Motor Shimano STEPS E8000
Discussion in 'Bicis Eléctricas' started by Tongolés, Feb 23, 2017.
  1. muassy13
    muassy13 Miembro activo
    Primero de todo buenas a todos, ya que soy nuevo por aqui.
    Acabo de comprar una Jam2 con 6000km con el extender original y anteriormente tuve una lapierre overvolt con motor shimano y bateria snake. En mi opinion esta focus es mucho mas juguetona. Pero mucho.
    He estado mirnado y voy a intentar ponerme el ST Unloker, Cuando consiga conectar el tel o la tablet ( appel) con la bici, ya que de momento no hay manera. Pero podria alguien decirme que NM saca en modo ECO medio y PISTA eco de serie? la idea es modificarla par poder mejorar su autonomia. Eso si, esta Jam2 gestiona 10 veces mejor la bateria que la lapierre que tuve.
    gracias de antemano
  2. DrTroski
    DrTroski Me la pones Endura
    Tortosa
    ECO medio de serie 40% (30Nm)
    PISTA bajo de serie 70% (70Nm)
    Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
  3. DrTroski
    Tortosa
    Por si te sirve de algo, así es como tengo yo los preajustes
    Nombre del Preajuste
    %ECO - %Pista - %Boost
    Par Nm ECO - Par NM Pista - Par NM Boost
    Velocidad corte en Km/h
  4. eloicat
    eloicat Miembro activo
    Tiene que ser con la etube del tablet, alli puedes sacar un informe del estado de bateria
  5. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    Navarra-Zona Media
    Buenas yo he reclamado, ya que en 5 meses esta compartida con la de origen y esta al 89%
    La cargo ha tope y da 89 , como digo tengo esta y la que venía con la E-bike y se ha degradado en exceso.
    Lo mas grave es que está usada como la primera y ha durado menos, vamos de verguenza.
    Y usando alternativamente las 2, en 5 meses lo que la otra ha durado 1 año y medio y siendo mas vieja da 91 después de 1 año y medio.
  6. jmoreford
    jmoreford EL NEGOCIADOR
    Com.Valenciana
    Puedes explicar como sacas ese informe? instale el etube en tablet de apple y me sale lo mismo que en el movil.
    Tengo la version 4.09 en el motor que no se si eso le afectara al informe
  7. eloicat
    Con android, la 3.4.3, cuando conectas, tienes para ahacer un test.
    Hace un año, mas o menos, ya se hablo en este mismo tema, en el foro.
    Yo tengo dos baterias, una con dos años al 79 i otra con 1 año al 89
    He hecho gestiones bastante buenas de las baterias, cargando al 80, i la carga al 100, justo antes de salir. Llevo 12.000km.
    Las baterias de shimano, no son por decir Tesla, i eso se nota, tanto en la caida de las rayas, que son desesperantes, sino que tambien pierden rapidamente parte de su capacidad. Shimano mismo garantiza el 60%, a los dos años.
    Garantia siempre se puede probar
  8. FlowTastic
    FlowTastic Miembro activo
    Endureando
    La que tienes al 79% si está engarantía la puedes reclamar por haber perido más del 20% en menos de 500 ciclos, lo que va en contra de la estimación de vida que da el manual de servicio.
    A mi me denegaron la garantía por estár al 83% y eso que había dado un error en carga y lo tenía grabado. Así es Shimano
  9. samurai77
    samurai77 Miembro activo
    Hola, sabéis si esta botonera funcionará con la pantalla e8000? Me gustaría quitar el sistema de palancas actual y así poder instalar un pulsador de tija por debajo del puño izquierdo.[​IMG]
  10. eloicat
    Ya pasoron los dos años
  11. ombrotipo
    ombrotipo Miembro Reconocido
    nowhere!
    Sí. Yo lo llevo así . Quitar uno y poner el otro. No tienes q hacer nada más.
    Fíjate que hay varias medidas de cable. Ese que has puesto lleva de 400mm de longitud.
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  12. samurai77
    El cable actual debe medir eso, entra por el manillar por un orificio bajo el puño izquierdo y sale por el centro del mismo. Es fácil pasarlo?
  13. ombrotipo
    nowhere!
    Es una Focus como la mía ? Pilla el de cable más largo.
    Yo tuve q comprar un empalme pq pillé uno pequeño y me quede corto.
    Se pasa fácil . Puedes usar una guía
  14. samurai77
    Vale, gracias...voy a ello
  15. FlowTastic
    Endureando
    Prueba a reclamar un cambio, o al menos deja una hoja de reclamación en que conste fecha, vida y ciclos,
    El manual de servicio no fija plazo de tiempo sólo ciclos de carga y vida, es claro que si no ha llegado a 500 ciclos y está al 79%, cuando lo mínimo sería 80%, es que no cumple.
    Realmente lo tendríamos que reclamar todos según vaya bajando de 80%
    No creo que NADIE haya llegado a 500 ciclos de carga y a este ritmo, cuando tenga 500 no le queda ni el 40%
    Este tema va a traer cola
  16. jmoreford
    Com.Valenciana
    La cuestion de los ciclos es que shimano no te da la herramienta para saberlo , por lo que utilizas otra herramienta la cual no puede utilizarse segun ellos.
    La cuestion es que hay que reclamar y pelear , cosa que no deberia ser aasi .
    La mia con 18 ciclos esta al 90 % y 900km lo cual no es normal , pero estos datos estan sacados con st unlocker y ellos no reconocen esa aplicacion.
    Alguien sabe como gestionar esto ?
  17. vitorinox
    vitorinox Miembro Reconocido
    Buenas a todos,alguien a puesto unas llantas 5 tornillos para el disco en vez de unas center look,como habéis puesto el imán si se diera el caso,saludos
  18. Ander_MTB
    Ander_MTB Novato
    Bilbao
    ¿A alguno le pasa que cuando va a la app etube para ver los errores, al darle dice "La versión de firmware de su unidad no permite ver los registro de errores" ?. Tengo todo actualizado dentro de la app, nose si es porque llevo el ew-en100 en vez de la pantalla e8000 que venia de serie.
  19. samurai77
    Yo la tengo con la versión 4.8 y la app STU, y de momento, no me sale ese aviso.
  20. FlowTastic
    Endureando
    Prueba con una tablet, a ver si mantiene la opción de "unidad adquirida" para sacar un reporte del sistema
    Con el smpartphone nunca se ha podido hacer, ha tenido que ser con la tablet. Lo que no sabemos es si la últiam versión mantiene la opción o se la han ventilado.
