Mi Tora requiere mucha presión, ayuda
Tema en 'Mecánica' iniciado por zZoom, 18 May 2008.
  1. zZoom
    zZoom Miembro
    11 Ene 2008
    Hola, tengo una Rock-Shox Tora 318 Solo Air que compré de segunda mano. En teoría tiene 100 mm. de recorrido. Según la pegatina, para ese recorrido y con un peso entre 63 y 72 Kg la presión debe ser 100-120 psi. Yo peso 66 Kg, pero si le pongo menos de 140 psi el SAG me aumenta mucho. Para un recorrido de 80 mm. la presión recomendada para ese peso es 140-160 psi. ¿Puede ser que la horquilla esté ajustada para un recorrido de 80 mm? ¿Como puedo saberlo sin desmontarla? ¿Alguna otra causa que justifique la diferencia de presión? Por lo demás la horquilla funciona muy bien.
    zZoom
  2. Naz-TDM
    Naz-TDM Novato
    27 Feb 2005
    Alcorcon (Madrid) En el lado Salvaje
    Ponle una brida en una de las barras y mide el recorrido real que te esta dando la horquilla, no se como ira exactamente la Tora, pero yo tengo marzocchi y te puedo decir que las presiones que dice el manual no se cumplen nunca, en mi caso hay que poner mucho menos.
    Un Saludo
  3. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Pon una brida, sacale todo el aire, hundela a fondo, vuelve a poner aire y mide hasta donde llego la brida.
    140 psi no creo es mucho.
  4. zZoom
    zZoom Miembro
    11 Ene 2008
    Me salen 100 mm de recorrido después de medirlo tal como me aconseja bronson. He probado el SAG para 140 psi y me sale 18 mm. Después lo he medido para 120 psi y me salen 23 mm. O sea que supongo que es mejor dejarla a 140 psi, ¿no os parece?. La verdad es que yo le doy un uso ligero, o sea pistas y alguna trialera facilita.
    zZoom
  5. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Ambas presiones pueden ser correctas, yo dejaria los 140 por el tema de no hacer topes en cortados (en mi Reba uso un 15% de SAG); pero si no le das mucha caña a la horquilla igual estas mas comodo con 130 o 120. Prueba y quedate con la que te guste mas.
