Manual para dummies Sportiva + & Sportiva 2+
Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Nov 3, 2010.
  1. santacruzblur
    Following the track
    Gracias por tus palabras Virenque 22x28, y MIL GRACIAS a tí también. Por cierto "siento" haberte ayudado a fundirte tanta pasta jejejejejejejejejejejejeje
    Un saludo compañero
  2. alfanut
    alfanut PrismaEvolution
    Sabadell
  3. PUNTXA1
    PUNTXA1 Miembro
    VALENCIA
    Yo también cambie el pedido de un Garmin edge 800 por el Sportiva+ y no me arrepiento de nada. Tenia en mente un Edge 800 para la flaca, y un Sportiva+ para la gordita, y después de ver el potencial del Sportiva+, cambie el pedido y me he ahorrado dinero, con lo que el SR. Santacruzblur, con su magnifico Blog, me convenció para que me comprara una Gopro también jeje.
    Del tema de los problemas del Sportiva+, simplemente tengo fe que lo solucionaran, porque Compegps me da confianza y mas, después de que comprara un 2º sensor de cadencia de pedaleo, y dicho sensor parece ser que estaba en el paro, y la gente de Compegps me lo cambiaron por otro nuevo, sin tener que pagar portes ni nada de nada. Así que por mi parte un 10 para Compegps.
    Del tema del Sportiva+, se que tienen que pulir lo, ya que es como un diamante en bruto, que tiene un gran potencial, pero hay que crear el firmware que le de la estabilidad, y encima con el problema añadido, que cada nuevo firmware lleva mas opciones para que nosotros podamos utilizar!!!.
    kike
  4. Narkete
    Narkete Carretera y manta
    Uff que locura acabo de llegar y llevo casi 2 horas con el trasto, no doy manera de meterle los mapas de regalo, es mas tengo varios mapas que no se ni donde van? alguien se apiada de mi y me explica como arrancar el pistacho?=
  5. santacruzblur
    Following the track
    Gracias kike ;-)
  6. green roads
    green roads I love singletracks...
    ... entre colinas y piedras.
  7. green roads
    Por cierto... si alguien esta interesado en un 2º sensor de cadencia, que me envíe MP, de todas formas, lo pondré a la venta en su sección correspondiente.
  8. Narkete
    Gracias, he conseguido meterle el topo pero me salta un falta error cada vez que lo quiero pasar a 3d, esto es normal?
  9. Narkete
    Pero entonces, me he descargado los mapas de tarragona, lleida huesca y barcelona, para verlo bien en el sportiva donde los meto? a saco en la carpeta de maps? o en maps/rtmap?¿
    Ayuda!!! :D
  10. santacruzblur
    Following the track
    Si lo que has descargado son los promocionales, osea raster, tienen que ir a la carpeta rtmap, cuando vayas a datos, mapas, no te aparecerá lleida, ni Huesca ni Barcelona, etc, sino que te aparecerá España topo con una R que significa que es un raster. Le das a seleccionar, osea casilla verificación, y según vayas haciendo zoom en la zona, iras viendo el mapa. Has leído el manual para dummies? Esto esta explicado todo allí, y ademas lo ves con capturas para que no haya error. http://elblogdesantacruzblur.blogspot.com/2011/03/version-v-14-manual-para-dummies-twonav.html
    Un saludo y bienvenido
  11. Narkete
    Que diferencia hay entre los raster y los demas? yo lo veo mas o menos todo igual, siento ser tan plasta pero es que vengo de la simpleza de una garmin hcx y este parece que tenga que hacer un master para empezar a hacerlo funcionar!.
    Lo de España topo R me sale y hoy lo he probado en una mini salida que he echo para catarlo pero tengo varios problemas/dudas, disparo :
    1-Como os colocáis la linea del track a seguir (me refiero a tamaño/color/forma) para que se vea bien a pleno sol? porque hoy yo literalmente no veía nada en la pantalla.
    2-El sensor que me viene con dos tornillos pequeños es el de velocidad?o el de cadencia? pero donde va en el pedal o en el radio de la rueda? porque solo tengo uno y por eso me rompe el esquema....
    3-Mas o menos a que nivel de acercamiento trabajáis como norma general para seguir un track por la montaña?¿?
    4-Usais todos los mapas que regalan de serie o cargais algun otro mas definido rollo topohispania 1.0...
    En fin me sabe muy mal por el tocho en serio.....
  12. sir hendrix
    sir hendrix Miembro
    añado otra pregunta mas
    actualmente tengo un edge 500 para la flaca pero me quiero pillar un sportiva para la gorda, he visto que los dos utilizan ant+, es compatible el pulsometro del 500 en el sportiva? pasa algo x ser de marcas distintas? en caso de ser compatibles con el sportiva me vale no? es decir no tengo que comprar el sportiva +?
