Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 3 Nov 2010.
  1. sinecuanum
    sinecuanum Miembro
    9 Abr 2010
    Figueres
    Corregirme si estoy equivocado, si quiero los vectoriales de Compe, solo venden el Spain-topo vectorial, o sea toda la peninsula, si quisiera una zona o provincia ¿se puede comprar a parte como en los Topo?.
    Si no estoy equivocado, creo que compe deberia hacerlo, ya que muchos de nosotros comprariamos seguro alguno, enviare la sugerencia a compe.
    Por otra parte se puede encontrar algun vectorial de pago de la zona Catalunya que sirva en Compe.
    Que quiero jugar un poco con los mapas, pero con los raster veo que me quedo un pelin corto.
  2. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Hola Asturazul,
    Te ha vuelto a pasar lo que le paso a RSV70? Llegaste a saber por qué era debido?
  3. Noraezean
    Noraezean Miembro
    3 Feb 2010
    Burlada
    Si mas menos estas en lo cierto, la peninsula entera, pero no se yo si te merece la pena pagar ese dineral o apañarte con menos y usar los mapas gratuitos. A los gratuitos lo unico que creo yo que les falta con respecto a el TOPO vectorial es que no puedes buscar nada en ellos, pero.... se soluciona poniendo waypoints y ya ta jejejejejejejeje a buscar waypoints.
    Si quieres te puedes hacer unos mapas muy buenos y que quizas seguro te van de sobra. Mira este post y bajate la cuadricula despues nos dices.
    http://www.foromtb.com/showthread.php?683473-Da-tu-opinion-de-esta-cuadricula-PNOA_141
    Y estos son gratis asi que miralos con buenos ojos ejejejejeje, en breve creo que Santacruz hara uno de sus tuto ayuda de como hacer estos mapas para todo el mundo.
    Saludines
    Última edición: 2 Ene 2011
  4. green roads
    green roads I love singletracks...
    23 Feb 2008
    ... entre colinas y piedras.
    Los he descargado directamente del IGN y acabo de comprobar que si que son los BTN25.... la verdad es que no se cuales son los mapas que tu me comentas, pero puede ser que la fuente sea la misma.
    Para que las carreteras y demas salgan diferenciadas...
    Elijo de cada cuadricula los datos que sean de cada tipo de carretera, construcciones, ríos.... y luego los uno en un mismo layer cada tipo de manera independiente, así después puedo editarlas de manera individual, es un currazo, pero una vez que tienes la zona que quieres con sus distintos layers es mas fácil para editar y dejarlo a tu gusto, en mi caso... como vivo en una isla es mas fácil, luego selecciono el tramo que me interesa, y le pongo la etiqueta que quiera.
    Como decía antes, hay muchas maneras para llegar al mapa mas adecuado a nuestro gusto... por ejemplo, a mi las curvas de nivel me entorpecen la visión del mapa en el S+, todo es cuestión de gustos.
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    A eso me refería cuando se lo decía a noraezean, si quitas las capas de los ráster (que es la que fusionamos con la ortofoto, para que nos aparezcan los nombres de los lugares, osea toponimos), y la de las curvas de nivel, y tienes todo, yo aparte de los caminos, sendas, ríos, pistas, he incluido carreteras, autopistas y demás para que salga más completito.
    Aunque en esto vamos un paso detrás de Garmin...me explico, no se si has utilizado los custom maps de garmin, pero si lo haces y cargas una ortofoto (con sus limitaciones de tamaño, claro), y activas los vectoriales, estos, se superponen automáticamente a las orto, con lo que les queda como a nosotros, pero sin pasar ni por globalmapper ni nada de nada. Aunque yo encuentro más interesante este método.
    Sobre lo del tuto, mándame el material cuando tengas tiempo, lo estudio y lo hago, es que sería igual que el que tenía pensado hacer con el fusionado de orto-ráster--vectorial, pero sin la opción ráster y sin los vectoriales de curvas de nivel....corrígeme si me equivoco.
