mecanico virtual
Tema en 'Mecánica' iniciado por lmateu, 11 Sep 2008.
  1. Opty2
    Opty2 Miembro activo
    31 Oct 2008
    Lo más seguro en tu caso es que sí, que necesites quitarle liquido o los pistones necesiten una limpieza.
    No tendrás ningun problema, pero ojo porque si la cadena la llevas muy estirada desgastas las rulinas del cambio. Cambia cuando puedas el cassette y la cadena.
  2. maxdata
    maxdata Miembro activo
    12 Sep 2008
    Oviedo
    Buenas necesito que me digas que aceite le puedo echar a una fox talas 36 r del 2008 para la lubricacion de barras y casquillos y que me indiques cuantos ml de aceite tengo que echarle a cada barra.
    Con los manuales de fox no me aclaro
    PD: necesito q sea un aceite que no sea el de fox porq paso de pagar lo que bale pudiendo echar otros!!
    Saludos y a rodar!!
  3. NONIN
    NONIN Miembro activo
    14 Mar 2009
    antigua ciudad de tucci
    Hola:
    A ver si puedes ayudarme. He dado la vuelta completa (ruedas arriba y sillin y manillar al suelo) a la bici para limpiar bien platos y piñones y, al dia siguiente he visto brillos en la botella dercha de la fox que han resultado ser aceite. Se lo he visto en la parte de arriba, en el reten donde entra la barra de suspension y tambien en la parte de abajo en el tapon junto al eje de la rueda. Esta horquilla ya estuvo en el servicio tecnico porque se quedó sin poder bloquear. Vino reparada en garantia sin problemas... ¿que pasará?
  4. quic_meli
    quic_meli Novato
    18 Dic 2010
    vecindario Las Palmas
    ok opty2, gracias por la respuesta, tambien podria poner un cassette sram de 9v aunque el cambio trasero+cadena sean shimano seran compatibles.
  5. Soldier_23
    Soldier_23 Miembro Reconocido
    22 Ene 2011
    Cádiz
    Un 10 para ti
  6. chema17
    chema17 Miembro activo
    7 May 2009
  7. LCIRPM
    LCIRPM Esperando una respuesta
    18 Sep 2008
    LosCastillosIndependienteReivindicaPuertoMar
  8. felt1966
    felt1966 Miembro
    27 Ene 2011
    Hola, habe,r no se si este tema ya se ha tratado pero tengo alguna dificultad para poder pulgar los frenos Avid juice ultimate. En primer lugar me hice acopio de todo el material necesario para levar a cabo la dichosa operacion pulgar frenos.
    1.- Cojo ambas jeringuillas de 20 cc y una de ellas la lleno de liquido hasta alcanzar 10 cc aproximadamente. Seguidamente purgo y saco las burbujas del cono, hasta dejar libre de estas en todo el recorrido.
    2.- La otra jeringuilla de 20 cc la lleno hasta la mitad +- la saco todo el aire
    3.- Pongo la jeringa de mayor cantidad con su correpondiente racor en la boquilla de entrada del liguido de la pinza, clampo con la pinza
    4.- Realizo la misma operacion en la maneta , en posicion natural de la maneta, con el clamp
    5.- Abro clamp de la jeringuilla de la pinza , presiona el embolo y aqui señores el problema , el embolo por mas que aprieto no logro que recircule el liquido de abajo hacia arriba , por supuesto el clamp de la jeringuilla de arriba esta abierto, siendo un circuito cerrado por que no pasa el liguido de abajo hacia arriba, cual es la causa, que es lo que hago mal, es problema es la regulacion de la maneta o es que yo soy un manazas. Gracias haber si alguien me redirije o me comenta como hacerlo correctamente
  9. lancia
    lancia Miembro
    19 Dic 2008
    La Plana Alta (CS)
    A mi me ocurre exactamente lo mismo con unos Code.
