Motor de frigorífico reciclado para inflar ruedas
Tema en 'Material' iniciado por Matocrito, 28 Jun 2011.
  1. mec0man
    mec0man Miembro Reconocido Probadores
    10 Ago 2009
    Si, es lo que tenía pensado hacer, un pulsador para mantener el motor encendido mientras infla la rueda.
  2. justillo28
    justillo28 Miembro
    31 Mar 2010
    Pues yo voy a ver si me pongo manos a la obra y me fabrico uno, que utilizar el del coche que llega solo a 6 bares no puede ser muy bueno...
  3. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Yo tengo el pulsador de timbre sujeto con cinta aislante en la misma maneta donde se abre y cierra el paso de aire. al apretar se presiona el timbre y se pone en marcha el motor (infla) y al soltar se para el motor (se comprueba la presion) El cable lo llevaremos cogido por el tubo donde va el aire cogido con cinta aislante y ya esta. Si teneis dudas, pondre fotos. El resultado es como si estubieras en la gasolinera. Exactamente igual.
  4. mec0man
    10 Ago 2009
    Voy a romperme la cabeza tratando de adaptar un interruptor eléctrico junto con el pulsador de aire de la pistola, sin duda que sería la mejor opción.
  5. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Es exactamente como yo lo tengo y es super rápido y silencioso, en un periquete ruedas hinchadas, con lo que no da pereza desinflar después de cada salida.
  6. mec0man
    10 Ago 2009
    ¿Podeis poner una foto para ver el detalle de la maneta que pulsa el interruptor al apretarla para inflar?
    Es la mejor solución, y más en mi caso que si me descuido 2 segundos me revienta el tubular por la presión exagerada que produce mi motor.
  7. mec0man
    10 Ago 2009
    Bueno, pues ya tengo mi "proyecto" terminado.
    Os presento mi motor-nevera-inflador.
    Lo primero que hice fué un pequeño chasis al que puse un par de ruedas y un soporte para moverlo de forma cómoda. :mrgreen:
    Como este motor da muchisima presión (más de 30 bares) y según la idea que me habeis dado, he puesto un micro-interruptor debajo de la maneta de inflado, de forma que al pulsarla para inflar se enciende el motor, de la misma forma se apaga a soltar.
    De esta forma utilizo todo el potencial del motor para inflar a la presión que quiera y evito que por un despiste se me quede encendido y me reviente la manguera ó el mismo tubular.
    Otra cosa que he tenido en cuenta es evitar un calambrazo o descarga electrica de 230v. en la mano por rozadura del cable o cualquier otra causa que pudiera poner en contacto los cables o interrumpor con la maneta ó pistola por ser metálica.
    Lo que hice fué utilizar un relé con maniobra a 12v. de esta forma el circuito electrico que va a la pistola de inflado sólo tiene tensión de 12v. que es totalmente inofensivo en caso de contacto.
    Ya lo estoy utilizando y resulta muy practico y rápido de usar.
    A ver que os parece. :wink:
    Última edición: 15 Jul 2011
  8. agustinico
    5 Dic 2007
    zaragoza
    Joderrrrr, si parece de diseño. El mio, es mas... como diriaaa....RUSTICO. Pero bueno, la verdad, es que el funcionamiento es exactamente el mismo. Eso si, lo del rele a 12 voltios, no se ni lo que quieres decir. eso son palabras mayores para mi. Hombre, entiendo que son los 12 voltios y que lo haces para no tener problemas de descarga, pero no se ni como se colocaria. ¿Se podria poner el rele ese en medio del cable fuera de la pistola?. Tal vez para mi fuera mas facil cortar el cable en un sitio que no de problema, empalmar y ya esta. Un saludo.
  9. Matocrito
    Matocrito Miembro Reconocido
    11 Abr 2011
    ¡¡¡¡Panel de control a 12v!!!!!
    Ya cumples con la norma CEE de maquinaria de taller, de aquí a Ingeniero un par de proyectos más y listo.
    ¿Me dejas que me copie? je je.
