Nuevo Garmin Edge Explore 2
Tema en 'GPS' iniciado por La_jungla, 2 Oct 2022.
  1. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Si no tienes potenciometro en ciclismo ya no da la estimacion del VO2 max
  2. Ciervo21
    Ciervo21 Miembro activo
    9 Jun 2010
    Fuenlabrada
    este garm9in si da VO2, aunque seguro que no es un valor muy muy real
  3. Ciervo21
    9 Jun 2010
    Fuenlabrada
    es posible que al no haber novedades respecto a tu VO2 no te diga nada y lo del estado fisico asi como el tiempo de recuperacion me parece que es configurable luego lo miro en que partte del menu esta por si acaso no lo tienes puesto
  4. Magic16
    Magic16 Miembro activo
    30 Jun 2022
    Ilíberis
    Sobre lo de los perfiles: Sí, te va a tocar cambiarlo manualmente cada vez que salgas con la de montaña y te marque que estás haciendo gravel, puedes cambiar el nombre del perfil y puedes cambiar el tipo de ciclismo dentro del apartado de navegación (si mal no recuerdo) para que te dé rutas acordes al tipo de bici y superficie, pero las va a registrar automáticamente como gravel. De igual forma, tampoco deja poner una bicicleta predeterminada (para registrar el kilometraje) para montaña y otra para carretera, hay que cambiar manualmente según cuál has utilizado.
    Sobre lo del lenguaje: Sí, en teoría la última actualización ponía que era para algo de idiomas y desde entonces la opción de guardar pone "Save", pero no he notado cambios en el idioma en otras cosas.
    Sobre lo del VO2: A mí no me lo ha calculado nunca el Explore 2, de hecho juraría que pone expresamente que necesitas un potenciómetro para ello.
    Sobre lo de Wikiloc: Yo no uso la app, pero tengo sincronizados con Garmin Connect los trayectos guardados en Wikiloc, entonces simplemente lo que hace es importarlos automáticamente (pasa igual con las rutas de Komoot o Strava) y salen en "Trayectos", lo inicio en dispositivo y a correr.
    Y para quien se maneje con el inglés, aquí hay un vídeo y una reseña bastante profunda sobre el dispositivo: https://www.dcrainmaker.com/2022/07/garmin-edge-explore-2-in-depth-review.html
  5. scrat64
    1 Mar 2010
    No he dicho que no lo de, he dicho que precisa de potenciometro...
    Tampoco es que lo diga yo, lo dice el manual del aparato....
  6. sinofos
    sinofos Miembro Reconocido
    2 Dic 2008
    Manresa
    Yo tengo un potenciómetro Quarq montado, y en mi antiguo EDGE 830 me daba siempre esos datos, pero en el Explore2 aunque dice que si que lo da, a mi sólo me salió el primer día
    Enviado desde mi ELS-NX9 mediante Tapatalk
  7. stunjumper2007
    stunjumper2007 Miembro Reconocido
    9 Nov 2010
    hola .
    he adquirido el edge explore 2 ,para renovar el 820 ,ya que no uso ni necesito la mitad de las cosa (y mejor pantalla) ,y no consigo de ninguna forma ,poder guardar la ubicacion de casa ,para darle a volver a casa desde cualquier punto y me trace la ruta.
    Hay algo por hay ?
  8. jtrek
    jtrek Reportero dicharachero.
    16 Jun 2004
    En la puerta de tu casa, entras en el menú Navegación y pulsas arriba en los tres puntitos en Marcar ubicación, le pones el nombre que quieras o simplemente casa y ya está.
    Cuando necesites volver a casa, menú Navegación y Buscar, o en Buscar directamente, le escribes Casa o lo que sea, lo seleccionas y pulsa Ir.
  9. stunjumper2007
    9 Nov 2010
    Muchas gracias.
    Voy a realizarlo.
    Otra duda que veo ,ez que el sensor de temperatura ,no es muy real.
    Hace ,actualmente una temperatura de 4 grados ,y marca ,18.
    Creo que eso es solo para el altímetro.
    Pero gracias por tu explicación...sencilla
  10. Ciervo21
    9 Jun 2010
    Fuenlabrada
    este fin de semana 8baxdecrura con más compañeros con diferentes modelos de Garmin Edge y marcaba aproximadamente lo mismo que los demás, lo que si te comento es que este y todos tardan un tiempo en coger la temperatura real
  11. Ciervo21
    9 Jun 2010
    Fuenlabrada
    solucionado el tema de wikiloc, han sacado una actualización de la app y solucionado
    ahora el tema de la sincronización super lenta sigue siendo igual
  12. La_jungla
    La_jungla Jabata
    17 Oct 2009
    Málaga
    ¿A vosotros también tarda muchísimo cargarlo? Ayer me tardó unos 6 horas y con 54% de carga que tenía.
  13. Ciervo21
    9 Jun 2010
    Fuenlabrada
    a mi ayer conectado al ordenador me tardo bastante, no te se decir pero si que fueron varias horas, en cargar el 50% aproximadamente que le faltaba
  14. stunjumper2007
    9 Nov 2010
    Si tarda mucho,
    Lo deje al pc ,al mediodía con un 72% ,y hace un ratillo ,estaba al 92%.
    He instalado la versión full v.6 de viajeros fusiones.
    Hay alguna otra versión mas actualizada a nivel de montaña ?
    Y otra cosa que siempre quise saber ,y nunca me atreví a preguntar, activadondo todos los mapas ,el dispositivo elige automáticamente el mejor se adecue a la ruta ,o elige siempre los propios de garmin ?
  15. artcort
    artcort Veteraniego
    2 Mar 2006
    Penillanura trujillano-cacereña
    Cada mapa tiene un valor "DrawPriority" (DP, prioridad al dibujarse, o algo así) determinado. Teóricamente, los mapas con DP alto se muestran por encima de los demás, salvo que sean transparentes (en cuyo caso se muestran siempre por encima de los demás).
    Por defecto es 25 (creo que el valor de DP va de 1 a 255). Por ejemplo, mi TopoHispania tiene un DP de 31 (no sé si es el original o lo he cambiado), el TopoEspaña V7 es 28. Es decir, de estar ambos activados, verías el TopoHispania.
    El valor de DP puedes verlo (o modificarlo) con GMapTool, por ejemplo:
  16. stunjumper2007
    9 Nov 2010
    Ok entendido
    Perfecto ,lo estudiaré luego ,una semanita ,muy ,pero que muy ,"agobiante ".
    Muchas gracias compañero.
    En definitiva ,al mapa que más me guste ,o mejor me vaya (mejor dicho ) ,le cambio el valor DP,como tú me has indicado.
    GRACIAS DE NUEVO
  17. stunjumper2007
    9 Nov 2010
    Respecto a la carga ,es cierto, una burrada
  18. jim3cantos
    jim3cantos Miembro
    2 Mar 2010
    Moratalaz, Madrid
    Conectarlo a un cargador dedicado/rápido en lugar de al PC.
  19. stunjumper2007
    9 Nov 2010
    Nada ,no pasa del 88%
    Ni con cargador de 40w
  20. La_jungla
    La_jungla Jabata
    17 Oct 2009
    Málaga
    40 w? Yo lo cargo con el cargador del móvil, 2.0A output. Se carga al 100%, aunque necesita bastante tiempo.
