problema al cambiar disco de freno trasero 160x140
Tema en 'Mecánica' iniciado por perini, 28 Ene 2010.
  1. perini
    perini Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    hola buenas, a ver si me podeis ayudar e cambiado el disco trasero de mis avid 160 por otro de 140
    le e cambiado el adaptador, le e puesto uno de shimano, pero tengo un problema
    me roza muchisimo el disco con las pastillas, no hay manera de regularlo.
    la pinza se queda como torzida y me roza.
    donde podra estar el problema?
    sera el adaptador? al no ser avid, no ajustara bien la pinza?
    os dejo unas fotillos, para ver si solucionamos el problema.
  2. PabloHernandez
    PabloHernandez Miembro
    21 Dic 2009
    Prueba a cambiar las arandelas de posición, es decir, el juego de las superiores en la foto, las pones entre el adaptador y la pinza y la otra para hacer base al tornillo. A mi me pasaba cuando cambié mi 160 por 185 y debe ser que la pastilla esta adaptada a la medida del disco anterior y hasta que se adapte roza un poco. De todos modos comprueba previamente que pisan la pista del disco casi en su totalidad, pero no en ninguno de los radios que componen el disco.
    Ya nos dirás.
  3. perini
    22 Nov 2008
    cuando te refieres a cambiar las arandelas superiores, te refieres a las 2 que hay o solo una?
    no lo entiendo bien.
  4. perini
    22 Nov 2008
    pablo, me a mejorado mucho,pero todavia me roza un poco
    que puedo hacer para afirnarlo?
  5. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Esta torcido el caliper y te falta una arandela conica adelante bajo el adaptador ( son 2 por arriba y abajo)eso hace que quede un poco bajo y puede que el rotor te este rozando en la parte superior del caliper, con los pernos sueltos acomoda y centra el caliper, despues manteniendo la manilla apretada ajusta gradualmente y alternadamente los pernos.
  6. PabloHernandez
    21 Dic 2009
    Yo intentaria apretar suavemente los tornillos sin llegar a fijar completamente la pinza observando que esta te quede centrada. A continuación, pisa la maneta de freno hasta que bloquee la rueda y sin soltar y en esa posición, aprieta los tornillos firmemente.
    Tambien debes verificar que el centraje de la rueda sea correcto y no gire descentrada, así como que no te roce el disco con ninguna otra parte de la pinza ( generalmente por arriba, debido a que faltan anillas espaciadoras). o que este este ligeramente doblado.
    Intentalo poco a poco y veras como lo consigues, es cuestión de maña.
  7. perini
    22 Nov 2008
    hola e seguido tus instruccciones al pie de la letra y seguimos en el mismo punto.
    a mejorado respecto al principio, pero sigue rozando.
    te pongo una foto, para que veas como lo tengo montado ahora.
    si te fijas en las marcas del disco, se ve perfectamente dende roza.
    por la cara contraria del disco no roza nada.
  8. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    7 Sep 2007
    Hola,
    No se si lo veo mal en la foto o que pero a mi me parece que las arandelas están mal. Deben ir dos arriba y dos abajo. Empezando por arriba sería: 1 arandela normal, 2 cónica, 3pinza, 4 cónica, 5 normal y 6 soporte.
    Si con las arandelas bien sigues sin poder centrar la pinza correctamente yo quitaría la rueda y sacaría las pastillas de freno. Con las pastillas fuera hazte con un destornillador de punta plana algo ancha y envuelto en un trapo intenta meter los pistones de la pinza hacia adentro haciendo palanca ya que puede ser que uno de los pistones esté más salido que el otro, mete los dos y vuelve aprobar.
    Si ni con esas, entonces solo te quedan tres cosas, o el buje de la rueda está mal, o el disco de freno está alabeado o tendrás que cambiar el adaptador y poner uno de avid.
    Última edición: 29 Ene 2010
  9. PabloHernandez
    21 Dic 2009
    estoy de acuaerdo. Prueba tal y como te dice el compi. si no va, te tocará revisar el buje o el disco.