  13. bingo
    bingo Miembro
    Nones. El sportiva+ es el único que lleva ant+. :cuñao
  14. bingo
    bingo Miembro
    Por cierto, me uno al club.
  15. santacruzblur
    Following the track
    Hola, los verás todos igual, porque no tienes instalados vectoriales me imagino, porque una vez puesto uno u otro, verás claramente la diferencia entre ráster o vectorial.
    A tus preguntas:
    1- Pues en la última versión tienes la posibilidad de resaltar el track que estás navegando dándote la posibilidad de tenerlo configurado en dos colores, uno para el centro y otro para los bordes. Prueba a configurar la anchura del track y el color, y pon el que más se adecúe a tus necesidades.
    2- Si has comprado el Sportiva + te viene con el sensor de cadencia que se coloca de la siguiente manera:http://elblogdesantacruzblur.blogspot.com/2010/11/senores-de-compegps-que-le-han-hecho-al.html échale un vistazo.
    3- Yo suelo trabajar con los ráster a un nivel de zoom de 150 metros, a más acercamiento se empieza a pixelizar. Con los vectoriales suelo trabajar entre 80 y 50 metros.
    4- Yo llevo instalados los que vaya a utilizar en esa salida, en caso de los vectoriales llevo todo españa, porque no puedes transferir zonas más pequeñas como sí que puedes con los Garmin.
    5- Que no te sepa mal preguntar las dudas que tengas.....pero échale un vistazo también al manual, que muchas de las dudas están en él.
    ---------- Mensaje añadido a las 20:44 ---------- El anterior mensaje fue a las 20:43 ----------
    Hola bingo y bienvenido al club pistachero :D
  16. bingo
    bingo Miembro
    He comprado el aparato de 2ª mano pero sin uso. Eso hace que no tenga acceso a los mapas raster de regalo. Me he hecho esta tarde 4 cuadrículas de mi zona siguiendo tu maravillosa guía y no tuve ningún problema. Además tengo los que vienen de serie de España ya instalados. ¿Me recomiendas que meta más mapas o crees que es suficiente para ir tirando? Le he metido la compresion 20 a 1 y ocupan cada uno unos 45 mb. ¿Que pasa si no les meto compresión? Es que me sobra mucha tarjeta. ¿Se me bloquearía el aparato?
    Por cierto no he probado los mapas aún en ruta, pero al intentar activar desactivar el 3D he conseguido mi primer pantallazo de error. Lo solucioné apretando un buen rato el botón de encendido. Normal supongo.
    Saludos y gracias
  17. Narkete
    Mmmmmmm Santa y los demas muchas gracias por vuestra paciencia!!!
    Lo de la pixelacion a 80/50 doy fe de ello porque hoy lo he intentado y se veia super mal, me ha parecido raro porque al venir del garmin con el topohispania se veia de fabula, me comentas que existen dos tipos de mapas, Raster y vectorial?, vectorial es el de las fotos de google? de donde los sacais?
    Solo una pregunta mas y os dejo de dar la tabarra, por hoy ejjeje, hoy me he quedado sin bateria trasteando en mi salida, lo he puesto a cargar a las 13:00 horas y ahora que son las 9 de la noche aun parpadea la luz de "cargando", mmmm se que la primera carga siempre suele ser profunda en estos trastos, pero tanto?
    Si, mi aparato el es pistachillo sportiva + :p
    Saludos!!!
  18. bingo
    bingo Miembro
    Eso me pasó a mi ayer Narkete. Lo tenía cargando en el ordenador hasta que me cansé, unas 4 horas. Lo desconecté, encendí y ya me aparecía la batería al 100%. Mi versión es la penúltima no oficial, la RC2
  19. santacruzblur
    Following the track
    Hola la necesidad de llevar mapas, es cuestión de cada uno, yo llevo los de la salida que vaya a utilizar.....para que mas?, sobre la compresión, es al revés de lo que opinas :D, cuanto mas comprimas, menos ocupara, pero mas trabajo para el procesador del ya que tendrá que descomprimirlo y abrirlo a la vez, si no llevas compresión, tendrás mas calidad de imagen, por ejemplo en el caso de las ortofotos y dejaras al micro un poco mas relajado.
    Sobre el error al visualizar 3D , deberías indicar que versión de software llevas en el Sportiva.
  20. santacruzblur
    Following the track
    Hola Narkete, a ver,un raster no deja de ser una imagen georreferenciada, es decir y como cualquier imagen, al ampliar, ósea hacer zoom, llega un nivel en el que pierde resolución. mientras que los vectoriales, que seguramente llevarías en el garmin, esta formado por graficos vectoriales que son un tipo de gráficos que no pierden resolución por mucho que amplíes. Que de donde los sacamos? Toca pasar por caja :D