  6. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    a mi me pasa alguna vez cuando paso de 2d a 3d . y tambien tengo que quitar la bateria para apagarlo , con el boton no se apaga
  7. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Eso, miradlos con buenos ojos jejejejejejejejejeje, en cuanto tenga un rato lo hago, ahora estoy muy liado, pero lo haré ;)
  8. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Llevas cargado ortofotos cuando te ha pasado?
  9. green roads
    23 Feb 2008
    No he tenido ocasion de utilizar los Custom Maps de Garmin...(que alergia me da "ese" nombre... jajaja) en el S+ lo tengo de manera que el vectorial esta encima de la ortofoto o raster, ya que como bien sabes, con zoom lejano es la única manera de poder encontrar las conexiones de los caminos
    Va mas enfocado a los mapas vectoriales.
  10. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Te refieres a esto??? he creado un track de prueba en el compe, y lo he pasado al global mapper, para añadirlo como capa de mapa, es el de tono fucsia....es eso o te refieres a otra cosa???
  11. green roads
    23 Feb 2008
    Se puede hacer tanto con el Global como con GPSmapedit... realmente si te apañas ligeramente trabajando con el concepto vectorial las posibilidades son impresionantes.
    P.D. También quería preparar el material para un tuto de como crear croquis para los roadbooks, todo se andará.
  12. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Bien, ahora una pregunta, porque yo no encuentro el método jejejejejejeje. Me creo mi vectorial en Global mapper a partir de los shapes....modifico las propiedades de cada shape, sin tener cargada ni orto ni ráster....porque lo que quiero ahora, es llevarlos en vectorial para poder superponerlos a las ortos, como dices....en las opciones de guardado de GM utilizo la Esportar como vectorial y formato polaco....cuando lo abro en Compe, porque no me aparecen las propiedades que le he asignado a cada shape, solo me aparecen líneas negras???
  13. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    ahora si , pero tambien me paso alguna vez con los raster de la promocion
  14. Quasimodo74
    22 Sep 2008
    Yo mañana le reportaré los fallos a compe.....la verdad es que no se a que será debido porque a mi me ha pasado con ortofotos pero cada vez con una cosa....pasando de 2D a 3D ha sido uno de los casos.....
    De todos modos volveré a instalarlo todo por si hay alguna carpeta dañada....
  15. sinecuanum
    sinecuanum Miembro
    9 Abr 2010
    Figueres
    Pues me mola mucho la cuadricula, a ver si ya estais preparando el tuto tú y Santa y nos iluminais a los de la tercera division.
    Buen curro, y compartirlo todabia mas
    +1
  16. parinomio
    parinomio Miembro
    6 Feb 2010
    En la Mancha Manchega
    +10 yo tambien estare atento a este proyecto, ah y muchas gracias por compartir y resolver las dudas a los novatos como yo jajajaj. Saludos a todos
  17. green roads
    23 Feb 2008
    Voy a probar, ya que yo aun no tengo un método definido... entender el S+ me costo solo un par de días... pero es que las posibilidades de los mapas son abrumadoras.
    ¿Tienes mi email? Te envié un par de correos cuando lo del 705.
  18. Asturazul
    Asturazul Miembro
    2 Sep 2008
    No sé porqué sucede esto, lo reporté a compe y no me supieron decir pq se cuelga.
    Me han pasado una versión de firmware alpha, pero está sin pulir, así que habrá que esperar a que salga la nueva actualización.
  19. Noraezean
    Noraezean Miembro
    3 Feb 2010
    Burlada
    Hola a todos
    green raods o santacruzblur cuando nos centremos un poco deberiais crear un post sobre mappear mapillas mapeando para uso en el sportiva y asi no se monopoliza este post jejejeje
    yo tambien pienso que hay que hacer algo con vectoriales mejor que por donde vamos por libre, asi que si ponemos un poco de todas partes quizas se avance con mas calidad, yo creo que que es un tema dificilillo pero bueno si se puede se hace y sin na de na y ya esta.
  20. green roads
    23 Feb 2008
    +1
