problema automaticos
Tema en 'General' iniciado por toomate, 23 Jul 2009.
  1. toomate
    toomate Miembro Reconocido
    28 Jun 2009
    tengo un problema cuando me pongo con los pedales automaticos, vereis; el pie derecho, nose porque creo que lo coloco mal o sin darme cuenta lo dejo tenso y a los 10-20 minutos me duele muchisimo la planta del pie
    a alguien le pasa? sabeis porque es?
    gracias.
  2. joseluarti
    joseluarti Miembro Reconocido
    26 Jun 2009
    navarra.
    No se que pedales llevas, lo primero mira a ver si en las dos zapatillas tienes colocadas las calas identicas, y si hace falta utiliza un calibre o un metro, a ver si la cala de la zapa en que te duele el pie está colocada igual que la cala de la otra zapa. Tambien mira la tension de los muelles de los pedales, aunque eso es mas para desenganchar.
  3. bradri
    bradri Miembro
    29 Jun 2009
    Zárágózá
    Me pasaba algo parecido hasta que me hice unas plantillas ortopédicas. Me daba la sensación de que algo se agarrotaba, me ardía y tenía que parar. Aparte de eso súmale durezas y la falta de hidratación.
    Desde que me cuido las pezuñas voy de lujo.
  4. toomate
    28 Jun 2009
    mas opiniones porfavor
  5. toomate
    28 Jun 2009
    ejemm...
  6. toomate
    28 Jun 2009
  7. aramendi
    aramendi Re-cycling
    20 Jul 2008
    Gipuzkoa
    Última edición: 24 Jul 2009
  8. chicho18
    chicho18 Miembro Reconocido
    8 Jul 2009
    En los Madriles!!
    Yo otb creo que es problema de las calas............
    De todas formas tb puede que ver el pie que tienes, me explico..
    Yo tengo un pie con un empeine muy ancho y no me puedo pone cualquier zapatilla. Tienen que ser con el empeine ancho, porque de lo contrario, se me empiezan a dormir los pies y es horrilble, tengo que para para que la circulacion vuelva.,.,.,.,.,.,.,
    Cuidate lo de los pies, con el esqui lo pasaba fatal hasta que die con una buena bota.,.,.,..,
  9. cairos666
    cairos666 Baneado
    12 Ene 2009
    Como bien te han comentado, mira bien que las calas esten en la misma distancia, tambien a veces me pasa a mi que se me duerme algo el pie,pero me pasa por apretarme demasiado la zapatilla,las aprieto cuando tengo que hacer mucha fuerza o ir bien sujeto y las aflojo un poco cuando no tengo que hacer demasiado esfuerzo y se pasa. :bye
