Nuevo Garmin Edge Explore 2
Tema en 'GPS' iniciado por La_jungla, 2 Oct 2022.
  1. lacayo
    lacayo Miembro activo
    21 Abr 2006
    Le he dado mil vueltas al manual y a la configuracion del equipo y no ha habido forma de encontrar la manera, ademas he visto en otros gps que en lugar del perfil se puede poner dos campos de datos, pero yo no he encontrado la forma :(.
  2. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Yo te puedo indicar donde los desactivo en el mio... pero puede variar de un modelo a otro...
    Hay que entrar en el menu perfil de actividad (según modelos esto puede variar) que deses quitar esa función.
    Ir a pantallas de datos / Pantalla de mapa / y ha i tengo la opción de mostrar perfil de altura, solo hay que desactivarla.
    Y otra forma seria en la pantalla del mapa pulsas para que salgan las opciones (creo que en los tactiles en la parte superior derecha, te hablo de memoria) y buscas campos de datos y te saldrán las opciones de esa pantalla y la de desactivar el perfil de altura.
    Última edición: 26 Oct 2023
  3. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Pues en principio, si el explorer funciona como el resto no tiene ningún campo que te lo muestre la distancia o información de wpt como tal a no ser que se creara una ruta con ellos y dependiendo de la configuración que llevara los mostraría dentro de las opciones de navegación como distancia a siguiente..
    Si quieres que te los muestre o tener más informacion hay que convertirlos en puntos de trayecto e incluirlos en el track.. en ese caso te saca una pantalla adicional con todos a modo de resumen y luego puedes crearte pantallas con los campos de navegación que incluyan, punto de trayecto.
  4. txemaga
    txemaga Miembro activo
    26 Abr 2011
    Los incluyo dentro del track, con el QmapShack y los guardo en tcx.
    Luego los paso directamente al gps y me saltan automáticamente cuando llego a ellos,
    todo esto como ya explicaste en otro ilo.
    Lo único que quiero saber que campo de datos tengo que buscar para poner en la pantalla
    recurrente y me muestre la distancia hasta el próximo punto de trayecto o waypoint.
    Saludos y gracias
  5. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas te lo he comentado, todos los que tenga referencia con Puntos de trayecto, tanto en navegación y altimetría si miras en el manual normalmente los campos si que biene definidos con una pequeña explicación. (aunque es posible que falte alguno) pero bueno es buscarlo por apartados.
  6. lacayo
    21 Abr 2006
    Estaba ahi pero no fui capaz de verlo, muchas gracias!
    Enviado desde mi SM-A528B mediante Tapatalk
  7. lacayo
    21 Abr 2006
    Última edición: 18 Nov 2023
  8. kikero
    kikero Miembro
    9 Mar 2016
    Buenas, tengo una ebike con motor Bosch cx y quiero emparejar mi explorer 2, por cierto muy contento, y no encuentro la manera de que se vean los datos en el garmin, el perfil de la bici tengo la pantalla creada pero no consigo que se conecte
    Es el nuevo sistema de Bosch mando system controller y el cuadro de testigos en el cuadro
  9. lacayo
    21 Abr 2006
    Mi ebike se conecto 3-4 veces al principio de comprarlo y llevo dos dias que no hay forma, no lo he actualizado ni nada, sencillamente dejo de funcionar :(, voy a preguntarles a los de garmin que para eso estan.
    Por cierto, alguien puede decirme como configurar el gps para que cuando este navegando un track sea fiel al recorrido y no me saque del mismo?
    Gracias por anticipado.
  10. kikero
    kikero Miembro
    9 Mar 2016
    Yo también he preguntado a garmin, a ver qué me dicen
    Creo que para qué seguir un track tienes que ir a perfil de actividad, navegación, rutas y ahí tienes las opciones recálcalos de trayecto y elegir recalculo de trayecto pones solo avisoy en recalculo de ruta yo lo tengo en automático
    A ver si te sirve
  11. lacayo
    21 Abr 2006
    Gracias kikero, voy a probar como dices a ver si no va a su bola y en cuanto a garmin al final no puse tikect, puedes comentar por aqui que te dicen? Muchas gracias.
  12. ixtapa
    ixtapa Miembro activo
    19 Nov 2014
    Hola
    Tengo ahora un 530 que me ha dado mil problemas con el altimetro, 5 veces ha ido al servicio oficial y nunca se ha solucionado... estoy pensando en cambiarlo pero he leido por ahí comentarios reportando incidencias del altimetro.
    Os ha dado problemas en este modelo tambien?
  13. lacayo
    21 Abr 2006
    Debe ser que a todo el que ha comprado este gps le va bien porque aqui no entra ni el tato :D. Por lo que a mi respecta el desnivel acumulado hay dias que me va medianamente bien y otros que se va un poco de loco, pero como es un dato que tampoco me obsesiona no le doy demasiada importancia. Tengo un amigo que me dice que le va perfecto. Me fastidia mas cuando lo conecto al ordenador y no hay forma de que me aparezca la unidad interna.
