Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Tema en 'GPS' iniciado por santacruzblur, 3 Nov 2010.
  1. f.sanz.j82
    f.sanz.j82 Miembro
    27 Ago 2007
    Estoy liado con los Roadbook, que me parece una herramienta muy potente.
    Gracias a SantaCruz he hecho un track con puntos roadbook y le he asignado una imagen para que salga en el sportiva.
    Bien esas imagenes que haces, bajas, etc etc ¿donde se guardan tanto en CompeGPS Land como en el Sportiva para que luego las reconozca?
  2. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    En el sportiva no las tienes que guardar en nigún lado...cuando creas el track y le añades los puntos de roadbook, y luego lo guardas en formato BTRK (osea el roadbook) las imágenes se incorporan al archivo del roadbook, con lo que no hay que guardarlas manualmente.
  3. f.sanz.j82
    f.sanz.j82 Miembro
    27 Ago 2007
    Gracias Santacruzblur.
    He seguido tu video para hacer el roadbook y perfecto!
  4. TIÑOSO
    TIÑOSO NI SUBO, NI BAJO, NI NA
    4 Oct 2007
    Griñon
    bueno pues haber si alguien me hecha una manilla, he seguido el video tutorial de santa para hacer la fusion de los mapas orto+raster+vectoriales y todo de perlas, lo guardo en el global mapper y perfecto, cuando lo exporto como raster en formato ecw todo bien hasta que casi cuando termina de hacer la compresion me sale un error en pantalla. os los dejo colgado haber quien me puede decir que es lo que he hecho mal o lo que no he hecho.
    un saludo y gracias a santacruz y noraezan por el curro que se dan.
    Ver el archivo adjunto FALLO PRUEBA 1.rar
  5. Noraezean
    Noraezean Miembro
    3 Feb 2010
    Burlada
    Te contesto en el post Cuadriculas de España en ORTOFOTOS detalladas (formato ECW) asi servira a otros tambien que lo lean
    http://www.foromtb.com/showthread.p...a-en-ORTOFOTOS-detalladas-(formato-ECW)/page7
    En la pagina 5 hay un breve manual
    Saludines
    Última edición: 19 Ene 2011
  6. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  7. EA1EDC
    EA1EDC Miembro
    6 Jul 2007
    Soplan vientos del Noroeste
    Última edición: 21 Ene 2011
  8. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  9. egry78
    egry78 Novato
    14 Abr 2010
    Hola a todos.
    Sigo (o intento seguir) este foro con asiduidad para sacar el máximo provecho a mi Sportiva+ (sois la 'leche';)), así como el blog de Santa (una pasada!). Sin embargo hay una cosa que no entiendo y no se si me podéis aclarar:
    Si bien una de los puntos fuertes del Sportiva es la posibilidad de manejar de manera simultánea varios mapas, ¿qué ventaja tiene el fusionar ortos+ráster+vectoriales? ¿no sería más sencillo cargar las ortofotos y simplemente superponer el mapa vectorial?
    :bye
  10. EA1EDC
    EA1EDC Miembro
    6 Jul 2007
    Eso sería lo normal, pero el problema es que el formato de vectoriales que lee el Sportiva es el MPVF, que se obtiene por conversión en el Land.
    El problema radica en que esa conversión se realiza de forma incorrecta, por lo tanto ahora mismo no hay solución posible para visualizar correctamente esos archivos en el Sportiva.
  11. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Yo lo que hago, es llevar superpuestos los vectoriales de Compe sobra las ortofotos que eso si que lo puedes hacer, pero como bien te dicen, los shapes no los puedes convertir a vectorial compatible con Compe :-(
  12. f.sanz.j82
    f.sanz.j82 Miembro
    27 Ago 2007
    No se si os ha pasado a vosotros.
    Ayer toqueteando el sportiva, tenia cargado el topo_spain con los mapas que te viene gratuitos y al dar a cargar la imagen 3D me salio un pantallazo de windows y hasta que no quite la bateria no reacciono, ¿os ha pasado?
    Otra cosa, ¿como se hace para simular un track desde el GPS? ¿Tiene que tener cobertura?
  13. egry78
    egry78 Novato
    14 Abr 2010
    Claro, a eso me refería. Yo tengo los vectoriales de Compe y en estos momentos me estoy bajando y adelgazando las ortos del CNIG... No necesito hacer esa fusión ¿no?. Sólo superponer mapas.
    Muchas gracias amigos ;)
  14. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Lo puedes hacer, pero debes poner las orto en formato rmap ya que en ecw , creo recordar que al menos a mi no me iban
  15. egry78
    egry78 Novato
    14 Abr 2010
    Pos la verdad es que hoy he ido a hacer unas pruebas con un caché (hacía un frío que pela) y van fenomenal las ortos + vectoriales de Compe:
    Las ortos están según se descargan del CNIG (ECW) comprimidas un 50%. Las mueve muy bien tanto a pie como en bici. Quizá en coche (por la velocidad), le cuesta un poco refrescar... ;)
    :bye
  16. Virenque 22x28
    Virenque 22x28 Novato
    28 May 2007
    yo tambien sali hoy y he ido con la orto mas vectoriales, los garminianos que venian conmigo flipaban, la orto esta tal cual sin comprimir, no he tenido ningun problema, y a pesar de estar el dia muy gris , la linea blanca de los senderos resaltaba un monto con la retro apagada.
  17. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola lo del refresco, es normal, con la compresión que le has metido....es mucho trabajo para el micro
  18. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Jajaja los "garminianos", bueno en este tema de ortos mas vectoriales, ahora mismo ellos ya casi pueden hacer lo mismo, yo he probado ya en jnx y se pueden hacer hipermapas chulos para garmin.
  19. egry78
    egry78 Novato
    14 Abr 2010
    En tonces, ¿cuanto menos comprimidas mejor?. ¿El único problema es el espacio en la tarjeta?. :scratch
  20. otoiope
    otoiope Miembro
    16 Ene 2009
    yo tambien tengo la misma pregunta
    uso mapas comprimidos y las pocas pruebas que he hecho muy bien, pero tengo una tarjeta de 8gb, y los mapas que necesito me entran sin comprimir facilmente, ¿me van a funcionar todavia mejor?
