"Manual solo para primerizos del GarminEDGE800"
Tema en 'GPS' iniciado por caninis, 21 Dic 2011.
  1. chadreed
    chadreed Miembro Reconocido
    17 Ago 2008
    una duda, mañana kiero hacer un entrenamiento con vueltas a un circuito y no kiero darle al boton lap cada vuelta..he ido a autolap y me pone 3 opciones pero no entiendo bien lo q kieren decir son estas;
    - SOLO LAP
    - START Y LAP
    - MARCAR Y LAP
  2. joseda11
    joseda11 Novato
    8 Ene 2012
    FenMTB. El problema es que los dos archivos se llaman exactamente igual.
  3. fenMTB
    fenMTB Miembro
    29 Dic 2011
    Entonces está claro que al meter uno te borrará el anterior. No mantengas el nombre de gmasup.img (o algo así). Cámbiales el nombre a CityNavigator.img y topohispania.img y verás como entran.
  4. joseda11
    joseda11 Novato
    8 Ene 2012
    Ok. Pensaba que tenía que mantener ese nombre para que el "bicho" lo reconociera.
    Esta noche lo probaré y te comento.
    Gracias otra vez.
  5. joromo
    joromo Miembro Reconocido
    20 Feb 2011
    Moralzarzal
    Sois unos mákinas!! Gracias por dar luz a un inútil como yo. Primera pregunta, tras leer todo el post, aun tengo alguna duda. Entiendo que tengo q descargar TopoHispania 2.03 y posteriormente actualizar con V2.40?
    En el video tutoruial de SantaCruzBlur habla de que el método para meter "fragmentos" de mapas por zonas, es a través de MapInstall; pero creo haber leido q alguno de vosotros ha hecho cortar-pegar sin pasar por MapInstall. ¿Es así?
  6. Dozbol
    Dozbol Miembro
    18 Nov 2011
    Yo solvente el problema poniendole numeros al los archivos gpsmap1.img asi hasta 7 mapas que llevo.
  7. PeDaLeTa>
    PeDaLeTa> De Perdidos al Río
    20 Nov 2009
    Huesconsin
    Cuando te descargues el TOpoHispania 2.03 con DEM (DEM significa que el mapa viene con la altura de cada punto y podrás ver los perfiles de los tracks) verás que hay dos opciones:
    TOPOHISPANIA 2.03 CON DEM completo para su copia a GPS Garmin tipo Oregon, Colorado , Dakota CSX
    El tamaño del GMAPSUPP.IMG del TOPOHISPANIA_DEM_2.03 es de 1.827.078.144 bytes.:
    Te descargas un archivo en formato IMG que solo tienes que copiar a la tarjeta del Garmin.
    INSTALADOR PARA MAPSOURCE O BASECAMP. El tamaño del instalador del TOPOHISPANIA_DEM_2.03 es de 1.523.087.939 bytes. En este caso te descargas un fichero exe que instala en el ordenador los mapas y, con basecamp o mapsource los envías al gps. Tiene la ventaja que tú eliges el trozo o trozos de mapa que envías. Además que si quieres trabajar los tracks necesitas tener los mapas instalados en el ordenador.
    Salu2
    PD: Hablo para windows.
  8. fenMTB
    fenMTB Miembro
    29 Dic 2011
    Dos preguntas de novato:
    1.- Los fondos de pantalla que ha colgado santacruzblur ¿no molestan al mirar los datos de la actividad o el mapa?
    2.- Cuando seguimos un trayecto bajado de otro lado ¿Se ve sobre los mapas jnx que tengamos activados en nuestro aparato?
  9. joromo
    20 Feb 2011
    Moralzarzal
    Muchas gracias. El sábado con tiempo volvere a trastear un ratillo y seguire indagando. A ver que me encuentro. Muchas gracias de nuevo.
  10. snack
    snack Novato
    14 Sep 2011
    Tenerife
    Como puedo cambiar el color del Track se que en su día lo cambie y ahora no se como.
    El programa es el Training Center.
  11. dmingo
    dmingo Largas distancias
    28 Ene 2007
    Encima de los pedales
    Esto es en mapsource???? si es asi clica dos veces sbre el i te saldra la pantalla donde se puede cambiar
  12. snack
    snack Novato
    14 Sep 2011
    Tenerife
    No es el Training Center y no se como cambiarlo
  13. busian
    busian Buscando rodadas
    19 Dic 2004
    en sanmar
    atento
  14. figue10
    figue10 Miembro
    8 Nov 2009
    Donde puedo descargarme los mapas para el basecan
  15. joromo
    20 Feb 2011
    Moralzarzal
    Por favor, SOS. He estado leyendo e informándome; aún tengo dudas, pero empezando por partes, iba arealizar la copia de seguridad y ... no me reconoce mi pc el garmin, lo enciendo, conecto y nada, como el que ve llover. Alguien me puede decir algo? Muchas gracias.
  16. -mofli-
    -mofli- Miembro Reconocido
    10 Dic 2006
    Por el naciente ...
    has hecho un hard reset ???
  17. fgomezapa
    fgomezapa Novato
    9 Ene 2012
    He isntalado el mapistall pero no me arranca, me dice que tengo que "please instal one or more mapsoruce products and start MapInstall again", He instalado el MapInstall 6.16.3 y esto sigue sin funcionar. No se que hacer, alguna ayudita¡¡
  18. joromo
    20 Feb 2011
    Moralzarzal
    Aun no. No lo he empezado a usar y ya tengo q hacer un hard reset... bien empiezo. Mañana probare.
  19. joanco
    joanco Novato
    24 Ene 2012
    Eso es porque no tienes mapa.
    Para instalar varios mapas desde map install haz lo siguiente:
    Inserta una tarjeta SD o el equipo en el conector USB para que lo reconozca el programa.
    Te aparecerá en el cuadro de la izquierda (normalmente).
    Pulsas : Boton derecho > Instalar mapas en tarjeta de memoria (o lo que sea).
    Te aparece mapinstall:
    Ahi seleccionas la zona del mapa arrastrando con el raton.
    despues con el desplegable de mapas, selecionas el otro mapa y arrastaras tambien en la zona que quieras.
    Fijate que en la imagen de arriba está enrutate plus y en la de abajo topopirineos
    Puedes hacer esta operación todas las veces que quieras.
    Cuando acabas le das a siguiente y se te cargan todos los conjuntos que quieras en un solo archivo en el Gps.
  20. fenMTB
    fenMTB Miembro
    29 Dic 2011
    Alguien podría decirme que programas necesito para crear un trayecto manualmente sobre un mapa. (Si hubiera un tuto ya sería la pera)
    He aprendido (gracias a Santacruzblur) a bajar uno de wikiloc añadirle las indicaciones de aviso en los puntos que quería y pasarlo después al aparato, pero si quiero crear todos los puntos a mano ¿cómo lo hago?