  14. Gallagher14
    Gallagher14 Miembro activo
    28 Dic 2013
    Galiza
    Hola compas,
    Aquí un nuevo usuario tras jubilación más que merecida del incombustible 520. Por perfil de usuario (carretero sin entrenamientos especializados + cicloturista de viajes largos en verano) el Explore 2 me ha parecido la mejor opción. La verdad es que de primeras ya he tenido varias experiencias algo malas: en la primera prueba de navegación se me ha reiniciado el dispositivo (en fin, espero que fuese cosa del estreno). Después, la que os vengo a consultar:
    ¿Alguien más ha tenido el problema de que desde Garmin Connect (móvil) no se carga la actualización en el dispositivo? En mi caso, un par de veces ha iniciado la descarga y se ha quedado bloqueda en el 5%. Ahora mismo tengo el SO que venía de serie en el Explore 2 (8.06 o 8.07, si no recuerdo mal). Mañana probaré a actualizar desde el PC. En todo caso, me gustaría saber si a quien le haya pasado esto, el problema ha remetido en posteriores actualizaciones...
    Otros asunto que me han chocado bastante es que (3) al pedir calcular por el camino más corto una ruta hasta un supermercado que está a 700m, me ha diseñado una ruta de unos 80km... supongo que hay algún ajuste que se me ha escapado; y (4) el cálculo de la pendiente lleva mucho desfase. Esto último ya he visto a lo largo del hilo que es algo recurrente. Una pena, la verdad!
    Por lo demás, el dispositivo tiene pintaza. A ver si alguien me puede comentar sobre estos asuntos. Un saludo y gracias!
  15. YZZMC
    YZZMC Miembro activo
    28 Ene 2016
    Muy buenas ya puse por aquí, que el mio lo lleve a garantía por problemas con la altitud y efectivamente no le han hecho nada. En un principio no me lo querían ni tramitar en garantía. Los de Forum sport insistieron y se lo llevaron pero insisto en que lo único que han realizado ha sido resetearlo e instalarle el software. Me falta probarlo bien pero creo que va a seguir igual de mal. El servicio de garantía me parece lamentable. Que una marca de este renombre trate así a sus clientes.
    Enviado desde mi SM-S908B mediante Tapatalk
  16. pitu26
    pitu26 Miembro Reconocido
    12 Mar 2006
    Alguien lleva sram axs 12v y ha podido enlazarlo con el gps?
    Enviado desde mi REA-NX9 mediante Tapatalk
  17. Half3
    Half3 Miembro activo
    13 Abr 2016
    Alguna novedad sobre que guarde las actividades como gravel?
    Pasan las actualizaciones y sigue sin corregirse o al menos a mí me sigue pasando.
  18. Ailer
    Ailer Miembro
    5 Feb 2017
    Bilbo
    Hola.
    Yo mandé un email a Garmin y me contestaron que lo mirarían a futuro pero que no se podía cambiar de forma “automática”.Que lo teníamos que hacer de forma manual.
    No sé lo que significará “a futuro”…
  19. MLeon23
    MLeon23 Miembro activo
    21 Ago 2014
    Yo ya comenté, no se exactamente cual fue la configuración que hice del dispositivo. Pero cuando hago rutas con la bici de gravel, me las sube a strava como bicicleta de gravilla. por defecto, y sin tocar nada. Así que, ya no se si depende de la ruta, de la configuración, o de qué, pero lo hace.
  20. Mala sombra
    Mala sombra Novato
    24 Mar 2016
    Hola a todos, no suelo escribir por aquí, pero creo que podríamos dar con la solución, creo estar cerca de como hacerlo, pero por mis conocimiento no llego a más.
    He descubierto estas cosas:
    - Los tres perfiles del Explore 2 son tres archivos guardados en la Carpeta Garmin -> Sports. Según deduzco estos tienen una extensión fit, pero parece estar encriptada de una manera diferente a los archivos de actividad que estamos acostumbrados a ver.
    - Si accedo a esta web: "https://runalyze.com/tool/fit-viewer" y selecciono para cargar el arcivo del perfíl que quiero modificar, en este caso el de montaña, lo "desencripta" bien, se pueden ver todos los datos y aparece lo que parece ser el tipo de deporte con el que registra.
    Pondría la mano en el fuego que si cambio el número "sub_sport" se cambia el tipo de actividad registrada. Juraría que es un 8 en lugar de un 46 (en base a lo que aparece en archivos FIT y GPX de mis registros de actividades, pero me puedo equivocar) y "mountain_cycling" en lugar de "gravel_cycling".
    Ejemplo de lo que hay, sin modificar nada:
    = TYPE=4 NAME=sport NUMBER=12
    --- name="MONTAÑA"
    --- sport=2=cycling
    --- sub_sport=46=gravel_cycling
    --- unknown5=1=1
    --- unknown6=0=0
    --- unknown9=10=10
    --- unknown10=240=240,96,32
    --- unknown12=2=2
    --- xxx15=1=1
    --- xxx17=2=2
    --- xxx18=0=0
    --- xxx22=0=0
    --- xxx23=1=1
    Ejemplo de lo que yo modificaría:
    --- name="MONTAÑA"
    --- sport=2=cycling
    --- sub_sport=8=mountain_cycling
    --- unknown5=1=1
    --- unknown6=0=0
    --- unknown9=10=10
    --- unknown12=2=2
    --- xxx15=1=1
    --- xxx17=2=2
    Ahora bien, el problema que yo tengo es que aquí consigo visualizar el archivo, pero no logro encontrar la manera ni el software para poder abrir el archivo .fit de una manera editable y poder volver a guardarlo con el mismo formato y encriptación.
    Llevo ya unas cuantas horas de investigación pero no lo consigo, quiero aportar este grano de arena por si hay alguien que entienda más de esto y puede hacerlo, así ganamos todos. En resumidas cuentas parece muy facil, solo hay que cambiar dos valores, pero no tengo los medios.
    Muchas gracias a todos, espero poder haber sido de ayuda. a ver si damos con la tecla.