  10. mec0man
    10 Ago 2009
    El relé es ese de color naranja que se ve en una de las fotos sobre una base de color azul.
    En mi caso necesito un relé porque el interruptor que uso en la pistola es "micro", se usan en electrónica y es tan debilucho que no aguantaría con el consumo del motor.
    Tu lo que haces es cortar el cable que alimenta el motor y ahí pones un interruptor; Tu interruptor es de mayor envergadura y puede soportar el consumo del motor.
    El problema que tienes es que en ese interruptor y cables que tienes en la pistola hay 230 voltios, si accidentalmente rozas el cable y hace contacto con la pistola que es metálica, te pega un calambrazo que podría tener consecuencias muy serias.
    Al usar un relé tengo 2 ventajas:
    1. Puedo usar un interruptor mucho más pequeño y discreto.
    2. Puedo poner un pequeño transformador de 230v a 12v. de forma que el cable que va a la pistola (por lo tanto el que acciona el relé) sólo tiene 12v. de tensión.
    Si por accidente se roza el cable contra la pistola, NO PASA NADA, 12v. son inofensivos.
    El relé, el zócalo base (el de color azul), el micro-interruptor y el transformador 220v/12v me costaron 18 € en una tienda de electrónica.
    Si estais interesados en esto, quizás podría hacer un pequeño esquema de como se monta, no es dificil.
    El micro-interruptor está pegado con silicona caliente, se hace muy rápido y queda perfectamente adaptado al sitio.
    Tambien hace falta un soldador de estaño para soldar los cables al micro-interruptor y otros cables a las patillas del transformador.
  11. mec0man
    10 Ago 2009
    Gracias a este hilo que has abierto tú, puedo disfrutar de mi motor inflador.
    Tienes permiso para copiar lo que quieras. :mrgreen:
  12. zorri
    zorri Miembro activo
    21 Feb 2008
    Joe!! Yo quiero uno igual!!!
  13. mec0man
    10 Ago 2009
    jajajaja, pues ya sabes, el primer paso es ir a un "Punto limpio". :mrgreen:
  14. C5-Tranki
    C5-Tranki Miembro
    21 Jul 2009
    Muy buen brico si señor. :aplauso2 :aplauso2 :aplauso2
    Para nota montar sería un echufe rápido para poder adaptar una "T" e inflar las dos ruedas al unisono.
    Salu2
  15. mec0man
    10 Ago 2009
    No creo que fuera buena idea porque cada rueda partiría de una presión inicial diferente, por lo tanto no podrías medir individualmente las presiones.
    Además... inflar con esto es cosa de segundos, casi más rápido que en los boxes de la F1. :mrgreen:
  16. C5-Tranki
    C5-Tranki Miembro
    21 Jul 2009
    Al unir las dos ruedas, la presión se iguala (vasos comunicantes). No obstante, si es tan rápido como comentas tal vez no merzca la pena.
  17. mec0man
    10 Ago 2009
    En el caso de las válvulas finas no sé si funcionaría porque no hay ningún elemento que pulse el obús para indicar la presión que hay dentro del neumático, solamente a dar un poco de aire se abre la válvula e indica la presión.
    Yo creo que una vez que tenga que salir el aire de una válvula con más presión a otra con menos, que empujaría el obús y la cerraría, pero no sé, todo son suposiciones quizás absurdas. jajaja
  18. sareo
    sareo Dale caña!!!
    9 Ene 2007
    ****, sois unos manitas!!! Yo tengo un motor de frigo pero soy un negado para esto!!!
  19. adheris
    adheris Miembro
    11 Mar 2008
    Entre Cuenca y Albacete
    Pues aquí en mi pueblo en el punto limpio hay un funcionario del ayuntamiento que no me deja coger un motor, es para cagarse igual quiere comisión. Sabeis si se pueden comprar en algún sitio??
  20. heavy de metal
    heavy de metal Miembro
    7 Abr 2011
    En el velodromo de Mataró hace 20 años que los usamos..
