Megamo Raise 2023
Discussion in 'Material' started by Edsagal, Sep 25, 2022.
  1. kikemorales64
    kikemorales64 Miembro
    Puede ser el me garantiza que lo vio en una tienda prestigiosa de Manresa, pero con balanza de mano,, no se sabe ya dirán por aquí alguien que la estrené, a parte del peso, que tal irá en lo demás..
  2. capotin
    capotin Miembro Reconocido
    Por los Terueles
    Por lo visto el cuadro pesa unos 150 gr. si es con las ruedas de serie y pedales normales algo pesados podría ser gramo arriba gramo abajo.
  3. capotin
    Por los Terueles
    Sacado de la página de MEGAMO Actual y de la de ARC8 que es el mismo cuadro que la antigua RAISE.
    La anterior lleva un cuadro no sé si de más calidad pero indudablemente más ligero.
  4. kikemorales64
    Ostras pues si que es ligero el nuestro no tenía idea de este dato..
  5. pacuelo83
    pacuelo83 Miembro Reconocido
    Cual 150 gramos más el nuevo o el anterior??
  6. capotin
    Por los Terueles
    El viejo más ligero.
  7. capotin
    Por los Terueles
    Por lo visto en talla S que llevo yo son unos 787 gr. un peso de bici Top en marca Top.
  8. JVC33
    JVC33 Miembro Reconocido
    El otro día al ir a mover la tija estaba clavada, muy clavada y mira que grasa de carbono llevaba de sobra, asi que dandole vueltas me di cuenta de que lo que se queda clavada es la cuña que hace presión contra la tija. Ya que Megamo carece de manuales me he puesto a ver manuales de otras marcas BH, Orbea y algunas mas, pero estas dos son las que mejores manuales tienen y coinciden en una cosa, es echar grasa normal por detras de la cuña, ya que la cuña resbala y hace presión:
    Una vez hecho esto resulta que lo que me costaba antes apretar la tija y que no se moviese ahora ya no cuesta, la cuña hace su trabajo correctamente resabala hacia abajo al apretar el tornillo y asi tambien evitamos que se quede bloqueada.
  9. Smith Riau
    Smith Riau Miembro
    Anda, no sabía que ARC8 utiliza el mismo cuadro, son marcas asociadas o algo?
    Respecto a que la nueva sea más pesada, según la web de megamo no es así, fumada buena se han pegado con el gáfico entonces XD
  10. -KORE-
    -KORE- Miembro Reconocido
    BCN "Barna Power"
    En realidad ARC8 es el creador de ese cuadro junto con la ingeniera que lo desarrollo.
    Luego se hizo molde abierto y aquí es donde sale la Raise
    https://www.arc8bicycles.com/company/stories/escapee-developement
  11. ultreia
    ultreia Miembro Reconocido
    No es molde abierto, es un molde que tienen pocas marcas. ARC8 diseñó el cuadro y creo que algunos más y luego hay marcas que lo usan. No es sólo Megamo, hay otras marcas, una alemana que ahora no recuerdo por ejemplo.
    En cuanto al peso, yo llegué a hablar con ARC8 para temas de integración de manillares, porque hablar con Megamo es como hablar con nadie. No tienen Customer Service, ni información, etc.
    Esto es literal lo que me dijo sobre el layout del carbono de la ARC8:
    "ARC8 is using the high end specification, which is a blend of T700, T800, T1000 and M46J." Y que no sabía cuál usaba Megamo. Mi cuadro talla M carbono vista gris, pesaba 900 gramos, lo que puede indicar que estaba cerca de esa especificación de carbono.
    Mientras las marcas no especifiquen el carbono que usan, nunca podremos comparar pesos, ni calidades de cuadro (creo que sólo Berria lo especifica).
    No se si me explico, pero si ARC8 en vez de decir que usa T700, T800, T1000 y M46J dice que usa el Ultralight S0 Carbon, no podríamos comparar los carbonos. Por ejemplo, no podemos saber si el S-Works Fact 12r es comparable o no con el layout del ARC8.
    • Útil Útil x 2
  12. ultreia
  13. Smith Riau
    Smith Riau Miembro
    Joe, muchas gracias por la info.
    Respecto al peso, indica en la página de ARC8 que los 800g son sin pintar, por lo que al rondar los 900 el cuadro Megamo ya pintado, entiendo que la especificación del carbono debería ser la misma.
    Respecto a lo de que las marcas no indican el carbono que usan, entiendo que lo hacen por evitar comparativas, igual que muchas veces ocultan el peso, bajo mi punto de vista, deberían estar obligadas a hacerlo.
    Preciosa la ARC8, aprovecho, sabéis si el manillar integrado también es de ARC8 igual que la tija?
  14. ultreia
    Si es por la foto que puse, ya pongo que es un Yoeleo H9. No tenían manillar integrado y el problema que veían para hacer uno propio era la cantidad de medidas necesarias, puesto que hay que combinar largo de potencia y ancho de manillar.
    Venden el kit de cuadro aquí: https://www.arc8bicycles.com/shop/frames/escapee-db y como ves es exáctamente lo mismo que se montaba al principio en Megamo. Luego Megamo hizo una chapuza integrado el manillar de la Pulse en la Raise (además de que personalmente ese manillar me parece una castaña).
    Ahora con la nueva no se qué han hecho, pero supongo que será un manillar de algún fabricante y lo habrán integrado mejor, esperemos!
    Yo llegué a montar el FarSports F1 y el One de Aliexpress yo creo que quedarían bién también.
  15. Smith Riau
    Smith Riau Miembro
    Me refería al manillar integrado que viene con la raise 2023 y 2024, pero ya has respondido, es el de la pulse. Me surgía la duda porque los montajes durace y red axs de la ARC8 sí que vienen con manillar integrado, y no sé si es el mismo que la megamo, entiendo que no, por lo que dices. Y la tija, aunque parece la misma, entiendo que tampoco lo es, puesto que la de la ARC8 es de 400mm y la de la megamo de 350
  16. ultreia
    No, ese no es el de la Pulse. Ese manillar se parece más al The One. Igual es propio de ellos ó remarcado, ni idea la verdad.
    Es este: https://mk-bicycles.de/products/faserwerk-luftschneider-380x100-m
  17. Smith Riau
    Smith Riau Miembro
    Hola! He comprado un eje pasante de los que llevan topes para poder hacer uso de mi rodillo, al ir a ponerlo me encontrado con esta tapa que sujeta el desviador al cuadro, os ha pasado a alguno??
  18. cKrain
    cKrain Miembro activo
    Cáceres
    El cuadro de 2025 se vende suelto? De la Pulse o de la Raise?
    Enviado desde mi 2306EPN60G mediante Tapatalk
  19. -KORE-
    BCN "Barna Power"
  20. JVC33
    Buenas has solucionado lo de la tapa esa para poner el eje de rodillo? y otra pregunta que paso de rosca llevamos en la raise, cual has comprado tu
