power2max: pregunta aquí lo que quieras
Tema en 'Material' iniciado por andr3s_diaz, 4 Ago 2014.
  1. cesartopo
    cesartopo Miembro Reconocido
    1 Feb 2010
    Murcia
    Seguro que al realizar la compra te preguntaba si querías la llave.
    Si tienes una no es necesario comprar otra. A mí me pasó con las Rotor 3D. Menos mal que compré la dichosa llave, pues de lo contrario luego me costaría una pasta, sobre todo por los gastos de envío.
  2. vanquish1
    vanquish1 Miembro
    3 Ene 2015
    Si si, ese es el tema, la maldita llave. La llave que es la misma que para las rotor? Me refiero que si compras el pote de 1000€ que necesita si ó si algo, pues que vaya en el pack . Hay otras que no lo necesitan y no lo traen porque no lo necesita. Pero bueno que al final la compras y se acabó, pero que me parece un timo la llavita también. Lo dicho, lo próximo compraré un coche sin ruedas y me preguntarán qué si las quiero
  3. ker_kong
    ker_kong Miembro Reconocido
    31 Oct 2007
    Madrid / Torrelavega / Malaga
    Si te compras el conjunto con las bielas no necesitas la llave, si te compras varias bielas... solo necesitas una, asi que te ahorras el dinero. Todo depende de como lo mires, puedes elegir ahorrarte el dinero.
    No se si puedes probar con algun tipo de alicate de puntas de loro, hay algunos especialmente diseñados para este tipo de tuercas.
  4. vanquish1
    vanquish1 Miembro
    3 Ene 2015
    Yo quiero comprarme conjunto type S con bielas FSA k force BB 386 Evo pero te sigue dando la opción de coger la llave
  5. Raugar
    Raugar Miembro Reconocido
    25 Abr 2014
    Aunque te compres directamente el conjunto con las bielas no te llega el conjunto montado. En casa tienes que montar el p2m a la biela.
  6. vanquish1
    vanquish1 Miembro
    3 Ene 2015
    Claro, lo sé, por eso me extraña que el compañero me dijera eso.
  7. lbarreiro
    lbarreiro Miembro Reconocido
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
  8. jescuchasescucha
    jescuchasescucha Miembro
    30 Ago 2015
    Yo creo que si, puesto que tienes las bielas...
  9. Raugar
    25 Abr 2014
    Hoy he estado analizando el balance de W izq/dcha de los ultimos meses y veo que mi tendencia va inclinandose hacia la dcha. El balance de hoy 45-55. Es esto normal en alguien sin problemas conocidos. Pedaleando no aprecio esa descompensación.
  10. cesartopo
    1 Feb 2010
    Murcia
    Tienes nada más y nada menos que un 10% de descompensación.
    Este es un tema peliagudo......
    Lo primero sería necesario saber cómo vas posicionado.
    Posiblemente vayas sentado hacia un lado del sillín, hacia el lado que más fuerza realizas por lo general.
    Eso podría estar causado por infinidad de situaciones que no vienen al caso.
    Pero una de las más habituales sería por llevar un sillín inadecuado para tu posición o de medida incorrecta.
    En fin, habría que analizar tu situación....
  11. Raugar
    25 Abr 2014
    Posicionado voy como me dejaron tras el estudio biomecanico. Cuando me lo hicieron no me comentaron nada al respecto.
    La estimacion del balance que hace el P2M es fiable? Que valores obteneis vosotros? El 50-50 ideal?
  12. jagatomey
    jagatomey Globero de fin de semana
    9 Nov 2006
    En las carreteras Riojanas
    Última edición: 2 Dic 2015
  13. cesartopo
    1 Feb 2010
    Murcia
    No está demostrado que ir al 50-50 sea lo ideal en todo el mundo.
    Hay ciclistas que tienen ese 10% e incluso más y tras intentar corregir con muchos métodos, fisios , osteopatas, fortalecimiento individual de pierna y músculos de cadera, etc, etc, al final vuelven a su posición, que por otra parte es como más rinden.
  14. Raugar
    25 Abr 2014
    En la posicion actual puedo decir que no me duele nada. Si rendiria mas corrigiendo esa descompensacion no lo se. Se lo comentare al biomecanico.
  15. DAVIDKANET
    DAVIDKANET Miembro
    22 Nov 2009
    Canet de Berenguer
    Muchísimas gracias por tu ayuda. Quería darle a mi entrenador el TSS real del ejercicio del entrene para que no mezclará los 20' de calentamiento y 20' de soltura. Creo k solucionaría esto encendiendo el Garmin al inicio del ejercicio importante.
    Muchas gracias
  16. cesartopo
    1 Feb 2010
    Murcia
    Lo que debes hacer es pulsar el botón LAP cada vez que empieces un bloque. Así lo puede ver él directamente.
  17. andr3s_diaz
    andr3s_diaz Miembro activo
    4 Oct 2011
    Hola @lbarreiro
    Exacto, en tu caso solo tienes necesidad del modelo que has puesto y de la herramienta de instalación.
  18. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @Carlos B.
    Si ahora mismo tienes instalado un power2max en esa bicicleta, no vas a tener problemas de compatibilidad en instalar el modelo con bielas Campagnolo, solo tendrías que usar también las cazoletas específicas Campagnolo:
    http://www.campagnolo.com/ES/es/Componentes/cazoletas_ultratorque
  19. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @vanquish1
    Siempre damos la opción de comprar la llave, pero no podemos incluirla en todos los pedidos. Hay gente que no la compra porque en su taller de confianza la tienen o algún compañero que ya ha instalado su power2max la tiene.
  20. mafmtrc
    mafmtrc Miembro
    25 Mar 2009
    Hola andr3s_diaz
    Te he mandado un mensaje pero lo pongo también por aquí por si le sirve a algún compañero.
    Tengo una trek emonda sl6 con BB90 y Ultegra 6800 11v, y quiero montar el Power2max Type S con Rotor 3D24 y platos Praxis Works compact 110 BCD.
    ¿Me podrias confirmar si tengo que añadir al pedido los tornillos rotor o los platos ya llevan tornillos? ¿Necesito la llave rotor para montar las bielas, o algun tipo de adaptador, arandela, cazoleta o por el contrario, es simplemente quitar las Ultegra y poner las Rotor sin más?
    Gracias!
