Post de los frenos Shimano Saint
Discussion in 'Enduro' started by MerlitroN, Sep 6, 2016.
  1. rallonero
    rallonero Miembro Reconocido
    Basque Country
    Maneta, no sabia ni que eran diferentes :oops::oops:
  2. Javi2246
    Javi2246 Miembro Reconocido
    Vete a cualquier tienda de bicis y pide un pin y oliva para shimano, no te van a cobrar más de 1e. A pesar de muchas pajas mentales por aqui el diametro interno de los saint no varia respecto a otros shimano.
  3. tiri_slater
    tiri_slater BCN Biker Team
    Tarragona
    @rallonero , hay dos referencias diferentes.
    Creo que necesitas la olivilla que es más pequeña. La que es valida para XT y xtr también.
  4. rubenrv
    rubenrv Miembro
    madrid
    La oliva es la sm bh-90.
    La otra pieza no se a que te refieres, quizas sea el tornillo que va del banjo a la pinza.( en ese caso no se la referencia), pero es un tornillo con un agujero y con dos juntas de goma.
  5. rallonero
    Basque Country
    Gracias a todos por las respuestas.
    La otra pieza, me refiero a la espiga (pieza de metal con estrias y agujerito central) que se introduce en el latiguillo.
  6. Dante81
    Dante81 Miembro Reconocido
    Gone with the Flow
    Eso es el pin
  7. Dante81
    Gone with the Flow
  8. Bikescalastur
    Avilés
    Cuando monte el cuadro de enduro, pille freno Saint para la rueda delantera y XT 8000 de 2 pistones para la trasera. Tuve que cortar los latiguillos a la medida, y poner pin y oliva nuevos.
    El Saint de origen viene con el latiguillo SM-BH90-SBLS, que pude comprobar al cortarlo y compararlo con el XT, que efectivamente tiene la pared interior blanca algo mas gruesa que los SM-BH90/SM-BH90SB que traen los XT, XTR, etc.
    El pin y la oliva si son compatibles de todas maneras, y el diametro externo es igual, asi que se pueden montar latiguillos y manetas de unos en otros.
  9. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    valencia
    Casualmente hoy e comprado una oliva y un palito de esos, para unos Saint de un amigo. Y son los mismos que de xt, xtr...
    Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
  10. rubenrv
    rubenrv Miembro
    madrid
  11. yoguiponte
    yoguiponte Miembro activo
    porriño
    Tengo unos frenos Saint y un mando xt 8100 ev y estoy buscando un adaptador para integrarlo con la maneta alguien que probada este de Hope o alguien que sepa si son compatibles ?[​IMG]
  12. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    La Coruña
    Me parece que ese no te vale, es para los frenos hope y manetas chinmano. Se que los hay específicos para el conjunto shimano.
  13. X'siano
    X'siano Miembro Reconocido
    Deshubicado
    Ese no te vale, es para montar frenos Hope con pulsador Shimano.
    Para los Saint creo que no hay nada para combinar en una misma sola abrazadera. En su día cuando rebusqué por todos lados solo encontré a los de Problem Solvers, pero son bastante caros y pasé del asunto.
    https://problemsolversbike.com/products/brakes/rematch_adapters
    Enviado desde mi AC2003 mediante Tapatalk
  14. tonete69
    tonete69 Miembro Reconocido
    Un gran cambio con los saint, respecto los xt 785.
    recomendable para pesos pesados, buena potencia. Y retiene la frenada muy bien tramos empinados y complicados.
    Con los otros esa sensacion no la tenia tanto
  15. rallonero
    Basque Country
    Buenas a todos, estoy entre cabreado y ******.
    Sabe alguien de un sitio donde reparen frenos Saint? He comprado de segunda mano y el trasero falla algo en la maneta :mad::(:mad::(
    Si tengo que enviar por mensajería o Correos, no hay problema.
    Gracias de antemano
  16. Daserxt67
    valencia
    Y que es lo que notas? No se, si igual merece la pena que compres la bomba nueva. Pero primero, a ver si se le puede dar solución desde casa.
  17. rallonero
    Basque Country
    Pues una vez montado no conseguí purgar bien con un recorrido de la maneta siempre excesivo aparte que los pistones no retrocedían como deberían. Empecé a revisar todo y vi que el muelle que viene en la maneta está suelto (baila, en vez de mantenerse haciendo el recorrido normal en su ubicación) y parece (no estoy seguro) algo deformado, como si hubieran intentado manipularlo.
  18. rallonero
    Basque Country
    Creéis que quizás podría comprar una maneta de Zee de segunda mano y aprovechar el muelle? Así aparte, tendría más piezas de repuesto
  19. ALongueira
    La Coruña
    Lo mejor es que busques una maneta nueva y acabas antes.
  20. Daserxt67
    valencia
    55 vale la Saint
