power2max: pregunta aquí lo que quieras
Tema en 'Material' iniciado por andr3s_diaz, 4 Ago 2014.
  1. pachio1980
    pachio1980 Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    casar de caceres
    lo de las compensacion de piernas si,y el de temperatura creo que ya lo traen todos
  2. Kos_q
    Kos_q Efectivamente y no
    26 Ago 2005
    Por el Somontano de Barbastro
    Lo de la temperatura esta corregido si.
  3. Rafifi
    Rafifi Miembro Reconocido
    9 May 2006
    Hola, yo también he comprado uno, el type S, en 2 semanas quizás lo tenga ya!, lo voy a montar en unas bielas rotor 3D+, es obligatorio apretarlo con dinamométrica?, tengo una dinamométrica pero solo llega a 24NM,
    Gracias y saludos.
  4. andr3s_diaz
    andr3s_diaz Miembro activo
    4 Oct 2011
    Hola @Rafifi
    Gracias por confiar en power2max !
    El par de apriete recomendado para las bielas Rotor con la araña power2max es de 40-50Nm. Si tu llave dinamométrica solo llega a 24Nm no te preocupes, puedes colocar la herramienta de instalación en un banco de mesa y apretar la arandela de bloqueo. Un par de apriete de 40-50Nm es "lo más fuerte que puedas" (sin pasarte, hasta que notes que la arandela no gira más).
    power2max no tiene problemas de sensibilidad según el par de apriete aplicado (siempre que no lo aprietes muy poco).
    Un saludo,
  5. zarmapi
    zarmapi Los de VdeBaños me matan
    5 Dic 2006
    Palencia
    Un P2Max verion bielas Sworks, valdria para una bielas Force tipo a las que monta Sram con el quarq ???.
  6. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @zarmapi
    No, cada versión de araña solo vale para el tipo de biela que ha sido diseñada. Excepto algunos (mínimos) casos como la araña para Rotor 3D+ sirve también para bielas Rotor Flow.
  7. Messiah666
    Messiah666 El Dopado de macarrones
    26 Jul 2007
    Portugalete
    Y rotor 3d F
  8. Prad0
    Prad0 Miembro Reconocido
    15 Nov 2007
    Andrés, una pregunta, a un amigo le venden un p2m de noviembre 2013, hay alguna manera de saber si está ya actualizado con la compensacion de la temperatura?
  9. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @Prad0 ,
    Si fué comprado en esa fecha (Noviembre 2013) puedes estar seguro que es de la 2ª generación y esta actualizado e incluye el mecanismo de compensación de temperatura.
    Un saludo,
  10. monchi1
    monchi1 Miembro Reconocido
    15 Sep 2006
    Zaragoza
    Hola Andres, yo tambien me quiero poner un potenciometro power2 max, tengo unas bielas shimano dura-ace 9000. Las puedo aprovechar?. En caso afirmativo, es mucho engorro montarlo?
    Que precio tienen?
    Mi bici es una merida reacto evo.
  11. Kos_q
    26 Ago 2005
    No las puedes aprovechar porque no tienen la araña desmontable.
  12. monchi1
    15 Sep 2006
    Zaragoza
    Pues vaya, gracias kosku.
    Cuidate amigo
  13. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @monchi1
    El compañero @Kos_q te ha contestado correctamente ;)
    Un saludo,
  14. Prad0
    15 Nov 2007
    Una cosa, hoy me ha pasado algo raro en la ruta, por momentos el garmin dejaba de marcar watios, se ponía a cero y a veces hasta las dos rayitas...
    Puede ser cosa de la pila del p2m? No se supone que cuando se gasta o está gastando.avisa mediante un mensaje e el garmin?
  15. RUBIO
    RUBIO Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2005
    Pliego (Murcia)
    Eso también me lo ja hecho a mi en alguna ocasión.
    Llevas un Garmin 510?? Iba contigo algún compañero con algún otro potenciómetro?
    Haber que nos dice Andrés.
  16. Prad0
    15 Nov 2007
    A.mi con garnin 800 y sí, con un compañero al.lado...también con p2m
    P.d. hay alguna manera de saber cuanta batería queda?
  17. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @Prad0
    Puedes comprobar el color del LED de tu power2max para saber el estado de la batería. De todas formas sí, si tienes un Garmin te debe avisar cuando queda poca batería.
    Un saludo,
  18. Prad0
    15 Nov 2007
    El clasic tiene led también? Jejej.que perdido estoy
  19. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Sip, pero tienes que quitar la tapa de la batería para verlo. En el Type S se ve sin desmontar la tapa ;)
  20. albertbh
    albertbh Miembro
    7 May 2008
    (Orense)
    los que habeis hecho el pedido cuanto tarda en llegar al domicilio?