  10. peladillo
    peladillo Miembro
    23 Nov 2006
    costa lucense y coruña
    Hola, mi pregunta es la siguiente, quiero cambiarle el aceite a mi amortiguador fox dh rc2 y no doy encontrado informacion acerca del volumen de aceite que lleva ni de la viscosidad, un saludo y gracias por adelantado.
  11. felt1966
    felt1966 Miembro
    27 Ene 2011
    He preguntado, y creo que el problemas esta en que si los latiguillos se obstruyen , la causa es porque , han metido mineral en vez de liquido, se estropea y se forman como resto de material que sale al hacer vacio con jeringa, el sistema debe estar libre de restos si hay materia , la unica forma de arreglarlo es cambiar el dichoso latiquillo. Yo lo hare cambiando todo el sistema. 1 saludo
  12. felt1966
    felt1966 Miembro
    27 Ene 2011
    Necesito ayuda. Despues de desmontar los latiguillos y comprobar si son permeables al llegar a la maneta no pasa el liguido, la maneta esta totalmente blanda . Alguien sabria decirme que probelma tengo , estoy haciendo algo incorrecto, haber si alguno de los aqui presentes podria ayudarme por que Yo desisto llevo 3 dias y no doy con el problema estos frenos comparados con Shimano son una full.
  13. Raül
    Raül Miembro
    14 Ene 2006
    Hola, una preguntilla. Tengo una Rock shox Sid Race de 100mm (del 2010), y me gustaría saber, si es posible pasarla a 120mm.
    Gracias!!!!
  14. trikis
    trikis Miembro
    14 Ago 2007
    Magnífico post, felicidades!
    Mi problemilla: Me cambiaron en garantía los radios de una llanta SLR delantera (negra del 2010) por un problema de crujidos cuando me ponía de pié encima la bici.
    Después de 5 o 6 salidas empiezan a surgir otra vez los crujidos, y ahora han aparecido ruídos de roce del disco con las pastillas cuando en marcha inclino la bici hacia el lado izquierdo.
    No es problema de centraje de la pinza porque me paro, hago girar la rueda i va finísima sin ningún roce. Además en casa, en el caballete la he requeprobado y tampoco roza. Solo en marcha y cuando desplazo un poco al lado izquierdo.
    No sé si puede ser que no dejaran la tensión correcta en los radios, aunque la rueda parece bién centrada.
    La llevaré otra vez a la tienda pero era por si otra vez me ocurre sin estar en garantía.
    Un saludo y muchas gracias.
  15. felt1966
    felt1966 Miembro
    27 Ene 2011
    Haber para los mas entendidos. Adaptador delantero para disco de 180mm post mount Magura Marta, son compatibles algun otro adaptador que no sea de Magura ? ejemplo Shimano, Avid etc.. Gracias 1 saludo Si lo hubiese cual ?
  16. onebeer
    onebeer Miembro activo
    9 Abr 2010
    muy buenas,
    Acabo de estrenar una Reba RL. Le he puesto la misma presión en la + que en la -. Como peso 76Kg las he puesto a 110psi. Resulta que cuando voy hinchando la - el recorrido de la suspensión va disminuyendo... ¿es esto normal?. Total, que me queda un recorrido de 70 mm en lugar de los 100 mm que tiene antes de ponerle aire a la -.
  17. asturiasmtb
    asturiasmtb Miembro
    9 Feb 2010
    Que medida de manillar es esta ?¿ , quiero comprar un manillar y no se interpretar el calibre
    [​IMG][/URL][/IMG]
  18. palomeke
    palomeke Miembro Reconocido
    16 May 2007
    Navaleno(Soria)
    25 milímetros
  19. Xavi-epic
    Xavi-epic Miembro
    1 Abr 2011
    Tarragona
    25'1 mm, Ves el 1 que coincide con el mm29? esas son las decimas... El cero te marca los milimetros que son 25. Del 1 al 9 si coinciden exactamente con algún milímetro son las décimas.
    Si el 5 tal como tienes la medida ahora te coincidiese con el milímetro 45...¿ Que medida tendrías?......25'5mm.....Lo pillas?
  20. Hilari
    Hilari Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Vitoria
