Pinza avid juicy 7 delantera roza con radios, help me!!
Tema en 'Mecánica' iniciado por sismoadn, 21 Feb 2009.
  1. sismoadn
    sismoadn Jony
    8 Ago 2007
    Lugo
    Hola.
    He cambiado mis frenos de disco mecanico shimano por unos avid juicy 7, y tengo el problema que el delantero me roza con los radios, pero roza sólamente al frenar como si los radios flexaran, según la potencia de la frenada roza más.
    Moviendo la rueda gira perfectamente sin rozar con radios ni pastillas, pero se ve que los radios pasan cerquísima de la pinza (no cabria ni una uña, jeje) pero no rozan.
    La pinza ya tiene una marca en la parte en que roza.
    El disco es un shimano center lock. La llanta es Mach1 MX disc y el buje es shimano m495.
    He tratado de ajustarlos de mil maneras, hasta metiendo los pistones y llegar a rozar el lado de la pastilla, de forma separae lo máximo la pinza del buje.
    Sabeis si: ¿hay alguna manera de separar el disco center lock del buje? para que asi tenga mayor juego donde mover la pinza.
    Saludos bikers.
  2. ohzaru
    ohzaru Miembro
    11 Jun 2008
    habras puesto el disco mal?? en ves de ponerlo con el suplemento hacia abajo lo has puesto hacia arriba?
  3. sismoadn
    sismoadn Jony
    8 Ago 2007
    Lugo
    Hola, gracias por responder.
    El disco no lo he tocado, es el que usaba antes con los frenos mecanicos, es un rotor shimano centerlock.
  4. jranhan
    jranhan Yetifan Probadores
    6 Dic 2007
    Barbanza
    revisa la pinza, con toda seguridad la has puesto mal, no deberia tocar nada de nada con los radios.
  5. sismoadn
    sismoadn Jony
    8 Ago 2007
    Lugo
    Hola, sigo con el mismo problema.
    He llegado a la conclusión que si no se puede separar el disco del buje puede que poniendo un disco de 180mm se arregle el problema. He hecho algo más de 100km con el freno tal como muestro en las fotos. No se si el problema ira a más o ahi se quedo. Pero noto que en frenadas bruscas sigue rozando con los radios.
    ¿qué me recomiendan? dejarlo asi o creis que se puede fastidiar la pinza del freno.
    Repito el montaje del freno a mi parecer es correcto.
    Saludos bikers. :biker
  6. eeetonio
    eeetonio esperando ser titanizado
    17 Mar 2008
    Yo no la moveria mas,mira como estas dejando la pinza.lo unico que te puedo decir esque lleves la rueda a que te apreten los radios porque parece que flexan.
  7. eeetonio
    17 Mar 2008
    llevas una arandela puesta?
  8. sismoadn
    sismoadn Jony
    8 Ago 2007
    Lugo
    Que yo sepa no, pero ¿en qué parte te refieres?. Una de mis preguntas era si puedo meter una arandela entre el buje y el disco para separarlos un poco, y asi que la pinza no este tan cerca de los radios.
    El freno sólo roza en frenadas bruscas y apenas noto el ruido.
  9. eeetonio
    17 Mar 2008
    En la tercera foto parece que llevas una arandela,lo de poner una arandela entre el buje y el disco no te va a solucionar nada porque el problema lo tienes con la pinza y los radios.
  10. phelipow
    phelipow Master of puppets
    30 Ago 2007
    Quintanar de la orden
    esta al reves campeón!
    El cable debe quedar del lado de la rueda.
  11. Tunedu
    Tunedu Cannondalcohólico anónimo
    18 Feb 2006
    Ocellum Durii
    Anda campeón, no flipes y no confundas al chaval que la pinza está bien puesta.
    Lo más seguro es que sea un problema de tensado de radios.
    Antes de gastarte unas pelas prueba a centrar la pinza mejor. Los frenos Avid con adaptador PM a IS tienen mucho juego con las arandelitas semiesfericas. Juega con ellas separando todo lo que puedas la pinza de la rueda hasta que roce el disco, y en particular de la parte de abajo que es la que tienes rozada.
    Eso si: dejarla bien es un **** coñazo y cuidado con los dedos que yo centrando unas pinzas Avid me metí un tajo con el disco que casi me deja sin uña...
  12. sismoadn
    sismoadn Jony
    8 Ago 2007
    Lugo
    :alloreto Si tu pinza de freno esta así como dices tú, pues... :alloreto
  13. phelipow
    30 Ago 2007
    Corrijo, esta bien montado.
    Última edición: 26 Feb 2009
  14. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    7 Sep 2007
    +1
  15. PEDRO.
    PEDRO. MAHOUMETANO
    22 May 2006
    Avilés
    :alloreto No está al revés.
    Prueba lo que dice eeetonio, los radios.
  16. Salvis
    7 Sep 2007
    Pues en mis anteriores avid juicy 3 y los actuales elixir cr el latiguillo está del lado de los radios, tanto el delantero como el trasero.
  17. Salvis
    7 Sep 2007
    O quizás es que el latiguillo puede ir a uno u otro lado indistintamente... hay que investigarlo
    Os pongo fotos.
      Tamaño de archivo:
      240 KB
      Visitas:
      101
      Tamaño de archivo:
      227,4 KB
      Visitas:
      96
  18. phelipow
    30 Ago 2007
    Por eso lo dije yo a bote pronto.
    Pero luego miré el manual de los seven y corregí.
    Lo de los radios puede mejorar el tema, pero es un parche, desde mi punto de vista. Intenta ver un adaptador a center lock de alguien pq el último que desmonté dejaba bastante espacio entre la rueda los radios y el disco. El tuyo es evidente que va demasiado ajustado.
  19. sismoadn
    sismoadn Jony
    8 Ago 2007
    Lugo
    Yo pensaba que lo del latiguillo no podía ser del lado de la rueda, por que así estaría más cerca de los radios y podría fastidiarse el invento, pero ya se vió que no.
    Si el problema es ese, el disco está más cerca de la rueda que comparándo con otras ruedas, es milimetrico el fallo pero ahí esta.
    Gracias por las respuestas.
  20. termita
    termita Miembro
    18 Dic 2006
    alcorcon
    La pinza esta colocada correctamente.
    En los elixir y los juicy 3 queda el latiguillo por dentro, en los five y seven, por fuera.
