power2max: pregunta aquí lo que quieras
Discussion in 'Material' started by andr3s_diaz, Aug 4, 2014.
  1. Plineo
    Plineo Miembro Reconocido
    Murcia
    Ok vale muchas gracias por todo
  2. Plineo
    Murcia
    Buenas de nuevo, en una hipotética inversión de un P2M Type S con bielas Rotor, a día de hoy, ¿que opción cogeríais de bielas, eje clásico de 24 o con eje de 30? Con eje de 30 me toca cambiar cazoletas, ¿merecen la pena los 30mm?
    Por otro lado pienso que la combinación P2M + Rotor 3D30 es la más versátil, ya que si quisiera vender bielas o potenciómetro sueltos, sería más fácil ya que muchas bicis ahora ya van preparadas para ejes de 30mm. ¿Qué opináis?
  3. scalator7
    scalator7 Miembro Reconocido
    Que tienes razon jijij
  4. Plineo
    Murcia
    :D
  5. M1gu3l
    M1gu3l Miembro Reconocido
    No se que te diga. Para eje de 30 estan preparadas toas las bicis que lleven pressfit de 24mm, creo que en carbono todas. El eje de 24 me parece mas estandar . La mayoria de bicis se venden con pressfit de 24mm y bielas shimano. Creo que con el eje de 30 estas cerrando puertas. te olvidas compatibilidad de bielas shimano, que a dia de hoy es lo mas extendido
  6. Moeman
    Moeman Miembro Reconocido
    Gijon - AsturiaX
    Alguien ha comprado el ultimo modelo? Lo tiene ya?
  7. M1gu3l
    Uno de los datos que segun el fabricante se transmite por bluetooth y no por ant+ es la efectividad de par.
    Uno de los compañero ha probado desde diferentes app y no ha conseguido ver ese dato, y no estoy muy seguro que se pueda conseguir con este concepto de potenciometro, el que va en la araña. Creo que aqui han vendido humo
    En que me baso para decir que no creo que se dea medido con este aparato. En que la efectividad del para es el valor resultante de coger la potencia que haces con una pierna desde las 12 a las 6. A esa potencia total que has hecho con esa pierna habria que restarle la potencia que haces con la misma pierna desde las 6 hasta las 12, es decir cuando subes. Si cuando subes tiras hacia arriba estarias dando un valor del 100%, si por el contrario apoyas el pie en el pedal pues no llegarias al 100% a lo mejor estarias en un 95%. Pero me pregunto al ser en araña cuando con una pierna subes con la otra bajas y no es capaz de sabes lo que estas haciendo con la pierna que sube, si estas tirando o tienes el pie apoyado etc. Es como cuando das pedal con una sola pierna, en los medidores de araña nunca consigues el balance 100 - 0 por que al tirar hacia arriba esa potencia la atribuye a que estas haciendo fuerza hacia abajo con la otra pierna
    Para obtener este valor se necesitan medidores en pedales, o bielas. Que sepan en todo momento que haces con cada pie.
    Despues hay el valor de suavidad del pedaleo. Un valor de 100% consistiria en que la potencia es igual a lo largo de toda la pedalada. lo valores normales son de 40% ya que en los puentos superiores 12 e inferiores 6 la portencia se reduce como es logico. Esto si lo da medido pues sabe la cadencia y sabes que potencia aplicas en cada pedalada.
  8. atm0013
    atm0013 Miembro activo
    hola,
    hay alguna manera de que el type s emita por bluetooth instalandole algo del ng?
  9. scalator7
    A mi la efectividad del par me sale SIEMPRE 50/50 y suavidad sobre 50tambien, el balance 49/51 mas o menos, y lo que me mosquea es que con el type S me daba 54/46 etc (vengo de una lesion) con lo que en el NG...
    Mucho numero redondo veo... (50/50, %50, etc )
  10. scalator7
    Por cierto la vez pasada hice una prueba de 10min haciendo fuerza solo hacia arriba, y haciendo fuerza constante en toda la pedalada, y los datos salieron los mismos que cuando ando normal..
  11. JAVI70
    JAVI70 Miembro Reconocido
    Estepona (Malaga)
    Y que medidor estás usando? NG? Sí es así donde ves esos datos? Yo con el mío sólo veo el dato de suavidad que me oscila entre el 52 y 62℅ si me concentro en hacer el pedaleo redondo mayor porcentaje, pero lo que es el dato de efectividad del par no lo veo por ningún lado.
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  12. scalator7
    Solo lo veo cuando acabo la ruta, en "resumen" luego ya se va y no vuelve jajajajaja
  13. Fitxaroja
    Fitxaroja Miembro
    Hola,
    Estoy pensando en comprar un P2M NG (solo la araña) para fsa de 24 que me han ofrecido. Quiero instalarlo en mi bici de eje BB30. Tengo entendido que debo comprar las bielas fsa gossamer o k-force light de la página de power2max para que vayan sin araña, y las cazoletas megaexo 24 a BB30. ¿Con estos tres elementos lo tendría todo para su instalación verdad?
    -Araña Power2max NG para Fsa
    - Bielas fsa gossamer:
    https://www.power2max.de/europe/es/Produkt/kurbelgarnitur-es/fsa-gossamer-kurbel-rennrad/
    -Cazoletas megaexo fsa:
    https://www.power2max.de/europe/es/Produkt/accesorios/fsa-megaexo-bottom-bracket-for-bb30/
    Necesitaría algún tipo de herramienta específica o tornillos o cola/pegamento?
    Gracias a todos!
  14. JAVI70
    Estepona (Malaga)
    Anda! Pues lo miraré la próxima vez, porque lo que es ahora viendo el resumen de mis actividades anteriores no aparece.
  15. eduper11
    eduper11 Miembro activo
    Muy buenas. Estoy pensando en invertir en un power2max, ya que para mis hollowgram si son la mejor opción. Pero he buscado por todos lados, y no consigo encontrar que diferencias reales hay entre el type S y el NG, a parte de la carga por USB....usuarios que los tengais y me podais contar algo??
  16. pet
    pet Miembro Reconocido
    Bellreguard-Valencia
    Si n o me equivoco da tb el torque o par como dato añadido.
  17. RUBIO
    RUBIO Miembro Reconocido Probadores
    Pliego (Murcia)
    Lleva Ant+ y bluetooth
    Batería recargable
    Más ligero
    Mas preciso
    Más datos (fluidez y algo más)
    No sé si me dejo algo.
  18. eduper11
    Vale la pena el saber la fluidez, el que en teoría sea más preciso, y que tenga batería recargable?? porque son 200 € de diferencia entre uno y otro...
    Quien lo tenga y use, que opine sobre todo sobre la batería y los datos extra que da.
  19. RUBIO
    Pliego (Murcia)
    En mi opinión y viniendo de un Clasic, No merece la pena salvo por capricho.
  20. Jgalan_mon
    Jgalan_mon Miembro
    Esto es lo que me contestaron del soporte técnico:
    Las principales diferencias entre el Type S y el NG son:
    • El NG es un poco mas ligero (~30-50g)
    • El NG es compatible con ANT+ y Bluetooth
    • El NG tiene batería recargable por USB
    • El NG es compatible con platos Shimano de 4 tornillos (eligiendo dicha versión)
    • El NG tiene compatibilidad absoluta con cuadros BB386EVO
    Te confirmo que es totalmente compatible con cuadros BB30.
    El cargador es el mismo que se utiliza para móviles o cámaras de fotos.
    La tapa de color es gratis. Puedes escoger entre varios colores.
