"Manual solo para primerizos del GarminEDGE800"
Tema en 'GPS' iniciado por caninis, 21 Dic 2011.
  1. Cobain111
    Cobain111 Miembro
    14 May 2007
    Problema solucionado, habia descargado los mapas para instalar directamente en el gps-
    gracias por la ayuda, un saludo!!!
  2. j_sosa
    j_sosa Novato
    6 Mar 2010
    Rota
    Tengo problemas con las rutas descargadas de wikiloc en mi garmin 800, los tacks aparecen fuera de la carretera y algunas veces no siguen el camino sino que el track hace una linea recta. Esto no me ocurre cuando lo veo en el mapsource o incluso en los tracks grabados por mi en dias anteriores. tengo instalado diferentes mapas el topo V3, el topohispania 2.0.4 etc.. y ocurre lo anteriormente dicho con todos gracias.
  3. quimera_rfv
    quimera_rfv Miembro activo
    18 May 2011
    Coruña
    puede ser porque hallas metido los mapas reducidos a 200 puntos? (es una pregunta)
  4. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Esos tracks están corruptos, no tienen tiempo o velocidad. Santacruzblur tiene la solución en su blog. Mira en problemas con los trayectos en el Garmin.
  5. villi007
    villi007 Miembro
    20 Nov 2009
    Lleida
    Hola, primero de todo felicitar a todos los que colaboran en este tema, me ha sido de gran ayuda.
    Hace pocos días que tengo mi garmin edge 800, instale el todo hispania y lo he probado estas vacaciones sin bajar rutas, pero he observado que cuando vas por carretera no me aparecen el nombre de las localidades, ¿ alguien sabe como solucionarlo ?
  6. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Para carreteras tienes el City Navigator. El TopoHispania es para caminos y demás. De todas maneras intenta cambiar el zoom para que te aparezcan los nombres.
  7. iExtrem
    iExtrem Miembro
    20 Abr 2010
    Buenas a todos!!!!!
    Una pregunta haber si alguien sabe por que sucede esto... cuando le pongo la opcion al navegador de que me lleve a un destino y le pongo por ejemplo, casa de la pantalla ubicaciones, le doy al cuadrado verde IR, he intenta realizar la ruta, pero al poco tiempo de estar pensando me pone," error en cálculo de ruta", y por supuesto se queda en esa pantalla asta que le doy a aceptar, ha alguien más le sucede esto???, alguien sabe por que puede ser, llevo los mapas de Topohispania 2.04, el del basemap NR, esto no tengo ni idea de como a llegado alli, y los de mi zona JNX, y todos activados.
    No se.... si ha alguien se le ocurre algo, se lo agradeceria por que es una lastima tener este "peaso" GPS con la opcion rutable y no poder usarlo.
    Gracias por vuestro tiempo.
  8. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    Para que el gps te rutee tiene que existir un camino o senda al sitio donde quieres llegar, si no no sabe ahacerlo (igual que un tom tom) De todas formas el ruteo no es lo mejor de estos mapas y ya lo advierten los autores en la web de descarga. Es mejor crearte tu la ruta en el ordenador y meterla en el gps para controlar el resultado y que la maquina no decida por ti.
  9. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Cuidado con la opción ruteable porque te puede mandar a dar una vuelta grande grande. Es una opción que ayuda, pero hay que usarla con atención. Mira a ver en el gps que tienes puesto en el sistema-rutas. Cambia el método de indicaciones y prueba así para hacer la ruta.
  10. iExtrem
    iExtrem Miembro
    20 Abr 2010
    Gracias por responder tan pronto.....
    Angelov, las pruebas para rutear las hago dentro de la ciudad, asi que supongo que el camino lo tiene que conocer, y el problema no es que la maquina decida por mi, es que no me dice nada!!! no me rutea ni dentro de la ciudad, ni el campo, nada... me pone error.
    pppcordobes, gracias a ti tambien, te comento tambien he probado eso y el resultado es el mismo, error en calculo de ruta, la unica diferencia, eso sí, es que cuando pones la opcion, mapa para vehiculo, no te sale el mapa JNX sino el Topohispania 2.04. o creo que sera ese, pero sigue lo de error en calculo de ruta...
    A alguien se le ocurre algo mas, yo esta opcion de rutable, la quiero para llegar a casa cuando voy solo, y me pierdo por alguna pista, es que no me entero mucho en esto de orientarme, y la verdad es que es un coñazo ir preguntando a la gente cada dos por tres, eso si tienes suerte y encuentras a alguien.....
    bueno gracias de nuevo a todos por vuestro interes, haber si entre todos encontramos solucion al problemilla.
  11. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Tienes en mapas seleccionado el TopoHispania 2.04??. Selecciona solo ese para rutear.
  12. iExtrem
    iExtrem Miembro
    20 Abr 2010
    Muchas gracias, por tu interes pppcordobes, lo acabo de probar y nada.....
    No entiendo... a todos os funciona, no es tan complicado no????? descargar, comprobar que sea la que va directamente a la tajeta y a disfrutar.....
  13. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    6 Jun 2011
    Si eres de Guipúzcoa podemos quedar y le echamos un ojo ;)
  14. Isaac.an
    Isaac.an Miembro
    6 May 2011
    Vigo
    Hola buenas , cuando apago el garmin o se apaga solo, a veces se borra los trayectos y los perfiles de las bicis , pero los totales siguen sumando,a ver si alguien ,e puede echar una mano. Un saludo amigos.
  15. pedalinos
    pedalinos acabo de pasar por ahi
    9 Jun 2008
    porque cuando estoy parao sigue contando la velocidad,el contador no se pone a cero pero el tiempo se para
    hay alguna manera de arreglarlo o son todos asi
  16. iExtrem
    iExtrem Miembro
    20 Abr 2010
    Te agradezco la invitacion, soy de Barcelona, pero gracias de nuevo.
  17. pppcordobes
    25 Ene 2009
    Pinoso, Alicante
    Cuando le das a rutear tienes cobertura de satélites o lo haces dentro de casa que no tienes posición??. Estoy intentando ver que factor es el que te hace que no puedas ver la ruta.
  18. dancal
    dancal Miembro
    18 Dic 2011
    Pedalinos, el tema de la velocidad en parado está relacionado con las señales GPS. Puedes encontrar mas info buscando por "navegación estática".
  19. pedalinos
    9 Jun 2008
    así que no se puede hacer nada es cuestión de la señal de satélites,de todas maneras buscare lo que me dices,gracias
  20. iExtrem
    iExtrem Miembro
    20 Abr 2010
    Como me he reido cuando he leido, esto..... lo hago en la calle o en la montaña con cobertura de satelites, y buena cobertura todas las rayas en verde...
    Gracias a todos de nuevo por vuestro interes, me estoy descargando las versiones con y sin DEM, para cargar directamente a la tajeta del Navi y probar con todas ellas haber si encuentro el problema. Al final voy a tener todas las versiones del TOPOHISPANIA_2.04, he ire probando con cada una de las versiones haber si alguna me funciona, yo que pensaba que con lo que iba a tener mas problemas era con los mapas JNX y mira tu por donde que es con esto, que al parecer os funciona a todos...
    Última edición: 29 Ago 2012
