Podemos!!!Reparar una Reverb en casa.
Discussion in 'Enduro' started by mazelo, Aug 5, 2014.
  1. ivanlazaro
    ivanlazaro Miembro
    del kit basico bale alguna?
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  2. Don canondaler
    Don canondaler Miembro Reconocido
    aquí
    En el kit básico hay una igual, aunque es de otro lado. la medida creo que es 4x2mm, no vayas con la vieja a comprar una igual porque no tiene nada que ver la que se pone nueva con una desgastada.
    si tienes un kit básico de ahí la sacas o vas a la tienda y compras unas cuantas iguales.
  3. ivanlazaro
    ivanlazaro Miembro
    tengo un kit basico entero menos la de friccion jeje. gracias!!
  4. dUTO
    dUTO Miembro Reconocido
    En su propia página, no busqué mucho, pero no ví gran diferencia de precio y en esos casos me gusta comprárselo a ellos directamente.
  5. dUTO
    Entonces el nuevo me parece una castaña también.
    Con el Wolf Tooth cambias toda la complicación hidráulica por un cable de cambio, es todo aluminio mecanizado, lleva un rodamiento enorme para que gire suave, la construcción le da mil patadas al original de RS en calidad y sencillez; el movimiento de la tija es más rápido que con el original de botón (el de RS nuevo no lo he probado) y es también mucho más cómodo de usar, como cualquier mando de ese estilo.
  6. Don canondaler
    aquí
    La pieza blanca es la que me hizo cambiar en mi siguiente compra de tija al viejo. ese rozamiento del eje no acabo de verlo muy duradero, a lo mejor me confundo y no da problemas nunca. [​IMG]
  7. josebadune
    josebadune Miembro
    Hola a todos, hace tiempo Le hice el mantenimiento completo a la reverb y perfecto, pero ahora al subir no sube del todo Le doy una vez y sube y vuelvo apretar y sube como otros 2 cm más menos. Pensé que podría ser por frio o así pero ahora con más temperatura sigue igual, a que se puede deber?
    Enviado desde mi BND-L21 mediante Tapatalk
  8. ketxa
    ketxa Miembro Reconocido
    Miranda de Ebro "Ahí en eso"
    Si has revisado la presión, purgala con el mando a la velocidad más lenta
  9. josebadune
    josebadune Miembro
    Te refieres al aire? 200 psi era creo recordar. Lo voy a mirar.
    Muchas gracias
  10. ketxa
    250psi, pero es más probable alguna burbuja en el mando
  11. josebadune
    josebadune Miembro
    Si 250 eso, jeje voy a mirar las dos cosas
  12. clay_0929
    clay_0929 Miembro Reconocido
    Andorra la Vella
    Con este nuevo mando, sabes si se soluciona el problema que con el frio, o no sube la tija, o sube muy lenta??
  13. dUTO
    Totalmente.
    Lo compré precisamente por eso. Le hice una revisión completa este verano a la tija porque me hacía lo típico de bajarse un poco.
    Salió funcionando perfecta, pero cuando empezó a hacer frío, empezó a ir algo más lenta, pero aceptable. Ya en enero iba muy lenta, y en febrero fui un día a montar a 0ºC, se debió congelar un poco al llevarla en el transportín del coche y se quedó abajo. Antes de ponerla en el coche funcionaba y al llegar y bajar la bici, se quedó abajo. Podía levantar la bici por el sillín.
    Sin hacerle nada, quité el remoto hidráulico y puse este, es sencillo de montar, viendo el vídeo de la propia Wolf Tooth (como debería ser la mecánica de una bici) Ahora la tija va más suave y rápida que nunca, como si tuviera mayor paso de aceite, me da esa sensación.
  14. ketxa
    El paso de aceite es el mismo.
    Lo de que va lenta es mucho también por no purgar el mando en posición de velocidad lenta.
    Yo le tendré que pedir en breve, ya que me gusta llevarlo en la izquierda, y en la Liteville lo tengo que llevar por arriba, con los Hope por arriba se molestan y queda en una posición rara en la que cualquier día me desencajo el pulgar
  15. dUTO
    Ya digo, jamás ha ido tan rápida como ahora con el mando nuevo. Ahora la velocidad me parece ideal, rápido pero no tanto como para que peligre mi descendencia como con una GD Turbo :D
    Mira en el vídeo de instalación cómo sube al final:
    https://www.wolftoothcomponents.com/pages/sustain
  16. ketxa
    Vaude igual de rápido que con un mando bien purgado, ni el paso de aceite ni el paso de aire para que haga la extensión lo modificas.
    Sí antes no te iba así de rápido es porque el mando/circuito de mando tenía alguna burbuja en algún punto o no acabaste de purgar el mando en la velocidad lenta, pero vamos, que me parece mejor mando que el original, les voy a mandar un correo a ver si tienen algún adaptador para las manetas Tech3 de Hope
  17. dUTO
    Pues también puede ser que lo tuviera mal de siempre, la tija me venía con la bici y estaba ya usada, claro... de todas formas, de mis colegas tampoco he visto ninguna funcionando tan rápido, normalmente va algo más amortiguado.
    En todo caso merece la pena por la sencillez mecánica. Pena que sea carillo.
    Si, mira a ver, por que tienen bastantes adaptadores.
  18. dUTO
    Tienes un poco de fijación con Vaude?:p
  19. Don canondaler
    aquí
    Una cosa que hay que tener en cuenta , por experiencia propia es que cuando la tórica del mando ya va gastada y no ajusta, cuando se pone la bici en el suelo con el mando mas bajo se va el líquido por el pulsador. Esto me pasaba a mí cuando metía la bici en el coche, al llegar al sitio y sacar la bici la tija como mucho bajaba una vez pero ya no sube. Había perdido por tener el mando mas bajo que el resto de la tija.
    Desde entonces cuando paro con la bici en un sitio la pongo de pie contra un árbol, pared o lo que sea. tirada en el suelo solo si no hay otro remedio.
    Y en el coche va tumbada pero le pongo unos cojines para que levante el mando.
  20. ketxa
    :D:D:D:D
    Publicidad subliminal, para algo me pagan:D:D
