power2max: pregunta aquí lo que quieras
Tema en 'Material' iniciado por andr3s_diaz, 4 Ago 2014.
  1. chokosmac
    chokosmac Miembro Reconocido
    27 Ene 2010
    Córdoba
    Yo también tenía las zonas establecidas tras la prueba de esfuerzo, pero el trainer dice que la prueba de los 20minutos hay que hacerla y con cierta regularidad para ir trabajando sobre seguro en las zonas!! Y como la tengo que hacer ahora seguramente esta semana la hago sin potenciometro y cuando nos llegue la haré con potenciómetro para ir afinando ya los valores.
    Os dejo la foto de los libros que estoy leyendo, terminando el de Yago y con ganas de empezar el de potencia!! jeje
  2. jorge.
    jorge. Miembro Reconocido
    6 Abr 2008
    El de Allen y Coggan dicen que es de los más recomendables.
    Según el que me hizo la prueba de esfuerzo el umbral anaeróbico y aeróbico en pulsaciones es bastante constante a lo largo de la temporada en gente entrenada, en mi caso, tengo muy desentrenado la zona por encima del umbral anaeróbico y muy entrenada la zona entre umbrales por eso yo tengo bastante margen de mejora del umbral anaeróbico (por lo que en pulsaciones también cambiará su hago lo que tengo que hacer) y de hecho me dijo que ni base ni nada, series de 20min con descansos de 10min en zona 3 ahora y a partir de diciembre series de 2-6 minutos a tope por encima del umbral.... en lugar de eso he descansado, hago salidas de fondo el finde comiendo poco para optimizar el aprovechando de grasas y entre semana rodillo con series HIIT y dos días gimnasio, a mediados de diciembre empezaré a salír entre semana en zona 3 y en enero empezaré el programa de Carmichael que casa bastante con lo que me han recomendado.
  3. suprememtb
    24 Sep 2006
    Bueno pues tras tener pedido el Inpower ayer me animé y cambie mi elección de potenciómetro aprovechando la oferta del p2m.
    El tema es que mi pedalier es bb86 y bielas 3d+. Por lo que veo en la web el único cuidado que hay que tener es que el exterior del orificio del eje de pedalier no exceda de 57mm, en la mía tras medirlo efectivamente no llega a esa medida
    Luego hay un cuadro que recomiendan las 3d pero no las 3d+...
    Alguien lleva bb86 y 3d+?
  4. jagatomey
    jagatomey Globero de fin de semana
    9 Nov 2006
    En las carreteras Riojanas
    Las 3d30 y las 3d+ creo que son iguales en medidas, otra cosa es que fueran las 3d24
  5. suprememtb
    24 Sep 2006
    Si son iguales, por eso me llamaba la atención a que recomienden las 3d pero no pongan las 3d+...
    A esto me refiero
    [​IMG][​IMG]
  6. chokosmac
    27 Ene 2010
    Córdoba
    Sabeis si es necesario darle con el loctite como fijador para montar la biela al potenciometro??
  7. Prad0
    Prad0 Miembro Reconocido
    15 Nov 2007
    Se puede sin problemas, yo las he llevado. Eso si, necesitas las cazoletas 4130 de rotor (si no las llevas ya claro).
    Si las necesitas Mándame un pm que tengo unas en venta a precioregalo
  8. jorge.
    6 Abr 2008
    Yo no se si llevarlo a mi tienda habitual, que usen la pasta adecuada para los rodamientos metálicos rotor y no se si loctite para montar las bielas y también el potenciómetro....
    A ver si nos dice algo Andrés, porque leí a algún forero hablando sobre ruidos del power2max y de las bielas rotor.
  9. jagatomey
    9 Nov 2006
    Yo tb leí algo de un forero con bielas rotor a las que les puso plasti dip para los ruidos, pero lo busco y no lo encuentro
  10. Kos_q
    Kos_q Efectivamente y no
    26 Ago 2005
    Por el Somontano de Barbastro
    Pero las series HIIT no habia que hacerlas a tope??
  11. jorge.
    6 Abr 2008
    Yo las hago tan a tope que a veces no aguanto ni 30 segundos, las que estoy haciendo se recomienda hacer a 170% del VO2Max ya sabes, al 170% de potencia no de pulsaciones, en mi caso, ahora no se porque estoy más bajo de forma pero tendría que hacerlas a 650-700W. En esas series en mi caso no llego nunca a mis máximas ppm pero el ejercicio es muy duro y lo notas.
  12. Kos_q
    26 Ago 2005
    Es que en ese rango de potencia es muy dificil controlar y en tan poco rato al corazon no le da tiempo a llegar al pulso.
  13. andr3s_diaz
    andr3s_diaz Miembro activo
    4 Oct 2011
    Hola @suprememtb
    En tu caso no hay problema. La necesidad de verificación de compatibilidad es con cuadros BB386EVO, no en BB86 ;)
  14. andr3s_diaz
    4 Oct 2011
    Hola @chokosmac
    No es necesario si aplicas el par de apriete recomendado según el fabricante de las bielas.
  15. Saif1962
    Saif1962 Miembro
    24 Jun 2009
    Hola soy novato en todo esto, he comprado una bici nueva con Campagnolo Super Record EPS, y estaba valorando la posibilidad de colocar un medidor de potencia, ya se que movistar lleva el p2m con esas bielas, pero: ¿hay que cambiarlas por completo? o ¿se podría acoplar a la bielas que ya tengo?.
  16. Kos_q
    26 Ago 2005
    Tienen que ser otras bielas ya que las de serie no tienen la araña desmontable, ya no se cuantas veces se habra repetido esto. ;)
  17. Saif1962
    Saif1962 Miembro
    24 Jun 2009
    Lo siento, por eso lo de novato. Gracias y disculpa
    PD: Habrá que pensar en unos pedales.
  18. cesartopo
    cesartopo Miembro Reconocido
    1 Feb 2010
    Murcia
    El del plastidip soy yo.
    Uso grasa para ambos lados del p2max con platos Rotor. También en la unión biela p2max, así como en exterior y compartimento de la tornillería de los platos.
    Loctite especial para tornillos en la tuerca de apriete de la araña y para los 5 tornillos de los platos.
    Y mucha fuerza en el banco con la pieza especial de apriete de la araña. Nada de apriete con martillo y destornillador como he oído por ahí a algún animal......
  19. jagatomey
    9 Nov 2006
    Y el platidip en que zona???
    Algún problema de ruidos para "tanto" mantenimiento??? Siempre me han hablado de problemas de ruidos con bielas rotor, y por miedo a eso siempre he dudado y no las he montado nunca, aunque una vez probé una bici con unas y era una tortura el ruido que hacia
  20. contreras84
    contreras84 Miembro Reconocido
    1 Dic 2007
    Que tal las bielas bor con el p2m?
