Post del nuevo Garmin Edge Explore
Discussion in 'GPS' started by quicky83, Jul 10, 2018.
  1. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Por cierto me he olvidado de comentarte que no lleva sd que el Touring si lleva, pero creo que es un mal menor, ya que tiene suficiente capacidad para mapas.
    Pd; la web de Garmin que tiene o tenia una opcion para comparar equipos.
  2. stunjumper2007
    stunjumper2007 Miembro Reconocido
    Sensor barometrico no trae ,pero no se si el sensor de temperatura que vende garmin ,funcionara con el ,el de las luces ,va perfecto ,al menos la delantera ,.
    Si alguien puede...me ilumine
  3. rafara151182
    rafara151182 Miembro
    Buenas a mi si me pasa, alguien sabe por que puede ser? Saludos
    Enviado desde mi ONEPLUS A5010 mediante Tapatalk
  4. fonjota
    fonjota Miembro activo
    Navarra
    Hola. Alguien ha probado, o sabe si es posible sincronizar el Explore con el sensor Tempe de Garmin? Sería la solución perfecta para resolver la lectura de temperatura. Gracias.
  5. fonjota
    Navarra
    Bueno, pues decidido a comprarlo. En Electroprecio está a 215€, que me parece imbatible. Alguna experiencia con esta tienda?
    También está en Deporvillage por 225€. Qué tienda me aconsejáis de las dos? La diferencia no es muy grande, pero da para el pack de fundas Tusita.
    Otra cosa, para aclararme. Ya sé que no lleva altímetro barométrico (para mí es la mayor carencia), pero al final hay alguna forma de llevar en pantalla el % de desnivel actual? Aunque sea necesario descargar alguna aplicación ... He leído todo el hilo y no veo la solución definitiva.
    Muchas gracias !!!
  6. rediez2
    rediez2 Miembro
    Si. Hay varias aplicaciones que te dan el desnivel actual, pero la verdad es que funcionan bastante mal y con mucho retraso. Para mi las 3 limitaciones que tiene este gps son la falta de altímetro (muy importante), falta de sensor de temperatura (menos importante para mi) y el no poder poner más que una bici (en mi caso que solo tengo una no hay problema. Las dos primeras se pueden descargar aplicaciones para que te lo indique pero ninguna funciona muy bien.
    De las tiendas que citas, he comprado en las 2 y sin problema en ninguna.
    Suerte.
  7. rediez2
    rediez2 Miembro
    Prueba: Sensible grade o Current gradient que son compatibles con este gps. Te los puedes descargar de Connect IQ. También puedes probar: My Edge2. Saludos.
  8. fonjota
    Navarra
    Muchas gracias, rediez2. Estoy deseando que llegue para trastear con él y probar estas opciones. Ya comentaré cuando haga la prueba del Tempe, que en el Oregon 650 me fue de lujo. Saludos.
  9. Arturo J.
    Arturo J. Miembro activo
    Santa Pola
    El tempe no se le puede conectar, ni tiene la opción ni lo detecta.
    Arturo J. desde Alicante
  10. fonjota
    Navarra
    Gracias, Arturo J. Otra pifia de Garmin, porque por coste del sistema no será. ..
  11. Nazario Ferrándiz
    Nazario Ferrándiz Miembro activo
    En la nube
    De estas aplicaciones ¿cual creéis que es la mejor para ver la pendiente?
  12. Arturo J.
    Santa Pola
    No te molestes en instalar ninguna, el explore no lleva sensor barométrico y con GPS sólo la pendiente instantánea no se puede calcular. Los valores que te van a dar no son en absoluto significativos de lo que estás ciclando.
  13. Nazario Ferrándiz
    En la nube
    Ahora ya abusando de vuestra sabiduría:
    ¿Que aplicaciones de Garmin Connect IQ consideráis imprescindibles en este GPS?
  14. rediez2
    rediez2 Miembro
    Estoy del acuerdo. Bien no va ninguna. Pero no cuesta nada probar alguna para que lo comprobéis.
  15. fonjota
    Navarra
    Hola. He recibido mi Explore y lo he sincronizado con mi teléfono a través de Garmin Connect.
    También he instalado en el PC el Garmin Express, y me ha reconocido el Explore, pero me dice que necesito una cuenta de GArmin Connect para poder ver y cargar mis datos.
    Después me da dos opciones, "crear cuenta" o "iniciar sesión", pero al pulsar cualquiera de las dos no obtengo ninguna respuesta, se queda la pantalla en blanco.
    A tí te permitió hacerlo?
    Alguien sabe qué me puede estar fallando?
    Muchas gracias
  16. fonjota
    Navarra
    Otra duda (y lo que te rondaré...). He pasado los trayectos que tengo guardados en formato GPX a la memoria del Explore, pero no se donde colocarlos para que me los reconozca y poder elegir un trayecto a seguir. Es posible instalar los trayectos directamente desde el pc, conectando el Explore por cable?
    Si es así, dónde debo ubicarlos?
    Y si no se puede, cuál sería la forma más fácil de hacerlo? Gracias de nuevo y saludos.
  17. JOSEPV
    Buenas para hacerlo directamente por cable tienes de cargarlas en la capeta carpeta new files y cuando enciendas el gps las pasa a la carpeta de trayectos.
    Luego las veras en el menu de trayecto.
    Si no quieres utilizar el cable las puedes subir directamente desde el connect.
    Si no te funciona muy bien la app para darte de alta en Connect garmin puedes hacerlo por web.
  18. fonjota
    Navarra
    Muchas gracias, JOSEPV. Hecho, he metido los trayectos en new files y ya me aparecen en Trayectos. Genial. Y la conexión con Garmin Express, de traca. Después de mil pruebas, puse el cable usb que venía en la caja y ha conectado a la primera. Por lo visto no funciona con otros cables, o al menos con todos. Lo comento por si a alguien le pasa como a mí.
    Con estos trastos no terminamos de aprender.
    Muchas gracias y saludos.
  19. JOSEPV
    Lo del cable suele pasar, solo funciona con cables originales de garmin o buenos para datos como los de los telefonos.
  20. fonjota
    Navarra
    Ayuda con la temperatura. Pues eso, que he descargado la IQ Temperatura y no me aparece por ningún sitio en el Explore.
    Cómo y dónde puedo activarla?
    Y respecto a los mapas, me aparecen éstos :
    INTL Standard Basecamp, NR (Activado)
    Garmin Cycle Map EU 2017.10 (Activado )
    Edge DEM Map EU 2014.10 (Activado )
    Garmin Geocode Map EU 2017.10 (Desactivado)
    Los llevo bien activados?
    Son suficientes o conviene instalar otros mapas?
    Muchas gracias.
