power2max: pregunta aquí lo que quieras
Tema en 'Material' iniciado por andr3s_diaz, 4 Ago 2014.
  1. Xexi89
    Xexi89 Miembro activo
    30 Jul 2013
  2. andr3s_diaz
    andr3s_diaz Miembro activo
    4 Oct 2011
    Hola @Xexi89
    Si actualmente no tienes un adaptador FSA MegaExo para pedalier BSA68 también lo necesitarías:
    http://www.power2max.de/europe/es/Produkt/accesorios/fsa-megaexo-bottom-bracket-for-bsa-and-ita/
    Sí, podrías usar tus platos Rotor Q-Ring Aero pero si la versión de power2max que necesitas es de 110BCD tendrías que realizar un pequeño rebaje en el plato exterior como puedes ver a continuación:
  3. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
  4. Xexi89
    30 Jul 2013
    Vaya, no había contado con que el plato aero no entrase. ¿Para cortarlo valdrá con una sierra manual para metales?
    Muchas gracias andr3s
  5. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Es una modificación muy sencilla. Con la sierra para metales lo puedes hacer sin problemas o ir a una carpintería metálica y que te lo hagan perfecto por 2€ ;)
  6. Sergio3.1415
    Sergio3.1415 Miembro Reconocido
    23 Nov 2009
    Me avisó ayer el garmin que la batería del power2max estaba baja, iba a preguntar cuanto suele durar cuando pasa esto pero acabo de ver que ahora tiene el led en rojo y mucho me temo que ya se ha agotado, ¿es así?
  7. ungalego
    ungalego Miembro activo
    12 Jun 2007
    En miarma city
    Hola Andrés, ¿que valor debe dar un p2m al calibrar con un garmin 500?
  8. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @Sergio3.1415
    Ya sabes, si tienes un power2max Classic --> Renata CR2450N, si tienes un power2max Type S puedes usar otra marca ;)
  9. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @ungalego
    Cada power2max tiene un valor diferente de "slope" (lo encontrarás en el certificado de calibración que recibiste con tu power2max, en la contraportada del manual de usuario). Por eso no hay un valor único a la hora de hacer la puesta a cero manual con tu ciclocomputador. Garmin suele devolver un número de 3-4 dígitos y normalmente es negativo. Ese número puede ir variando dependidendo de la temperatura, humedad... pero digamos que una cifra segura debe andar en +/- 50 de lo que te suele marcar. Por ejemplo, si normalmente te marca -763 no tienes que alarmarte mientras veas -713 ó -813.
    El mecanismo de compensación de temperatura de tu power2max y la función de auto-zero cuando dejas de pedalear por más de 2 segundos te aseguran una medición precisa y fiable en todo momento.
    Un saludo,
  10. pachio1980
    pachio1980 Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    casar de caceres
    Por abandono de los entrenos pongo en venta mi p2m classic por si alguno le interesa que mande m.p
  11. torres1987
    torres1987 Miembro
    10 Nov 2009
    cerceda
    a mí me pasa exactamente lo mismo con mi type s.... varios días va bien pero siempre en alguna subida sin dejar de apretar se queda la potencia a cero entre 2 y 5 segundos... que puede ser? el ciclocomputador no es porque sino no me marcaría mas parametros solo le pasa a los vatios. gracias
  12. jortogo
    jortogo Miembro activo
    23 Dic 2010
    A mi me pasa lo mismo...
  13. rubipako
    rubipako Miembro activo
    28 Mar 2009
    pues yo todavia no he probado con otro ciclocomputador pero creo que es de ello.
    un dia sali sin la cinta hrm, entonces el garmin 500 intentaba buscar la cinta continuamente y los ceros de medida de vatios eran mas que de costumbre. COmo si se le fuera la chicha al garmin por ahi.
    tambien he comprobado que la posicion donde lleve el garmin influye. si no le pongo obstaculos entre el p2max y el receptor hace menos fallos. Eso al menos lo que he podido probar, a falta de que consiga otro ciclocomputador y probar.
  14. rafarosse
    rafarosse Miembro
    24 Abr 2011
    Hola Andrés. Tengo un p2max en unas bielas fsa gossamer. El caso es que me encanta el potenciometro pero la queja viene porque no me gusta nada las bielas. Se puede acoplar el potenciometro en otras bielas fsa? Me podrías decir el modelo exacto? Muchas gracias
  15. steveharris
    steveharris Miembro Reconocido
    17 May 2008
    asturies
    Hola, tengo una Canyon Ultimate CF del 2012 y no se que tipo de pedalier lleva, el Classic con bielas FSA Gossamer para compac abría que ponerle alguna cazoleta especial?, ahora llevo bielas Campagnolo y estas cazoletas.
  16. txapis
    txapis Miembro activo
    22 Nov 2009
    Hola Andrés.
    Me he comprado una Canyon Ultimate CF SLX que estoy pendiente de recibir. La bici viene con el grupo Shimano Ultegra 11v. Quiero comprar el power2max Type S con las bielas FSA K-Force Light, pero tengo dudas sobre qué modelo comprar y qué necesito para instalarlo en la bici. El pedalier es BB86 pressfit. En teoría creo que con las "normales" (http://www.power2max.de/europe/es/P...power2max-type-s-fsa-k-force-light-carretera/) me valdría, pero tengo dudas sobre qué cazoletas me valen para pressfit BB86. Además he visto que no incluye el eje de pedalier, así que tampoco estoy seguro si necesito comprar uno o no y cuál me valdría. Para liarme más todavía, he visto que está el modelo de bielas para BB386EVO y no sé si sería más apropiado este modelo o no (http://www.power2max.de/europe/es/P...-type-s-fsa-k-force-light-bb386evo-carretera/). En este caso tengo claro las cazoletas (no hay más que una opción para BB86 y pone claramente para pressfit) y tampoco sé si necesito o no el eje de pedalier y cuál sería el modelo.
    Muchas gracias de antemano.
  17. ungalego
    12 Jun 2007
    En miarma city
    A mi me pasa mas o menos igual si se puede cambiar por otras en cuanto pueda las cambio.
  18. Prad0
    Prad0 Miembro Reconocido
    15 Nov 2007
    Creo que no se pueden cambiar chicos. Toca vender todo
  19. mordecai0071
    mordecai0071 Miembro activo
    31 May 2010
    MALLORCA
    Hola,
    Ayer le salió a mi mujer en el Garmin 500 el aviso de batería baja, dos preguntas, cuánto dura la batería después del aviso y ese aviso sale también en el Garmin 800 que es el que tengo yo? El día 20 participamos en la QH y no me gustaría quedarme sin él.
    Se trata del modelo Classic.
    Un saludo y gracias anticipadas. ;)
  20. Prad0
    15 Nov 2007
    Cambiale las pilas, no te la juegues uno de los dias más importantes del año, leñe...
