Problema con la cinta del polar
Discussion in 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' started by xavitondo, Dec 2, 2010.
  1. xavitondo
    xavitondo Novato
    Hola, mirad me pasa que en el la cinta del polar para las pulsaciones, la tengo que mojar muchisimo para que detecte las pulsaciones, y ahora que hace frio pues llevar algo mojado debajo de la roba con el frio al salir...
    Bueno si alguien sabe porque pasa y si se puede hacer algo. Literalmente la tengo que chorrear de agua para que marque. Y solo tiene 11 meses. Gracias :wink:
  2. irelen
    irelen Miembro
    portugalete
    Hola, puede ser de la pila que se este acabando y te da problemas,
    También puede ser que según el fabricante hay que separar el sensor de la cinta, limpiando los bornes y la cinta con agua, yo esto lo hago cada tres o cuatro salidas y de momento sin problemas.
    Un saludo agur.
  3. sierra nevada racing team
    sierra nevada racing team CROSSMAX POWER!!!
    ALSASUA - NAVARRA
    a mi hay veces q me falla también.La anterior lo mismo me dectectaba 220 pulsaciones como que al segundo se ponia a cero.Vaya tela.
  4. oliverius
    oliverius Podemos!
    Sant Feliu de Llobregat
    Eso suele pasar cuando pasas cerca de algún tendido eléctrico.
  5. sierra nevada racing team
    ALSASUA - NAVARRA
    si estaba en casa!!!! :p
  6. carmacasu
    carmacasu Miembro
    Emigrante Madrileño ahora en Pontevedra
    A mí me paso algo parecido y lo que hice fue cambiarle a la cinta la pila y empezó a funcionar a la perfección y seria también sobre los 11 meses del pulsometro en si no he tenido que cambiar por el momento la pila y tiene como 14 meses.
    Saludos y buenas pedaladas.
  7. felixovich
    felixovich Miembro Reconocido
    como han dicho puede ser la pila, cuando oscila de pulsaciones y se vuelve loco es eso
    tambien puede ser que se haya estropeadola banda, el powerlink o el reloj.... yo lo he tenidoque mandar todo dos veces al SAT de polar y al final me o han acabado cambiando todo en garantia
  8. SEÑOR DEL TEMPLE
    SEÑOR DEL TEMPLE Miembro
    santiago
    bueno os comento, aparte de ser cierto lo del tendido eléctrico y lo de la pila...........
    las cintas de polar que son de tela hay que lavarlas con jabón LAGARTO (si; el de todo la vida) y un poco de agua tibia ya que el sudor es muy corrosivo y aunque supuestamente están preparadas para ello, siento deciros que no.............
    pues eso, hay que lavarlas a menudo.........
    Vssssssss
  9. carmacasu
    carmacasu Miembro
    +10
    Es cierto, la cita hay que lavarla con jabón neutro (lagarto ó similares) y no la pasa nada por lavarla ya que yo la lavo cada 15 días mas ó menos y esta en perfectas condiciones, mejor que si no la lavas.
    Un saludo y buenas pedaladas.
  10. sierra nevada racing team
    ALSASUA - NAVARRA
    no jodas.Habrá que lavar las cintas, no el plástico entero que es donde va la pila. no?
  11. carmacasu
    carmacasu Miembro
    *****, solo las cintas que es donde están los electrodos y con el sudor una vez seco pierden su efectividad ya que no detectan correctamente los impulsos.
  12. Katxola
    Katxola Miembro
    Un par de consejos.Cuando acabes el ejercicio y vayas a ducharte,separa el sensor del pecho de la cinta,porque si jabonas todo puede quedarte restos de jabon seco en los electrodos.Rascar estos con un destornillador p.e. para limpiar de restos.
    otro tema,cuando dejes la flaca ten cuidado con la posición de la rueda delantera.Si dejas enfrentados el imán son el sensor de la horquilla,gasta bateria del sensor y si estas unos días sin girar la rueda te quedarás sin bateria.
  13. presente
    presente Miembro Reconocido
    Navarra
    Hola,tu tendras la cinta mas sencilla que es de plastico,luego hay otra cinta mas textil a la que se
    agrega el sensor con unos corchetes.
  14. jjmc57
    jjmc57 Miembro
    Yo me ducho dos por tres con reloj y cinta y no la he tocado desde hace dos años. A mi me pasa lo del frío y lo que hago es untarle una pizca de vaselina neutra a lo largo del sensor del pecho con lo que se mejora la transmisión y da menos problemas. Un saludo
  15. pedro1968
    pedro1968 Miembro Reconocido
    me lo apunto. A mí me pasa exactamente lo mismo que a xavitondo. Tengo que mojar mucho la cinta para que me detecte las pulsaciones y el problema no es la pila ya que la cambié hace poco y, además, el reloj te avisa cuando la pila se está gastando. Lo pruebo hoy mismo, gracias
  16. carmacasu
    carmacasu Miembro
    Cuentanos si se te soluciono el problema, ¿estamos a la espera?
  17. sierra nevada racing team
    ALSASUA - NAVARRA
    Si, yo tengo esa.
  18. -cicloOTTO-
    -cicloOTTO- Ex Deportista de Élite
    des ubicado
    A mi también me da problemas de conexión ahora e invierno, me apunto lo de lavar el sensor y lo de la vaselina.
  19. chelo1
    chelo1 Novato
    Buenas, a mi me pasó algo parecido. Primero prueba a lavar bien el sensor y asegúrate de que no te queda nada de jabón, si con eso no te va prueba con la pila, puede ser que esté gastada. Si por último tampoco te funciona es que a lo mejor se estropearon los electrodos, que fue lo que me pasó a mi. Yo lo llevé a mi tendero ya que estaba en garantía, lo mandó a Polar y sin problema me la cambiaron. Te aconsejo que no metas la cinta en la lavadora, yo lo hice y fue cuando se me fastidión.
  20. Cava Liu
    Cava Liu LoosBike悪
    que marca es??
