Problema con freno de disco hidráulico
Tema en 'Mecánica' iniciado por Jignacio_AL, 2 Sep 2009.
  1. Jignacio_AL
    Jignacio_AL Novato
    27 Ago 2009
    Buenas tardes,
    perdonad mi ignorancia lo primero.
    Lo segundo, es que tengo una Orbea Satellite desde hace cosa de 1 año. Anteayer el disco de atrás se engancha un poco con las pastillas. Pero no al frenar suave, cuanto pego un frenazo las pastillas se quedan sujetando el disco y la rueda aunque no frenada del todo, si hace resistencia y ruido. Para quitarlo tengo que o seguir pedaleando un poco o tirar la rueda hacia atrás.
    Vosotros que sabéis más que yo, segurisimo, que pensais que puede ser? Prefiero saber si es una chorrada fácil de arreglar antes de llevarla a algún taller a que lo miren.
    Muchas gracias.
  2. cheytac
    cheytac EJEPASANTE
    21 May 2009
    Hola Jignacio, tampoco soy un experto, ayudaría un poco saber la marca de tus frenos, si la bici está en garantía a la tienda, si no lo está pues da la impresión de que esas pastillas han pasado a mejor vida o puede que el piston, prueba a sacar las pastillas a ver en que estado están, si el desgaste es similar y no ves nada raro (deberían estar completamente lisas y con un desgaste similar) puede que se hayan contaminado, prueba a limpiarlas con alcohol de quemar o con líquido para limpiar pastillas de freno de moto, tambien deberías limpiar los discos con el mismo líquido o alcohol.
    Lo que deberías hacer despues es lo siguiente, sin apretar la maneta del freno durante el proceso hasta que te lo comente quita el caliper entero (la pieza donde van las pastillas) quita las pastillas y con cuidado y ayudandote de una llave alen pequeña empujas los pistones hacia adentro (los pistones son lo que empuja las pastillas hacia el disco, normalmente dos piezas redondas metalicas una a cada lado de cada pastilla) pero ten cuidado de no dañar ninguna pieza interior pequeña, aprieta sin miedo, no pasa nada, y hunde los pistones todo lo que puedas, dos o tres apretones deberían ser suficientes.
    Despues vuelve a poner las pastillas y haz lo siguiente:
    Pones el caliper otra vez en la bici pero no lo aprietes del todo, que este en su posición casi final pero suelto, entonces aprieta fuerte la maneta para que agarre el disco y procede a apretar los tornillos de manera definitiva para dejarlo puesto de nuevo en la bici.
    Si despues de lo anterior te sigue pasando puede tratarse de un problema mecánico o de purgado de frenos, para purgar los frenos necesitarás un kit del fabricante y algo de maña, aquí cada marca se lo monta de una manera y si es mecánico puede que algún piston este mal o que tengas alguna pequeña fuga de líquido, revisa a ver esto último también, pero aquí ya creo que deberías ir a la tienda.
    Lo que te comento deberías hacerlo informándote previamente de que modelo de frenos usas y como quitar correctamente las pastillas de freno y demás, y cuidado con apretar demasiado los tornillos, que las pasadas de apriete en la bici siempre traen roturas indeseadas.
    Espero que te sirva de algo.
