Motor Shimano STEPS E8000
Discussion in 'Bicis Eléctricas' started by Tongolés, Feb 23, 2017.
  1. damosa
    damosa Miembro
    por el camino
    Y te a vuelto a pasar más después de ajustar, yo se la llevaré al tendero.
    Enviado desde mi LYA-L09 mediante Tapatalk
  2. damosa
    damosa Miembro
    por el camino
    Pues ni idea, el entendido es el y sabrá lo q hace, nose par eso está la garantía.
  3. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    De acuerdo en todo.
    Tema presiones. Cubiertas plus y a muy baja presión detrás, es un lastre del copón. Yo, si la ruta es tipo... comienzo por subida inicial considerablemente larga continua por pista, suelo firme sin baches, carretera,etc., hasta alcanzar el punto alto para luego hacer las bajadas, lo que hago es meterle a la trasera 2-2,2 bar (para mis 71kg) y una vez terminada la subida, le quito aire hasta la presión deseada (+-1.2 bar, con cubierta de 2.5") y ya hago el resto de la ruta así. Se nota bastante de hacer esto a no hacerlo.
  4. FlowTastic
    FlowTastic Miembro activo
    Endureando
    Jeje me rio por no llorar, pasarme me ha pasado si, desde Junio con problemas.
    Y más concretamente ahora llevo ¡dos meses y medio! esperando un conector de batería (el inferior que va en el cuadro) se supone que esta semana llega (menudo servicio el de Shimano :mad:que no dispone de repuestos a nivel de importador)
    Al parecer los contactos se dañan y de ahí vienen reinicios apagados, pantalla que no enciende al encender la batería, microcortes de asistencia....
    Veremos
  5. damosa
    damosa Miembro
    por el camino
    Bueno mi caso es muy puntual en algún saltito, me dijo el tendero q me reducirá el margen de holgura que haya y tal y a priori ya estaría.
  6. FlowTastic
    Endureando
    Si, eso será la holgura.
    Si te pasa en saltos o escaleras seguro que es eso.
  7. damosa
    damosa Miembro
    por el camino
    Si, tan solo en algunos saltos y puntualmente, vamos q una tontería, lo tuyo es q se te desconecta hasta yendo en llano por ejemplo? Con lo cual ya pinta a lo que comentabas de conectores y tal.
  8. jcllbig
    jcllbig Miembro
    barcelona
    A mi esto de dar apagones por el tema contacto de la batt.no me ha pasado nunca.en dos años que tengo la bici he sacado dos veces la batt. para limpiar,pero cada vez no hacia ni falta ya que no havia mucha suciedad ,puede ser que devido a que sacar y poner muchas veces estropee los contactos
    Es una opinion.
  9. mezkito
    mezkito Miembro activo
    Buenas, a ver si me podéis echar una mano. He buscado en las 71 páginas y sólo he hallado donde hablan del downgrade con emax o usando el step unlocker.
    He actualizado el firmware al 4.7.1 y veo que ya no puedo deslimitarla. ¿Conocéis alguna forma de volver al 4.6.1?. He estado mirando y sólo encuentro que con el emax se puede volver al 4.3.2, pero no sé si sería seguro hacerlo.
    Si conocéis alguna forma de deslimitarla con el 4.7.1 también os lo agradecería.
    Gracias por adelantado por vuestra ayuda. Un saludo.
  10. josef62
    josef62 Miembro
    6 meses y el mando falla,la tengo en la tienda y que lo tienen que mandar no se donde y que manden otro.No se lo que tardara esto
  11. horquillas20
    horquillas20 Miembro Reconocido
    Con steps unlocker es facilisimo. Descargas app, pagas 38 eu de licencia y ya la app te permite deslimitar
    Enviado desde mi SM-T810 mediante Tapatalk
  12. mezkito
    Gracias por tu respuesta. Sabes si también funciona con la versión 4.7.1?
    Enviado desde mi POCO F1 mediante Tapatalk
  13. xarli999
    xarli999 Miembro Reconocido
    Ma
    Ojo que pierdes garantía
  14. Puk
    Puk Jubilado
    Griñón
    Yo creo que la tengo contáctame por mp y te la mando, lo que no recuerdo eran los pasos pero necesitas el cable original de shimano
  15. damosa
    damosa Miembro
    por el camino
    El dice deslimitar, con stunlocker lo q haces es cambiar a región USA para 32kmh. Que por otro lado es más q suficiente.
  16. horquillas20
    No. Con unloker cambiando el diametro de rueda tb deslimitas. Maximo 60 kms h.
    Yo en mi caso me he limitado a cambiar la region
  17. damosa
    damosa Miembro
    por el camino
    Cierto no recordaba, bueno yo cn la región sobra q quiero q marque bien todo. Me refiero q cambiar region no se considera deslimitar en sí.
  18. horquillas20
    Y no lo es. Solo es que el motor corta segun la ley usa.
  19. FlowTastic
    Endureando
    Me han cambiado dos, y eso ha tardado poco. Los mandos de gatillo son otra cosa que falla bastante, igual sería recomendable poner el de la serie 7000
  20. ombrotipo
    ombrotipo Miembro Reconocido
    nowhere!
    Hola. Sigo dando vueltas a que mando comprar para sustituir el e8000 que trae mi bici de serie.
    El sw e6000 o el sw e7000. He visto tb el sw e6010 que ha priori tiene una pinta bienísima pero luego en fotos queda demasiado tosco encima del puño. Una pena.
    El sw e7000 es el más guapo ergonómicamente pero es una pena que no traiga el botón para controlar el display del steps.
    Este me queda claro que puedes comprarlo en varias longitudes de cable.
    El sw e6000 no veo que longitud de cable trae. Alguien lo sabe? Yo necesitaría bastante pq el cable va ruteado por dentro del manillar..llenfo primero hacia la punta del manillar por fuera y entrando a media altura del puño por un agujero y sale por la potencia.
    Si tengo que comprar un conector para llegar gasta el display al final me va a salir mejor pillar el sw e7000.
    Gracias por la ayuda y perdón el rollo