  10. vitaratiooscar
    vitaratiooscar Miembro
    6 Ene 2010
    Soria
    hola, para poder ajustarlo bien como dice el compañero, hay que poner las arandelas conocas en un orden, es como para ajustar las zapatas de freno en los cantilever, observa como estan colocadas y cuando comprendamos cual es la funcion de las arandelas conicas, esgtará todo muy claro un saludo
  11. Rickmtb
    Rickmtb Rick de Famobil
    8 May 2009
    desubicado...
    Yo creo que esas arandelas no están bien colocadas. Échale un vistazo a estas imágenes.
    Si tienes arandelas cóncavas de zapatas V veras que tienen dos tamaños, si necesitas ganar altura pon debajo de las pinzas la mas ancha. También puedes hacer un ajuste mas fino de la altura quitando o poniendo las arandelas planas (las planas van justo encima del adaptador o justo debajo de la cabeza del tornillo)
  12. javi**********
    javi********** Miembro
    3 Mar 2008
    ERMUA
    Hola peri, mira como estan las arandelas, suete
  13. cimmerio
    cimmerio Miembro activo
    18 Jun 2009
    BCN
    No estoy muy seguro,pero creo que con los Avid,si le pones el adaptador de 160 del delantero en el trasero te queda bien,es lo que tengo ententido,si tienes el 160 delantero,pruebalo haber que tal te va,(o son iguales los de shimano y avid?).
    Suerte.
  14. perini
    22 Nov 2008
    hola el buje esta bien, puesto que cuando llevaba el disco de 160mm iba perfectamente.
    el disco de freno ya lo e estado mirando detenidamente y esta perfecto.de hecho es nuevo.
    yo creo que debe ser el adaptador, de todas formas, probare a hacer lo que me has comentado
    de empujar los bombines.
  15. Malomar
    Malomar Novato
    17 Ago 2009
    A mi me paso una cosa parecida y el problema era que el adaptador no era para rueda trasera, si no para rueda delantera, creo ver en una de la fotos que el adaptador pone F160, lo cual puede que se refiera a que es delantero (front) y deberia ser trasero (rear)
  16. GUILESNOW
    GUILESNOW De vuelta a la S...
    3 Dic 2008
    Villamediana de iregua
    en el adaptador pone que solo para 160 delantero,pero deberia de valer para el 140 trasero,por eso no creo que sea,comprueba el asiento del adaptador,no sea que haya algo que no deje apoyar plano 100%,y ponle las arandelas segun el manual,que si no no funcionan.en la primera foto de perfil se ve la pinza un pelin torcida,no habras tenido alguna caida y estaran doblados los anclajes,¿no?
  17. perini
    22 Nov 2008
    bueno chicos, pues ya esta resuelto el problema.
    e vuelto a poner las arandelas y ovalillos como me habeis comentado.
    dos por arriba dos por abajo.
    y aun asi rozaba un poco.
    e cortado un poco, la patilla de la pastilla, que me daba en el adaptador y por eso se quedaba torzida la pinza
    y boala, perfecto os pongo una foto, donde señalo la patilla que e cortado.(esta foto no corresponde a como tengo
    colocadas las arandelas ahora mismo)jejejeje
    muchas gracias a todos, da gusto,que deis ideas cuando hay algun problema.
  18. PabloHernandez
    21 Dic 2009
    Me alegro que lo hayas solucionado.
  19. JFr@n
    JFr@n Miembro Reconocido Probadores
    8 Jun 2008
    Hay amigo!!! por eso Avid en los adaptadores de 160 delantero que es el que da atras 140 . vienen con un pequeño cajeado para alojar
    dicha patilla que tus has cortado. Como las pastillas de Shimano no llevan dicha patilla lo adaptadores carecen de dicho cajeado.
    Otro ayuda para centrar la pinzar es soltar un poco el latiguillo en la proximidad de la pinza para que este no la obligue en la operacion de
    centrado.
  20. perini
    22 Nov 2008
    espero que este post, le sirva de ayuda a alguien, que este en la misma situacion.
