles reales de la ruta. Por eso lo de preguntar lo de la configuracion y ver si se me habia pasado algo.
  13. Lluis-443
    Lluis-443 Miembro
    26 Ene 2012
    Vic
    Es un bug que venimos arrastrando de varias versiones, esperemos que lo solucionen pronto.
    Pero tal cómo te han dicho puedes unir los dos tracks luego con el land.
  14. El Pesca
    El Pesca Miembro
    17 Ago 2006
    Sonseca Toledo
    Yo quite la ultima actualizacion hace tiempo por otros problemas básicamente solo me aportaba mas variedades de pantallas
  15. stylocu
    stylocu Miembro activo
    12 Abr 2010
    hola. yo tengo uno y lo que mas me gusta de el es la opcion de los roadbook,(estoy en fase de aprendizaje)
    respecto a lo de los track separados por el cambio de bateria, has probado a unirlos con compe.
  16. calan
    calan Miembro Reconocido
    9 Jun 2006
    Ourense/Vigo/León
    Si a alguien le interesa tengo mi Sportiva+ en venta con más de 26Gb en mapas oficiales de CompeGPS, las 3 licencias de CompeLand que venían con el GPS sin utilizar.
    Más info en: Sportiva+ en venta
    SALud
  17. guindylla
    guindylla Scott spark pro 29
    24 Sep 2011
    la luisiana
    Me uno ya que me piyado el Sportiva twonav 2 plus y tengo que aprender todo.
    Que mapas me aconsejais aparte de la zona gratis que te regala.
    Y tipohispania.
  18. El Pesca
    El Pesca Miembro
    17 Ago 2006
    Sonseca Toledo
    Yo mapas recomiendo los raster para el sportiva, yo utilizo los raster mtn25 que descargo gratis del cnig, aunque tengo que descargar mas cuadriculas que si lo hiciese con los mtn50. El sportiva funciona de maravilla con estos mapas y sus colores son suaves y se puede seguir bien el track que estas siguiendo, aunque para seguir un track no utilizo mapas pues cuanto mas limpia este la pantalla mejor se ve.
    Los mapas vectoriales, topohipania etc, para mi sin los mejores para verlos en un gps, pero en la zona que vivo les falta muchísima información y no figuran la mayoría de los caminos públicos, me imagino que Toledo no sera el único sitio donde pase esto.
    Las ortofotos están muy bien y completan una información valiosa si sigues un mapa por una zona que no conoces. Aparte de eso solo ocupan espacio en la memoria de tu tarjeta sd.
    Asi que esto es depende del uso que le vayas a dar a tu gps. Si vas a seguir track lo mejor o al menos lo que a mi me convence mas es llevar la pantalla limpia de mapas o con mapas vectoriales. Si vas a seguir una ruta orientandote con un mapa, los raster y ortofotos, aunque esto no te libre de llegara a caminos que han desaparecido.
    Tambien estan los mapas caseros hechos con vectoriales, raster y ortofotos en formato ecw, pasate por este hilo para ver como se hacen o pedir cuadriculas de tu zona,
    http://www.foromtb.com/threads/cuadriculas-de-españa-en-ortofotos-detalladas-formato-ecw.690050/
    Yo los he probado y llevas mucha información en ellos, demasiada para mi gusto y la cantidad de colores hace que se vea peor con lo que activas mas la retroiluminación gastando así mas batería.
  19. guindylla
    24 Sep 2011
    la luisiana
    Gracias el pesca
    Y cuanto dura la batería con retroiluminacion y siguiendo una ruta.
    Del mismo mapa puedes marcar un punto y que el Gps te indique el camino.
    Eso se puede hacer?
    Es decir yo tengo los mapas de mi zona lo estoy pasando en el Sportiva para verlo y marcó un punto cualquier y el Gps me hace una ruta desde mi posición asta ese punto.
    Eso se puede hacer.
    Soy nuevo en esto de los Gps y no se si se podría o es demasiado.
  20. El Pesca
    El Pesca Miembro
    17 Ago 2006
    Sonseca Toledo
    Pues no he probado a llevar la retroiluminación constante para ver lo que dura, pero no creo que dure mas de 4 horas.
    Que el gps te indique el camino diciendole tu donde quieres ir, si pero no, vayamos por partes. Para que el gps te funcione como los de los coches necesitas un mapa ruteable, el Open Street Maps que viene en algunos pack o se vende en la web de TwoNav. Aun asi no te funcionara por los caminos de España ya que la gran mayoría de estos no estan registrados en este mapa, si lo hace en la Europa rica que estan muy por delante de nosotros.
