Medidor de potencia Stages
Discussion in 'Material' started by debianelectric, Sep 2, 2015.
  1. erkillo1980
    erkillo1980 Miembro Reconocido
    Rodillo de rulos?, Presión de las ruedas?
  2. Javito
    Javito Chalao de la vida
    Soñando que nieva
    Yo no hablo de rodillo de rulos. Lo he montado en un tacx Flux de los que se pone él cuadro sin la rueda trasera. No hay pérdidas por presión o según en apriete. Son electrónicos y van con la App de zwitz o la de la propia marca.
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  3. restinpeace
    restinpeace Miembro Reconocido
    Misma presion los dos dias
  4. erkillo1980
    A mi también me da valores de las dos piernas y, cuando calibro me da dos valores por separado (habiéndo vinculado las bielas previamente).
    Igual es cosa del modelo del Garmin (elios es un 520).
  5. BTTBIKER95
    BTTBIKER95 Miembro
    Castellón
    Buenas, mi hermano está mirándose un potenciómetro, que tal el stages? Gracias
  6. gorkalderete
    gorkalderete Miembro
  7. navibel
    navibel Radical Mtb
    San Fernando
    Yo cero problemas después de mas un año de uso, cambio de pila simplemente.
  8. pepineldelosrolling
    Hoy vuelve el mío desde el SAT de Alemania. Veremos qué tal...
  9. marc_atz@yahoo.es
    marc_atz@yahoo.es Miembro
    Atzeneta del Maestrat
    Ayer mandé mi stages gen 3 XTR 9100 al SAT Alemania.
    2 meses de uso y repetidas veces se ha quedado a 2000-3000w constantemente.
    A parte, medio deprimido porque igual me marcaba 40w menos que el Rotor 2InPower que llevo con la flaca .
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  10. sueiroo
    sueiroo Miembro Reconocido
    madriles
    Hola
    Estoy dudando entre el stages y el 4iii
    Alguien que probara los 2 me puede aconsejar?
  11. Cuprix
    Cuprix Miembro Reconocido
    Ibiza
    Stages, no lo dudes ni un segundo. Por si te sirve de algo he tenido dos stages, un 4iiii, unos garmin vector 2 y unos Powertap P1. Yo los compraría en este orden:
    1. Garmin 2. Powerap 3. Stages 4. 4iiii
    Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk
  12. undersea
    undersea Miembro Reconocido
    Yo tengo Stages en una bici y 4iii en la otra...
    El 4iii fue de los primeros donde tocó "la china", pero me lo cambiaron en garantía y hasta hoy...personalmente los pondría a la par...
  13. tato141414
    tato141414 Miembro activo
    Nadie está diciendo que salgan 2 bielas distintas para emparejar. En el Garmin aparece una sola biela pero al calibrar salen 2 valores distintas , 1 negativa para la biela izquierda y otra positiva para la biela derecha.
  14. Robert Rulos
    Robert Rulos Miembro activo
    Claro yo hablaba de que salieran las dos bielas por separado cuando las buscas con el garmin, y lo que tu comentas es que da dos valores al calibrar, cosa que he corroborado leyendo el soporte de Stages, por lo tanto algo tengo yo mal, por que tengo bien enlazadas las bielas en la app de stages, luego en garmin solo coge la biela izquierda como maestra y en las dinamicas de ciclismo me da todos los datos de las dos bielas, pero lo que yo tengo mal es que al calibrar siempre me da un solo valor entre 890 y 900, llevo un garmin 1030 pero no creo que sea por el dispositivo, esta tarde haré pruebas a ver que pasa.
    esto es lo que pone Stages sobre el calibrado:
    ""The Stages Power meter zero offset or calibration value is the point in which your power meter interprets the crank to have zero weight on it. When you calibrate the power meter, it is important that the crankset is positioned vertically. If you calibrate the power meter with weight on the pedal or your foot/shoe clipped it, it will be calibrated incorrectly and no longer give accurate data.
    Most head units that are capable of calibrating the power meter will return the value(s) after successfully calibrating. For Stages Power LR, both values may be displayed, with the right side value displayed as negative to differentiate between sides. In the Stages Power app, this is listed as the "ADC".""
    lo que no se es si en todos los casos debe dar 2 valores, la traduccion dice ""se pueden mostrar dos valores"" no se como interpretarlo.....
    lo bueno de esto es que seguimos aprendiendo jejeje
  15. sueiroo
    madriles
    Hola
    Pues casi tengo decidido comprarme el stages
    Que tal se comporta la garantía?
    Donde me recomendais comprarlo?
  16. chang_express
    chang_express Miembro Reconocido
    La Rioja
    Últimamente voy a pila cada dos meses. Y da igual el uso que le de. Que puede ser?
    Editó. Eran pilas chinas
  17. Fumantwo
    Fumantwo Miembro activo
    PdA
    Con un 3gen o 2 gen? se te ha mojado?
    En 2gen me paso que me ventilaba las pilas en 10 dias, garantia y con el 3gen mano de santo, como un reloj.
  18. chang_express
    La Rioja
    Pues seguramente que alguna vez se haya mojado. Lo compre en bici market. Me veo con mucho jaleo en gestionar garantias
  19. Fumantwo
    PdA
    La garantia la gestionas en la pagina de stages, al menos mi caso cuando lo compre tambien en bicimarket, y fue rapido ... mitica pagina que es parecida a este foro, vaa comunicandote con ellos y viceversa y vas viendo.
    Si es un gen3 es raro que de problemas...
  20. marc_atz@yahoo.es
    Pues mi 3 gen con unas 30h de uso máximo ya está en el SAT.
    Cada 2 por 3, a mitad de la ruta se ponía a marcar >2500w y ya no bajaba.
    Aún calibrando antes de cada salida y con números correctos 885-890±
