Problema con el cambio slx..no me cambia los platos!!!
Discussion in 'Mecánica' started by yaume, Oct 16, 2009.
  1. yaume
    yaume Novato
    Buenas pues tengo un problemilla con mi cambio slx,y es que el desviador de platos no baja es decir solo puedo ir en plato grande ya que nobaja a los demas,he probado mirar el cable y se ve todo bien...q le puede pasar???gracias de antemano!!
  2. Iván Lindín
    Iván Lindín Estamos es ello...
    Ribadeo
    Entiendo que lo has desmontado y el problema es a posteriori.Fijate que al montarlo,antes de fijar el cable el desviador y el mando esten en la misma posicion,es decir,si el desviador está en el plato grande que el mando este en la posición de plaro grande y contola la tensión del cable,si está flojo no cambiará.Luego ajustar los topes de recorrido arriba y abajo (los dos tornillitos) asegurate de no haber limitado tanto el recorrido que no pueda moverse,suelta el cable y verifica que a mano puedes llevarlo a las tres posiciones,si no es asi,con los tornillitos ve girando hasta que lo puedas llegar a las tres posiciones,si va sin problema,empieza por lo que te explico al principio,espero haberte ayudado,saludos.
  3. yaume
    yaume Novato
    Gracias por tu respuesta,pero yo no lo he desmontado esta como venia de casa pero de repente.....empezo a no cambiar sin ningun motivo(golpes etc )asi que no se donde regular para que vuelva a cambiar como antes.......q torpe soy para la mecanica!!!!!!!!gracias
  4. gruñon
    gruñon Cansado
    destensa del todo cable desviador
  5. yaume
    yaume Novato
    y despues de destensar el cable que hago?y como lo destenso desde la maneta del cambio??gracias
  6. Iván Lindín
    Ribadeo
    Si es algo que pasó de repente algo tubo que haber,es mecanica no magia.Comprueba el cable,si está bien sueltalo y haz todo lo que te decia al principio y comprueba tambien,tirando con la mano del cable,que al dar al mando de cambio tira del cable,mira la funda del cable,puede estar machacada y bloquear el cable.Tiene que tener algo atrancado,una piedra un palo o algo,si se te rompiera el cable,automaticamente te cambiaria slo al plato pequeño por accion del muelle,revisalo bien,hay algo que lo atasca o algo roto.
  7. trenzaradios
    trenzaradios Adorador del barro
    Gijón, mirando pa A Veig
