Motor de frigorífico reciclado para inflar ruedas
Discussion in 'Material' started by Matocrito, Jun 28, 2011.
  1. titobh
    titobh Miembro
    Ribera Del Duero
    muy buena subida e interesante post
  2. priniser
    priniser Miembro
    Buenas,sabeis si con un motor de un aire acondicionado se puede hacer tambien?
  3. Cedrik
    Cedrik Miembro activo
    Yo creo que con cualquier motor que sea para frío.
  4. Francierto
    Se puede, yo tengo de frigo y encantado y mi hermano de aire, aunque le tira con menos fuerza, eso dice y le voy a montar otro de frigo.
  5. Cedrik
    Al final voy a tener que buscar uno
  6. naxet
    naxet Miembro
    Valencia y alrededores
    y yo que hace 15 días cambie la nevera, :confused::confused::confused:, sabía que se podía hacer pero no fui capaz de encontrar un hilo como este, y no me atreví a cortar los tubos y cables, en fin, si lo hubiese visto antes...
  7. Cedrik
    Lo mismo me pasó a mi. Después de que la llevaron me acordé.
  8. Francierto
    I
    A un punto blanco, a veces los dan, aunque ahora por ejemplo en Burgos casi tienes que pedir audiencia en el Ayuntamiento para que te den una carta con autorización, en fin burrocracia.
  9. mec0man
    mec0man Miembro Reconocido Probadores
    Preguntar en un comercio que vendan electrodomesticos, suelen recoger los viejos y los tienen en un almacén hasta que juntan varios y se los vienen a recoger.
    @ Francierto, perdona mi comentario pero la foto de Tito ahí como avatar... uffffffffff
  10. SKULLFUEGO
    SKULLFUEGO skullfuego
    en tierra de dios......
    Hola a todos,preguntar en el correfour de vuestras ciudades,el que reparte los frigoríficos y lavadoras recojen los viejos!!!y muchas veces se los pides y te los dan,incluso es mejor buscar uno de escaparate son mas grandes!!!un saludo
  11. djfemer
    djfemer Miembro
    He buscado en ferreterias, y la unica manguera neumatica que me ofrecen es de nilon, tipo plastico duro.
    En leroy merlin, por ejemplo, habra todo el material necesario, para montarlo??
    Manguera neumatica
    Manometro de 12kg/cm2
    Adaptador para valvula de la rueda
    Clabe e interruptor doy oor supuesto que encontrare jejejeje
    Que me decis?
  12. trasguastur
    trasguastur Miembro activo
    Gijón
    Este es el mío. Lleva un motor/compresor de nevera y el calderín es un extintor vacío con los racores soldados. Es MUY IMPORTANTE que lleve válvula de sobrepresión tarada a una presión de unos 10 bar para que no estalle en los morros si hay algún problema.
    La foto es de cuando lo hice hace unos meses, ahora tiene también una válvula que cierra el paso al calderín, de este modo, se pueden hinchar las ruedas de la bici sin tener que esperar a que llene el calderín que tarda unos 8 minutos.
  13. djfemer
    djfemer Miembro
    Impresionante!!!!
    De donde has comprado los materiales???
  14. trasguastur
    Gijón
    En cualquier ferretería de material industrial tienes repuestos de compresor, válvulas, racores, etc... Evidentemente, hay que saber soldar medianamente bien, ya que la pared de la botella de un extintor no es muy gruesa y, además, hay que evitar poros y fisuras.
    Alguno dirá que para comprar todo esto, se compra un compresor normal, pero la ventaja de este, es que no hace ruido, como una nevera.
  15. djfemer
    djfemer Miembro
    Ok, gracias. Pasare por leroy a ver si hay suerte y hay de todo, me llevare hasta el motor por si acaso jejejeje
    Lo del extintor lo veo demasiado para mi, yo con que hinche las ruedas me sobra :)
  16. Matocrito
    Matocrito Miembro Reconocido
    un compresor de los chinos en el leroy y sustituyes el motor y menos trabajo, lo del ruido es importante, algúna vez he olvidado apagar el mío y se ha puesto a cargar aire a las 5 de la mañana y no veas la gracia que te hace.
    Lo del ruido es relevante pero lo más importante es la presión, los compresores comerciales solo inflan hasta 8 bares.
    Es posible que se les pueda "tunear" pero siendo fabricación china no me atravo a cambiar el tarado de la válula y del electrobarómetro.
    Es decir, que no sirven para inflar tubulares.
    De todas formas son baratos, por 85 € sin promoción te llevas uno de 25 litros, yo lo tengo colgado en la pared del garaje con silenbloks y tengo tomas de aire en dos sitios del garaje, para secar la bici con una pistola de soplar acoplada a una abuja de inflar balones cortada en la punta, tienes un chorrro afiladísimo que seca hasta la cadena por dentro. 15 minutos tardo en lavar con agua, lavar con fairy, lavar con agua, y secar con aire, bici nueva y a guardarla.
  17. mec0man
    El mío no lleva calderin, es aire directo y al instante, le puse un microinterruptor en la pistola de inflado que al apretar para inflar enciende el motor y al soltar se apaga.
    De esa forma no necesita calderin ni hay riesgo de nada.
    En post anteriores puse fotos y esquemas con los detalles.
  18. trasguastur
    Gijón
    Si pones un calderín de 25l a un compresor de nevera, te dan las 2 de la mañana si necesitas inflar la rueda antes de una salida. Si no recuerdo mal, la capacidad del extintor, son 10l y tarda en llenarlo 8-10 minutos, hecha cuentas...
    Por otra parte, y ya es cuestión de cada uno, hacer las cosas por uno mismo, normalmente da mayor satisfacción que comprarlas. Pero como digo, esto va en función de los medios, los conocimientos y las ganas que tenga cada uno.
  19. heavy de metal
    heavy de metal Miembro
    Aqui hay mucho nivel...
  20. Grossglockner
    Grossglockner Miembro activo
    jajajajajajajjajajajajaja
    Ya te digo. En este foro se aprende de todo!!
