[Fotos] Post oficial Nomad3
Discussion in 'Enduro' started by joker, Mar 18, 2014.
  1. PaBLeRaS_84
    PaBLeRaS_84 Miembro activo
    Murcia
  2. Nobike
    Nobike Miembro Reconocido
    yo he tenid los dos y por posibilidad de setting al gusto de cada terreno para mí sin dudarlo el ccdb cs te da infinidad de posibilidades respecto al monarch ( que todo sea dicho va bastante bien)
  3. termaltake
    termaltake Doctor House
    La Isla Bonita
    Oscar por el foro aleman hace poco hablaban eso, por lo visto el debon air le va muy muy bien por su peculiar grafica, para que te hagas una idea, lo traduces con google y mas o menos se entiende, si no me lo dices face y te lo traduzco :D
    Der Debon Air ist für Bikes mit anfänglich niedrigerem Hebelverhältnis geeignet, wie z.B. das Santa Nomad. Der Debon Air sorgt dabei für ein plüschigeres Gefühl am Federwegsbeginn und für einen etwas besseren Support im mittleren Federwegsbereich z.B. beim Nomad. Das Banshee KS System ist jedoch recht hoch vom anfänglichen Hebelverhältnis und sinkt gegen den mittleren Federwegsbereich immer weiter ab, bis es bei etwa 95mm wieder steigt. Somit passt der normale Monarch+ besser. Hier mal eine Grafik, die das Ganze sehr schön zeigt:
  4. termaltake
    La Isla Bonita
    Como el foro repite todo 2 veces... aprovecho :)
    Al cane se le puede poner un tuneo de la propia cane creek, como se hacia en la bronson, que era poner un muelle en la camara negativa y un piston nuevo, drs lo hacia y no era muy caso sobre 60 € creo... bueno con este "tuneo" mejora mucho, pues el cane creek air y el sistema raro de las sc hay momentos que bueno por asi decirlo no hace nada o se queda en tierra de nadie y despues del tuneo es apreciable como que el amorto tiene mas movimiento o se mueve de forma mas suave.
  5. Oscargs79
    Oscargs79 Miembro Reconocido
    Las Palmas de Gran Canaria
    Muchas gracias @Nobike y @termaltake
    Alguien ha visto o tiene los pares de apriete en NM ?
    Sobre todo para el cierre de tija y bieleta, que la tuve que desmontar para pasar el freno trasero.
    Muchas gracias y saludos
  6. joker
    joker whatthefuck!
    Der Hanger.jpg Full Frame.jpg LowLink Axles.jpg LowLink Bearings.jpg Shock.jpg UpLink Axles.jpg UpLink Bearings.jpg
    • Útil Útil x 2
  7. Oscargs79
    Gracias!
    Según esto y una pág de conversiones:
    Tornillo patilla: 12,42 nm
    Tornillos amorto: 15,8 nm
    Tornillo superior bieleta amorto: 9 nm
    Tornillo inferior bieleta amorto: 7,9 nm el pequeño exterior y 3,95 nm el largo pasante.
    La que no encuentro es la del cierre de tija, supongo que será entre 3 y 5nm...
  8. Uzzy
    Uzzy Miembro Reconocido
    Sierra Morena
    el cierre de la tija es 5 nm.
  9. Uzzy
    Sierra Morena
    pero......eso es solo para la bronson, no? o también se puede hacer en la n3?
  10. termaltake
    La Isla Bonita
    Yo se de gente que se lo a realizado a la 5050/solo, a la bronson, v10 C y a la blur y todos dicen lo mismo :) asi que es mas por la curva del sistema que hace sc. Eso si siempre hablando del air, no inline ni coil.
    Yo se lo consultaria a drs o incluso a cane creek ;) pero recuerdo un articulo donde uno de cane hablaba de el y decia que era una modificacion extrapolable a todos los modelos de sc y explicaba que hacia en la curva esa rara que hace el sistema de santa :cool:
  11. Uzzy
    Sierra Morena
    lo preguntaré.
  12. fibike77
    fibike77 Miembro Reconocido
    al monte
    cuidado con el par de apriete de los ejes del basculante, había una notificación que en ligar de 100lbs eran de 70lbs ( o algo así que lo digo de memoria)
  13. dirtman
    dirtman Miembro
    hola a todos, estoy pensando en poner un plato direct mount sram a las nomad y no estoy seguro de cual pedir. que tipo lleva bb30 o gxp?? gracias!
  14. Mesiryder
    Mesiryder Miembro Reconocido
    entre sabadell-madrid y xixón
    EL PEDALIER, es GXP.
    Yo llevo bielas Sram y plato directo Wolfthooth.
  15. dirtman
    dirtman Miembro
    gracias!
  16. fibike77
    al monte
    Yo bielas sram x01 con plato directo absolute black y bien, no sale la cadena, bajas peso y lo mas importante, mas barato
  17. carlosfp
    carlosfp Miembro Reconocido
  18. quico
    quico Miembro activo
    Zaragoza
    M/M es el tune que llevan todos los Rock Shox por defecto, vamos los que venden sueltos.
  19. rokoko
    rokoko Miembro Reconocido
    En talla M el mio es ML
  20. fenanojuvenil
    north shore borriol
    yo compré uno recien salido de una nomad 3 y es ML
