Problema con frenos Shimano y tendero
Tema en 'General' iniciado por fjnieto15, 6 Jul 2011.
  1. fjnieto15
    fjnieto15 Miembro
    31 Jul 2009
    Torrejón de Ardoz
    Hola, quería contaros lo que me ha pasado con los frenos, y lo que me dice el tio de la tienda, cosa que no consigo entender.
    El caso es que tengo unos Shimano m485 ( http://www.mountainbike.es/preview/2c90a88c1647dfa9011647f21f860009.image ), y desde ya hace unos meses noto que las manetas, sobre todo la del freno de atras se hunde mucho, freno unas cuantas veces y se empieza a poner mas dura. Entonces, cogi y me vine al foro a leer y lo que ponen por aqui es que lo más posible es que sea aire en el circuito hidraúlico o puede que pastillas gastadas, asique toca sangrar el circuito.
    Hoy he ido a una tienda que no suelo ir pero me ha dado por ir hoy, y le pregunto si tienen aceite mineral de Shimano para los frenos, buscaba esto: http://www.bicyclebuys.com/productimages/1428841.jpg , a eso me dice que para que lo quiero, y le cuento todo. Y me dice que es IMPOSIBLE que se meta aire en el circuito y que el problema es que tendre las pastillas gastadas ( en 1300 km de pista se gastan unas pastillas ?? ); tambien me dice que ese liquido es carisimo y que me da un DOT 2.4 de mototrax, total que le he dicho que ya iba mañana y veia.
    A lo que iba, si me pasa eso con los frenos, ¿ es por lo que yo digo o lo que el dice? Y otra pregunta, ¿ el líquido DOT no es lo mismo que el mineral no? porque el dice que a todas las bicis que arregla les pone de ese....
    Perdon por el tocho, y gracias de antemano
    Saludo :D
  2. majr70
    majr70 Miembro
    12 Sep 2009
    si no quieres quedarte sin frenos y tener que comprar otros, no vayas mas a esa tienda. Y efectivamente, el liquido de frenos dot no es es mismo que el mineral.
  3. HalfOrange
    HalfOrange Biker Irlandés
    16 Abr 2010
    900mts y subiendo...
    Shimano utilizan aceite mineral en sus frenos.
    El aceite Dot si funciona (un par de semanas) pero esta muy mal para las piezas de goma dentro de tus frenos.
    Y eso de impossible que se mete aire en el circuito...hay que reir, totalmente falso.
  4. cagatelorito
    cagatelorito Miembro
    23 Jun 2009
    L`Eliana City
    El que se hunda excesivamente una maneta de freno hidraulico no suele corresponderse con un desgaste de las pastillas, suele ser que el circuito necesita ser sangrado correctamente, lo que no deja de ser raro si antes te iba bien y ahora no, deberías mirar si tienes alguna pérdida de liquido por algún punto del circuito y como dice el anterior forero "no vayas más a esa tienda"...
  5. fjnieto15
    fjnieto15 Miembro
    31 Jul 2009
    Torrejón de Ardoz
    vale.. Me habeis dicho todo lo que me suponia, que el DOT no era lo mismo que mineral me lo suponia y tambien lo de las manetas, que era mas por fuga que por pastillas.. Ya buscare otra tienda! xD
    Por donde se pueden o suelen producir perdidas en el circuito?? lo pregunto por lo que dijo cagatelorito (nick muy original por cierto xD)
    Gracias y saludos :D
  6. electro
    electro LAPIERRE SPICY
    30 Sep 2008
    MURCIA EastCoast
    Pilla aceite "LHM" en cualquier tienda tipo Feu Vert e incluso Carrefour, es aceite mineral para sistemas hidráulicos, es el que usan x ejemplo los citroen, y te sirve igual para shimano. Yo lo he usado en varios frenos y perfecto. Además es más barato, el botecico vale unos 5 ó 6€ y te da para purgar muchas veces.
  7. chemaco
    chemaco Miembro Reconocido
    10 Jun 2006
    Alcafrán
    Si la cantidad de líquido en el vaso expansor de la maneta está bajo, bien pq haya poco desde un principio o porque por desgaste de las pastillas haya disminuido el nivel, es posible q si pulsas las manetas con la bici al revés entre aire en el circuito. A lo mejor es esto y no una pérdida. Sino, las fugas suelen suceder en los pistones, tras las pastillas, y más probable si estas están muy gastadas.
    Última edición: 6 Jul 2011
  8. Neptuno2009
    Neptuno2009 Miembro activo
    7 Abr 2009
    Yo en tu caso intentaría sangrarlos yo mismo. No es nada complicado y te saldrá mucho más barato (además te entretendrás). Busca en la sección de mecánica que ahí hay bastante información de cómo hecerlo (yo mismo lo he hecho varias veces ya con mis frenos...)
    Por cierto, eso de que es imposible de que te entre aire en el circuito.... si no te animas llévala a algún mecánico que sepa más o menos lo que hace..
