Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 3 Nov 2010.
  1. RSV70
    RSV70 Miembro
    3 May 2007
    por el sur
    En tu carpeta RTMAP de la memoria interna pero no en la SD, no? Porque en la memoria interna acabo de ordenarlos otra vez en carpetas y me aparecen los mapas, los selecciono pero la pantalla se queda completamente negra.
    Hay que incluir dentro de las carpetas algun archivo?
  2. RSV70
    RSV70 Miembro
    3 May 2007
    por el sur
    Bueno, pues antes no habia metido los mapas en ninguna carpeta RTMAP y podia verlos en el gps aunque no en la pantalla, pero es que ahora, despues de meterlos, directamente no me aparecen por ningun lado, solo el que tengo fuera :(
    Que estare haciendo mal....
  3. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Estoy hablando de la tarjeta de memoria (llevo una de 16 GB), y funciona perfectamente, te dejo unas capturas de como deben de quedar ordenadas:
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Algo debes de hacer mal, RSV70, porque aunque los tengas en carpetas, en el menú de Datos--Mapas-- Te debe aparecer como España topo ráster, y según vayas haciendo zoom el Sportiva irá abriendo las diferentes carpetas con los mapas que necesite.
  5. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Gracias por responder a todos y como veo que se puede empezare a hacerlo, pues por ahora estaba probando con diferentes formas y mapas.
    La unica pega que me me voy encontrando es que las Ortofotos de mi zona pesan sobre 2,5 Gb y aun reduciendolas con el global al 100% se me quedan en 400k y a veces tengo la sensacion que le cuesta moverlos, pero voy a probar a reducir una Ortofoto ya reducida y vere como queda, ya os contare.
  6. trekba
    trekba Baneado
    13 Ene 2007
    sant fruitos de bages (barcelona)
    :-:)-(, pues me habeis fastidiado con el tema de la vision del pistachito.
    mañana o pasado me iba a pasar por la tienda a por el, perooooooo... es que uno de los motivos que mas me gustaba era poder usarlo con ortofoto, ya habia hecho algun hipermapa (mil gracias a santacruzblur), y segun leo la ortofoto se ve muy mal. yo estoy acostumbrado al vista cx y vectoriales y claro, estos se ven muy bien, sobretodo gracias a los typs modificados que compartiis con nosotros.
    no se que hacer, soy otro miope mas que como se saque las gafas...:cursing
    y como me gaste 400 leuros y compe saque otra pantalla mejor a los 4 dias...:pistolas:angelito.
    por otro lado me encanta el tema roadbook, adquirire la version de twonav para pc, para llevarlo en el notebook en el 4x4.
    estoy hecho mil lios,:babas:babas babeaba y babeo por el pistachito, per me joderia un monton que no pudiera seguir un track correctamente, sin tener que parar a cada cruce para poner la tocha a 10cm de la pantalla.
    cuando se navega con el roadbook, al encenderse la pantalla en los sitios indicados, se activa la retroiluminacion automaticamente????, por lo menos asi se vera mejor, digo yo.
    decidme vuestra opinion por favor, porque esta es la semana de la decision...
    mil gracias.
    joan
  7. RSV70
    RSV70 Miembro
    3 May 2007
    por el sur
    Yo soy un poco bestia y le tengo metida una orto de 400 megas, evidentemente no la va a mover como un raster pero aqui estoy dandole con el lapiz y no noto mucha diferencia.
    Trekba, lo ideal seria que contactaras con alguien en barcelona que tuviera uno, asi saldrias de duda rapidamente.
  8. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola trekba
    A ver, cada persona es un mundo, y como puse en mensajes anteriores, lo que a mi me puede parecer que se ve bien, a tí te puede parecer mal, para mí por ejemplo se ve mejor que el 550, y con más contraste....para RSV70 que también viene del 550, pues al contrario que mi opinión.....así que con esto te puedes imaginar...
    Para mí, se ve de cine, y lo de la batería no es problema, ya que si como comentas trabajarás con roadbook, te evitas tener que llevarla encendida, pero esto mismo es igualmente válido a un track con waypoints, es decir al llegar a la distancia que tengas configurada, se te encenderá la pantalla (de momento la opción de pitido, no lo hace correctamente, pero en la próxima versión esto estará implementado).
    Como te recomienda RSV70, lo ideal es que contactes con alguien que tenga uno, o a lo mejor donde lo vas a comprar tienen alguno de prueba, y que opines tú mismo.
    Última edición: 20 Dic 2010
  9. trekba
    trekba Baneado
    13 Ene 2007
    gracias rsv70 y santacruz.
    es verdad que esto de la vision es un tema muy personal.
    ojala pudiera contactar con alguien que lo tuviera, solo me baso en lo que escriis los que lo teneis y en los videos que colgais, que dicho sea de paso, no los veo tan mal en la mayoria de casos.
    mañana ire a la tienda Vertic de Manresa, que es donde quiero comprarlo.como no creo que tengan ninguno de muestra, y aunque lo tengan esta claro que en la tienda se vera bien, les pedire si hay un tiempo de devolucion en caso de que no este la cosa como yo esperaba, no se legalmente como esta el tema,cada tienda es un mundillo. desde luego si lo vendieran en el carrefour y no te satisface lo devuelves y tan amigos.
    por cierto, me podeis confirmar si al encenderse automaticamente la pantalla tambien se enciende la retroiluminacion??????.;-)
    gracias, y ya os comentare como acaba el tema.
    joan
  10. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola trekba
    Cuando llevas la pantalla apagada, se enciende la pantalla y retroiluminación
  11. EA1EDC
    EA1EDC Miembro
    6 Jul 2007
    Soplan vientos del Noroeste
    Te recomiendo pasar a la carpeta TwoNav de la memoria principal todos los archivos de registro mkeyb como medida de seguridad (te evitarás disgustos al toquetear la SD).
