power2max: pregunta aquí lo que quieras
Discussion in 'Material' started by andr3s_diaz, Aug 4, 2014.
  1. Ikorta
    Ikorta Miembro
    Gracias Ibarreiro!
  2. luch0
    luch0 Miembro activo
    Hola chicos, soy usuario de un power2 max ng, desde hace unos años, y hasta dia de hoy genial, pero de repente no se vincula a ningun dispositivo. Lo he cargado, pero la app lo reconoce, pero no termina de activarlo m dice que da un fallo de la interfaz que lo intente mas tarde. La luz parpadea en verde, pero no se vincula con nada ? Alguien sabe que hacer?
  3. jesygem
    jesygem Miembro Reconocido
    Resetea el Garmin y prueba de nuevo ;)
  4. JAVI70
    JAVI70 Miembro Reconocido
    Estepona (Malaga)
    Otra cosa que puedes probar es a apagar el medidor, esperas un par de minutos y lo vuelves a encender
    Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
  5. luch0
    Gracias!! Habrá q probar
  6. luch0
    Porque con esto nada de nada
    Que va esto no ha funcionado nada! A ver si funciona lo del garmin
  7. aL3JaNdRo
    aL3JaNdRo Miembro Reconocido Probadores
    Hola, he buscado por el hilo pero no lo encuentro.
    Alguien sabe por casualidad la medida de los tornillos de la tapa de potencia del type S?
    He probado con varios tornillos, pero el menor que tengo (los que sujetan las zapatas de unos puentes de carretera) son un poco más grandes...
    Entiendo que serán máximo unos m2... Pero ni idea.
    He mirado en la web oficial y hay recambio, pero claro... Pedido mínimo 25€ y el envío no me deja seleccionar otra cosa que no sea ups... Otros 25€, así que 50 € por dos tornillos más alguna cosa más de relleno para llegar al mínimo me parece un atraco :)
    Gracias!
  8. ginarello
    ginarello Miembro Reconocido
    Ponte en contacto con ocvbikes que es el distribuidor en españa t te los enviara junto a la goma y las dos gomitas q sellan esos tornillos. Te lo envia por correo ordinario y te sale poco
  9. aL3JaNdRo
    Muchas gracias!
  10. erubion
    erubion Novato
    Hola a todos,
    He estado buscando en internet y en el hilo y no soy capaz de encontrar la respuesta.
    Por lo que tengo entendido:
    • El offset para alinear la cadena en SRAM es aplicado sobre los platos, habiendo 3 offsets diferentes 0, 3 y 6.
    • El medidor de potencia NGECO solo tiene dos posibles productos para SRAM, el estandard y el boost.
    ¿Como podemos aplicar los diferentes offsets para alinear la cadena con el NGECO? Tengo entendido que el boost es para offset 0, pero no acabo de tener claro como conseguir un offset 3 o 6 con el NGECO SRAM standard.
    Básicamente, la duda me viene porque llevo bielas SRAM X01 con un plato ovalado de offset 6mm y estoy interesado en adquirir un NGECO.
    Gracias por adelantado.
  11. lbarreiro
    lbarreiro Miembro Reconocido
    Castellón/A Coruña
    Ahora mismo llevas un plato direct mount con offset de 6 mm, cierto? Entonces tu cuadro no es boost con lo que deberás comprar el power2max para NO boost, es decir, el standard.
  12. erubion
    erubion Novato
    Muchas gracias por la info.
    Si, llevo un plato direct mount con offset de 6mm, por lo tanto el Standard.
    Sin embargo, lo q no acabo de comprender es q necesitaría si mi plato tuviera offset 3mm. Si fuera también el estándar, sería una contradicción... ya q ambos offsets 3mm y 6mm usarian el mismo dispositivo con platos sin offset.
  13. erubion
    erubion Novato
  14. lbarreiro
    Castellón/A Coruña
    A ver, los platos que montas en un power2max no tienen offset ya que son platos que van en la araña, que es el potenciómetro en si. Lo que tiene offset cuando montas power2max es el propio potenciómetro. Por eso hay un power2max para standard (offset 6 mm en el propio potenciómetro) y boost (offset 3 mm en el propio potenciómetro).
    En tu caso ahora mismo, no usas araña, usas platos direct mount que ya llevan la araña incluída, por decirlo de alguna manera. Por eso los platos direct mount tienen offset (6 mm para standard, 3 mm para boost)
    El offset no es otra cosa que la desviación que presenta el plato respecto a la vertical si lo miras de perfil.
  15. erubion
    erubion Novato
    Gracias por la clarificación, ahora lo tengo todo claro.
  16. lbarreiro
    Castellón/A Coruña
    Aquí lo verás claramente:
    Plato direct mount para SRAM similar a lo que ahora llevas -> https://www.wolftoothcomponents.com...ducts/direct-mount-chainrings-for-sram-cranks
    Power2max que quieres comprar para tus bielas SRAM y cuadro standard -> https://www.power2max.com/es/product/medidor-de-potencia-ngeco-mtb-sram-mono-plato-standard/
    Plato que deberías montar en el power2max -> https://www.deporvillage.com/plato-sram-x-sync-2-eagle-12v-104-bcd
  17. death
    death Miembro activo
    Polska
    Hola,
    Alguien me podría ayudar a resolver unas dudas que tengo?
    Tengo una BH G6 Pro (modelo 2015) montada en ultegra 6800 (53/39).
    Estoy mirando el NGeco Aldhu con bielas.
    Son compatibles los platos y pedallier con este potenciómetro? Solo tengo que desmontar platos de las bielas ultegra y montarlas en el Power2max y ya está? Hay algún otro modelo del NGeco que sea compatible con el pedallier y platos ultegra que llevo en la BH G6 Pro?
    Los potenciómetros vienen con la pila incluída?
    Muchas gracias!
  18. ros26
    ros26 Miembro activo
    meliana
    Buenas tardes, estoy pensando en comprar un power2max para btt alguien que lo tenga podría comentarme que tal funciona?? En mi caso sería la versión ngeco.
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
  19. Josele69
    Josele69 Wilier cento1 R11s
    Buñol(Valencia)
    Hola, tengo un power2max para carretera comprado nuevo en el 2013, en los últimos 3 meses me ha gastado 3 pilas totalmente nuevas,(una por mes), de normal me venían durando unos 6 meses cada una con una frecuencia de salidas de 4 a la semana, estos últimos meses solo salgo 2 o 3 veces a la semana y al mes de poner la pila nueva me indica que esta baja y se apaga.
    A alguien mas le ha pasado esto? no es normal que se consuman tan pronto.
    Se que el potenciometro ya tiene su tiempo, pero hasta la fecha va perfecto salvo por lo de la bateria.
  20. ginarello
    Revisa si tiene alguna fisura la carcasa, tanto por la parte de fuera como por la parte hacia el cuadro. Tuve varios modelos y a todos les terminó apareciendo alguna fisura en el plástico, lo que hace que les entre humedad y gastan las pilas. Ultimamente tambien me duran poco, aunque no tan poco.
