Motor Shimano STEPS E8000
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Tongolés, 23 Feb 2017.
  1. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Vale si se nota algo mas me callo....:D:D:D
  2. jmoreford
    jmoreford EL NEGOCIADOR
    31 Ago 2006
    Com.Valenciana
    Por la salida que hice el sabado , lo que intentan es callar bocas , porque si me dan un 10 % mas de km yo hago lo mismo que antes , lo que si es verdad es que las rayas van callendo de forma mas igualadas
  3. Platano
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Pues vaya que forma de intentar engañar ya digo......
    Por la vista intentan engañar, porque si haces por tu zona lo mismo, me rio de que se apaguen mas iguales si se hace lo mismo no?
  4. gtaadicto
    gtaadicto BTR Team
    9 Oct 2011
    León/Salamanca
    La semana pasada finalmente cambié el portabaterías BM-E8010 que tenía los contactos totalmente desgastados. Se acabaron los errores E8020+E8010, y además ahora parece que tiene más fuerza en el primer tramo de la curva de par (más o menos hasta el 50% de la barra de asistencia de la pantalla del E8000) y consume menos, entre 1 y 2 Wh/km menos que antes.
    Me ha pasado por no revisar la holgura de la bateria y con las vibraciones se había comido los contactos...
  5. lupsr
    lupsr Miembro activo
    26 Dic 2014
    olesa de montserrat
    Basicamente lo que an echo que las 2 primeras rayas se consumen algo antes y las 2 ultimas duran mas que antes, es mas en la ultima raya abuse de trail/turbo y aguanto perfectamente, eso antes era inviable
    Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
  6. Platano
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Pues vaya gracia si se apagan antes, te acojonann vivo....
  7. lupsr
    26 Dic 2014
    olesa de montserrat
    Los que tenemos shimano sabemos de que va el asunto
  8. Platano
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Vale yo tengo Shimano en Merida lo que pasa es que estoy esperando cambio de cuadro en garantia y quería saber de este tema, para cuando me den la bici.
    Y saber si merece la pena o no actualizar, imagino que se habla de la aplicación de Shimano E-tube.
  9. jjvesp
    jjvesp Miembro Reconocido
    21 May 2013
    Hola, quería comentar una cosa que me ha pasado en las dos ultimas salidas. Por si me podéis ayudar. Resulta que cuando voy un rato a mas de 25km por hora, se apaga y para que me vuelva a asistir, tengo que apagarla con el interruptor y volver a encender. Sabéis por que puede ser¿?. Gracias!
  10. suoki
    suoki Miembro activo
    17 Ago 2007
    ZGZ
    Hola, a ver si podeis ayudarme a resolver un problema. He ido a actualizar la bici de mi mujer que lleva un motor E8000 y durante la actualizacion se ha cortado el bluetooth y se ha apagado el display y los pulsadores tampoco funcionan. He sacado la bateria y vuelta a poner, se enciende el boton de encendido pero la pantalla y los pulsadores no funcionan.
    Como puedo solucionarlo??
    Gracias!!
  11. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    Hola. A mí me pasó algo parecido y lo pude solucionar como te explico a continuación (es un copia-pega de una explicación que di en otro foro):
    A mí se me paró el proceso de actualización del mando por un problema de conexión del Bluetooth (ver imagen), creo que de mi móvil (no sé si esto mismo es lo que te ha pasado a ti), y tras esto el mando no funcionaba.
    Como tú dices, al no funcionar el mando ya no se puede iniciar la conexión Bluetooth del sistema a través del menú. Vamos, de la forma normal. Pero descubrí una escapatoria.
    Cuando encendemos el sistema al pulsar el botón de la batería y aparece el nombre "Steps" en la pantalla, parece que sistema activa el Bluetooth en ese momento y es visible para el móvil. Y entonces es posible hacer la conexión. Lo que hay que hacer es tener preparada la aplicación E-tube para pulsar en "Conexión Bluetooth LE" y después seleccionar la unidad Steps (SCE8000 si no recuerdo mal) mientras se esté iniciando el sistema al encenderlo desde la batería.
    Una vez conectado todo, la aplicación detecta un problema en la unidad del mando y procede a iniciar el proceso de restauración del firmware de la misma:
    Hay que pulsar en "Contrato de licencia". Se abrirá una pantalla mostrando el texto con las condiciones. Tras cerrarla, se activará el botón "Aceptar y actualizar" (antes no). Después empieza la restauración del firmware.
    Yo continué con otro problema (o el mismo que lo provocó todo) y es que cuando la restauración llegaba a la tercera parte de la barra de progreso, volvía a aparecer la pantalla de fallo de conexión del Bluetooth. Lo probé varias veces y siempre se colgaba en el mismo punto. Lo conseguí solucionar con otro móvil, instalándole la aplicación E-tube, y conectándolo también durante el arranque tras pulsar en el botón de la batería (teniendo que meter una primera la vez la contraseña).
    Pruébalo si quieres y nos cuentas. Suerte.
  12. FlowTastic
    FlowTastic Miembro activo
    6 Abr 2018
    Endureando
    Me apunto el truco de Tongolés
    De todas formas escribe 100 veces: "no actualizaré el firmware por bluetooh" :D
    Es una ruleta rusa, si al menos lo haces en el monte, lejos de la polución en la banda de 2.4Ghz, con datos y sim apagada tienes cierta garantía de que un evento externo no interrumpa la señal con los funestos efectos que has comprobado
  13. lupsr
    26 Dic 2014
    olesa de montserrat
    Alguien a actualizado ala ultima version? La sacaron el dia 17, notais algo diferente??
  14. Conecta4
    Conecta4 Miembro
    13 Oct 2015
    Vigo
    Menos autonomía?
  15. lupsr
    26 Dic 2014
    olesa de montserrat
    Diria que algo mas, alomejor es placebo pero parece que la entrega de potencia es mas lineal, la barra de potencia no subia tanto como las otras veces, uso pantalla sc8000
  16. ernestito93
    ernestito93 Miembro
    21 Nov 2008
  17. jmoreford
    31 Ago 2006
    Com.Valenciana
    Lo suyo seria ponerse un extender en paralelo y que trabajen las dos baterias a la vez. todo depende del tipo de bici que tenga tu padre. y si tiene que quitar una para poner otra tendras que usar shimano
  18. FlowTastic
    6 Abr 2018
    Endureando
    500Wh a ese precio no está nada mal considerando que compras algo con 3 años de garantía y construcción profesional. El problema es que hay que llevarla en la mochila y es un problema GORDO
    La opción del extender no es más barata, incluso puede ser más cara si compras algo de calidad y con ciertas garantías de que no vas a quemar la casa. Olvida los electro-macarras (no se les puede llamar de otro modo viendo el interior de las chapuzas infames que perpetran) que ofrecen extenders a 200€ por latitudes meridionales de la península.
    Lo bueno es que un extender se fija al cuadro y no lo cargas en la espalda aunque no llegan a 500 Wh por espacio
  19. ernestito93
    ernestito93 Miembro
    21 Nov 2008
    Gracias por la respuesta. voy a comprarle esta pues. la podrá como principal y la vieja la llevará en una parrilla trasera que tiene.
  20. Emo
    Emo Miembro Reconocido
    31 Mar 2005
    Cerquita de Toledo
    Hola, alguna pega al actualizar a esta versión y manejar el ST Unlocker ?
    Me autorrespondo:
    Actualizado el firmware se pierde la capacidad de cambiar al modo americano de max. 32km/h con ST Unlocker...
    Última edición: 26 Dic 2022