  12. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola EA1EDC gracias por el consejo, te quería hacer una pregunta.... has recomendado siempre llevar la carpeta Twonavdata (osea mapas, datos y demás) en la tarjeta de memoria, que es como yo lo llevo, y eliminar de la memoria principal del gps esa carpeta TwonavData, entonces me surge una duda, si hago esto, cada vez que enciendo el gps me dice que no se ha encontrado dicha carpeta y si deseo crearla, si le digo que no, la siguiente vez me lo vuelve a hacer.....hay alguna manera de hacer que no vuelva a preguntarlo otra vez???
  13. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    Pues mira, yo voy a llevar la contraria al bueno de Javi, aunque estoy seguro que esto me traerá consecuencias de seguro :mrgreen:
    Yo aconsejo llevar los datos (sobre todo el track log) en la memoria integrada del Sportiva... ¿Por qué?, pues por varios motivos:
    1º) Es más fácil que la tarjeta SD deje de funcionar que la memoria interna. Un golpe (si, ya sé que es muy difícil, pero) puede descolocarla y perder contacto aunque sea un par de segundos, una avería en la SD, etc.
    2º) El puerto SD es manejado por el WindowsCE. Si hay una caída de tensión, será una de las primeras cosas que se desactivarán (obviamente en un presunto fallo, hablamos). De hecho, cuando arranca el GPS la tarjeta SD tarda unos segundos en estar disponible.
    3º) La memoria interna es más rápida que el interface de la PDA con la SD
    4º) Si cambias la SD (porque tengas repartidos los mapas en diferentes tarjetas), te olvidas el tema de tener que acordarte de tener que pasar los tracks de una a otra tarjeta, sabes que tus track-logs estarán siempre en el mismo sitio (idem con radares, pois, etc.)
    En defintiva, yo llevo en la SD los mapas, y en la memoria interna llevo los waypoints habituales, los POIS, los radares, y por supuesto, los tracklogs. El resto de datos (mapas, tracks que "podría llegar a seguir", resto de waypoints relacionados con los mapas) en las SD's...
  14. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    OK, ahora es como lo llevo yo así, pero si quiero hacer lo que he comentado antes...por qué me pregunta seguido si quiero crear de nuevo los directorios??? hay alguna manera de que no lo pregunte seguido???
  15. cpasoft
    20 Oct 2006
    Supongo que lo hace, precisamente, anticipándose a un posible fallo de la SD. Si falla la SD, siempre quedará la memoria interna (digo yo, vamos).
    Respecto a si hay alguna forma de que no de el aviso de alarma (por la no existencia de la ruta por defecto), ciertamente lo desconozco...
  16. EA1EDC
    EA1EDC Miembro
    6 Jul 2007
    Puedes dejar una carpeta TwoNavData en la memoria principal con las subcarpetas, pero sin archivos en ellas, y otra TwoNavData en la memoria SD con las mismas subcarpetas, pero con los archivos dentro, además de tener configuradas las carpetas en el Sportiva para que lean y graven en las carpetas de la SD.
    Personalmente, no tengo la carpeta TwoNavData en la principal (nunca he tenido problemas con la falta de esa carpeta), aunque sé que hay usuarios que incluso cuando conectan el Sportiva al Land les avisa de falta la carpeta TwoNavData y si quieren solucionar esos problemas, al decirle que sí, te creará de nuevo la TwoNavData en la interna, eso sí, sin datos. Parece que el problema puede venir del tipo de sistema operativo que tenga cada uno. Tengo XP y no da problemas, otros tienen Windows 7 y les da problemas. Esto fue reportado, y la solución es la que he comentado más arriba.
    Con respecto al tema de llevar los datos en memoria principal o en SD, Compe recomienda la SD, luego cada uno que lleve los datos donde prefiera. Los datos serán igualmente grabados y leídos, sin ningún tipo de problemas. Si ello provocase errores o posibles fallos en la grabación o lectura de datos no lo recomendarían.
    Con respecto a los mkeyb, siempre en la principal, te los leerá exactamente igual, y los tendrás protegidos del manejo externo de la tarjeta.
  17. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Si santa, decirle que si y te lo crea vacio, lo dejas asi y ya no te da la lata :cunaoo
    Al final es lo que acabe haciendo por cansancio (que pesadilla)
    Seguro que modificando algo se puede hacer, haber si alguien que controle el tema nos dice, pero la verdad ya me da igual llevar carpetas vacias con tal de que no salga la ventanita de marras :angry
    EDITO: ya ves que hasta las coñas se hacen realidad.
    Una cosa que son los archivos mkeyb (funcion) para tratarlos con ese mimo?
    EDITO2: Gracias cpasoft por la explicacion.
  18. cpasoft
    20 Oct 2006
    Los mkeyb son los ficheros de firmas (la que te permite usar los mapas de pago de Compe).
    Tu debes de tener uno para tus mapas raster. Estos hay que guardarlos como oro en paño, aunque bueno, siempre te lo puedes volver a descargar desde la web de Compe, pero mejor tenerlo guardadito... ;)
  19. proflexxx
    proflexxx Miembro
    11 Nov 2009
    Sant Andreu de la Barca
  20. marcospg
    marcospg Miembro Reconocido
    20 Ene 2007
    Madrid / Ourense
    Yo llevo ortofotos de más de 3Gb!! y tampoco veo que la cosa vaya tan mal...
