[KDD] Post oficial de las kdd's oficiales del Cuartel Foro MTB
Tema en 'Zona Centro' iniciado por Chema Globberman, 30 Dic 2013.
  1. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Medidas tomadas:
    -Largo de la rosca: 23 mm.
    -Largo total: 29 mm.
    -Diámetro rosca: 5,80 mm (1).
    -Diámetro boca exterior: 8,80 mm.
    -Boca Allen de 5 mm.
    (1) No es una medida exacta al 100%.
  2. uei065
    uei065 Jose(chu) Bttro Probadores
    26 Abr 2010
    Canyoneando Gallaecia
    Vamos por partes:
    Si, tienes que medir diámetro y largo (sin contar la cabeza). Si hay una parte del tornillo sin rosca, también deberías medirla por que es posible que la necesites.
    Para el paso:
    Si y no.
    El paso va en función del diámetro, y es estándar, pero hay un salvedad, que hay varios tipos de roscas (las dos más habituales son métrica y withworth).
    Y dentro de las roscas te puedes encontrar paso normal y paso fino.
    Esa es la parte teórico-técnica, pero en la práctica, los mas probable es que sea una métrica normal, que es lo que son la mayoría de los tornillos que se utilizan en el mercado así como los que se utilizan en las bicicletas.
    En definitiva, ese tornillo probablemente sea un M6x1, que es lo que corresponde a un paso normal.
    Finalmente, como bien has hecho notar, sin saber las medidas no te puedo decir al 100% si lo hay en titanio, pero te podría decir al 90% que si lo habrá, como los hay para casi todas las funciones de las bicicletas.
    Webs no conozco ninguna en particular, pero en casi todas las de ciclismo seguro que tienen algo.
  3. Bocharán
    Bocharán Buscador de Leyendas...
    8 Mar 2012
    Aqui!!! Pensando...
    Vacilando ya y no ha hecho nada más que empezar el año..............miedo me da!!!
  4. edu_prisma
    9 Dic 2010
    El tornillo tiene una parte sin rosca. No la he medido!
  5. uei065
    26 Abr 2010
    El largo total que das es incluyendo la cabeza o es por que tiene algún tramo sin rosca?
    El diámetro lo has medido bastante bien, un M6 da aproximadamente 5,75mm de diámetro.
  6. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Es la realidad, no vacilo.
  7. edu_prisma
    9 Dic 2010
    El largo total es incluyendo la cabeza. No importa mucho el largo de la cabeza, pero si el diámetro externo, que es 8,80 mm.
    Tiene un tramo sin rosca, aproximadamente la mitad de los 23 mm que he puesto.
  8. uei065
    26 Abr 2010
    Si estás hablando de 2 o tres milímetros, despreocúpate, siempre hay un pequeño tramo debido al proceso de fabricación y no es importante.
    Si estamos hablando de cerca de la mitad del tornillo ya sería mas importante, aunque pensandolo bien, si lo que compras es un tornillo completamente roscado, no es problema, el problema sería al revés si los compras con mitad de rosca y lo necesitas completamente roscado.
    A ver si esto te puede servir, aunque creo que los gastos de envío se dispararían (lo hay de M6x23):
    https://www.bike-components.de/es/Procraft/M6-Titan-Schraube-p27858/
    Aunque yo miraría en primer lugar en HR.
  9. Bocharán
    8 Mar 2012
    Aqui!!! Pensando...
  10. uei065
    26 Abr 2010
  11. Bocharán
    8 Mar 2012
    Aqui!!! Pensando...
    Yo podría mirar en mi taller por si tuviera de esa medida, pero ya te adelanto que de titanio no va a ser......
  12. edu_prisma
    9 Dic 2010
  13. uei065
    26 Abr 2010
  14. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Y de acero inoxidable?
  15. Bocharán
    8 Mar 2012
    Aqui!!! Pensando...
    Tengo que mirar.....
  16. edu_prisma
    9 Dic 2010
  17. Bocharán
    8 Mar 2012
    Aqui!!! Pensando...
  18. uei065
    26 Abr 2010
    Asegúrate que la longitud roscada es suficiente para que no te quede el tornillo flojo, que me da la sensación que 10 milímetros de rosca se puede quedar corto.
    También deberías medir el alojamiento donde entra la cabeza del tornillo, por que si la cabeza del actual mide 8,8, este puede no ser compatible ya que mide 10.
  19. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Creo que habría espacio para uno de 10 mm, pero lo tengo que mirar, junto con la longitud de rosca. Pienso que en largo no tendría problema, ya que el que tengo sobresale un poco. Pero también tengo que medirlo.
  20. Bocharán
    8 Mar 2012
    Aqui!!! Pensando...
    Que le pasa al tornillo?