  9. fjnieto15
    fjnieto15 Miembro
    31 Jul 2009
    Torrejón de Ardoz
    Pensaba purgarlo yo mismo, ya me he informado, y parece facil, y en caso de equivocarte, lo peor es que tienes que volver a empezar pero nada grave, asique lo haré :D
    Lo que dice Chemaco puede que me haya pasado alguna vez, cuando pongo la bici boca abajo y voy a levantarla suelo apretar los frenos para levantarla mas facilmente, pero claro no sabia que pudiera entrar aire de esa forma...
    Y en cuanto a lo del aceite LHM, lo probare la siguiente vez, esta vez quiero coger shimano para quedarme el botecito y el tubo y ya las proximas veces veré que cojo, gracias igualmente!
    Saludos :D
  10. Davilex
    Davilex Miembro
    22 Jul 2009
    Antes de nada, mira a ver como están las pastillas, porque aparte de purgar, si están gastadas vas a tener que cambiarlas si o si...
    Antes de purgar, prueba a abrir el deposito y a rellenar un poco. Sino, ya liate a purgar.
  11. IvanCanoista
    IvanCanoista Invitado
    Ami me paso a las 2500 km pero con barrancos, carretera, pistas... cambie las pastillas porque estaban ya desgastadas y ya no me pasaba, pero vamos no vuelvas mas a esa tienda
  12. lunaticosoad
    lunaticosoad Baneado
    12 Oct 2009
    cubellas
    es imposible ke entre aire, pues sera el liquido ke tiene gases, pa flipar..............
  13. OjkRider
    OjkRider Miembro
    3 Dic 2009
    Sierra Norte de Madrid
    Que tal van esos frenos? Por el precio y las opiniones no pintan mal sin pensar que llevas unos de alta gama
  14. fjnieto15
    fjnieto15 Miembro
    31 Jul 2009
    Torrejón de Ardoz
    Yo no he probado ningunos otros, asique la opinion va un poco a ciegas, te digo que frenan en mi opinion bastante bien, peso 80 kg mas o menos, y con discos de 160mm sin problemas.. Yo creo que no son nada del otro mundo, pero hacen su trabajo.. Tambien te digo que te podrias mirar los deore, no son tampoco muy caros y seguramente sean bastante mejores
    Saludos :D
  15. dimoni pelut
    dimoni pelut Miembro activo
    5 Ene 2009
    pels camins de l´Emporda
    Si tienes claro que son la gama basica van bien, son dosificables , en bajadas fuertes yendo rapido se te pueden quedar cortos.....y si cuando toca canviar pastillas le pones las kool stop rojas notas cierta mejora .van bien por su precio.....ahora no te digo que tengo unos xt para sustituirlo....
  16. javichu220
    javichu220 Miembro activo
    8 Ago 2009
    Yo tenia el mismo problema, que tenia que hundir la maneta del freno trasero demasiado. Y ayer lo purgué por primera vez con las indicaciones que vi por el foro y ahora van perfectos!! Eso si pon papel y asegúrate que el tubito encaja bien en el purgador porque me cayó una gota en el disco y durante las primeras frenadas chillaba como loco.
  17. MIRLOTU
    MIRLOTU Miembro Reconocido
    28 Nov 2006
    ¿Ese aceite sirve seguro para shimano, o corres el riesgo de cargarte algo?. No se si en los frenos shimano sirve cualquier aceite mineral, o debe de ser el de shimano, si alguien sabe algo, agradeceria información.
  18. carmacasu
    carmacasu Miembro
    25 Ago 2009
    Emigrante Madrileño ahora en Pontevedra
    Yo te aconsejo que no pises mas la tienda de ese tendero, lo primero porque parece que no tiene ni P...Idea y lo segundo, si yo le digo que quiero tal producto, él me podrá decir que si tal o cual, pero me debería de vender el que yo le pido y no el que le deja mas margen de ganancia a el.
    Un saludo y buenas pedaladas.
    P.D. Púrgalos tu, no tiene mucha ciencia y así quedaras mas convencido de lo que se hace a tu bicicleta.
  19. mariusx
    mariusx Miembro
    1 Jul 2009
    Yo empecé con esos mismos frenos y para pistear y demás van a la perfección. Cuando ya empecé a necesitar más frenada cambié a Avid. En cuanto al mantenimiento poco más que añadir, yo los purgué varias veces y de lujo. Eso sí, ojo con manchar el disco o las pastillas!
    Saludos!
  20. MALACOSA
    MALACOSA Baneado
    5 Abr 2011
    jajaja ni idea de frenos ese tendero , el aire no tiene por que meterse , se crea por condensacion , al formarse vapor de agua por los ciclos de calentamiento y enfriamiento , y con este fenomeno se pueden crear burbujas...por eso entre otras cosa hay que cambiar el liquido..y encima va y te quiere meter liquido dot en unos frenos shimano..nada ni caso cambia liquido que te lo purgen bien y veras la diferencia..yo lo hago cuando noto un tacto malo en las manetas y se nota la mejoria..y tambien tengo frenos shimano en 2 bicis
