PROBLEMA GRAVE CON MIS FRENOS AVID JUICY THREE ayuda novatoooooo
Tema en 'Mecánica' iniciado por iñigobiker, 31 May 2009.
  1. iñigobiker
    iñigobiker DiRt JuMpEr Y fReerIdEr
    1 Nov 2008
    Villarcayo (Burgos)
    Hola, tengo una mondraker prayer coil comprada en noviembre de 2008. Hace 1 mes, me empezaron a fallar los frenos, no frenaban bien ni derrapaban y lo peor de todo es que en el freno de atras le apretas un poco y en la maneta llega a tocar con el manillar. Son unos avid juicy three purgados hace 1 mes y ahora me a vuelto a pasar lo mismo. Por favor necesito ayuda urgente. Gracias.
  2. DAKAR
    DAKAR Dakar
    21 Mar 2008
    Probablemente te ha entrado aire en el sistema hidraulico. Pero antes de purgar prueba con limpiar los discos y las pastillas, no vaya a ser que se hayan manchado de aceite.
    Si con la limpieza no se soluciona, tendras que purgar el circuito hidraulico, hay un kit especial para purgar Avid, no tiene mayor secreto.
  3. sifong
    sifong Miembro
    20 Nov 2008
    Hola,
    si la maneta se hunde con facilidad puede ser aire o a lo mejor tienes alguna fuga.
    Llévalo a la tienda.
  4. elplaza
    elplaza Miembro activo
    4 Dic 2005
    Weymouth, Dorset, UK
    tiene toda la pinta de una junta en mal estado, proque si los has purgado hace tan poco y ya te esta siendo esponjoso y se te va la maneta al fondo... vaya tela!
    Hazles el mantenimiento, cambiando los retenes y juntas q puede que se te arreglen, sino cada poco te va a tocar purgarlos.
    Saludos!
  5. MURCIANO-FER
    MURCIANO-FER MIRLO VIEJO
    21 May 2008
    BAJO EL CRISTO DE LOS FAROLES (MONTEAGUDO)
    Hola, conozco muy bien esos frenos y estando bien son potentes y funcionan muy bien, los mios los he desarmado enteros mas de una vez, si te pasa lo de la maneta y los has regulado con el tornillo de recorrido de la misma y estan sangrados, pero siguen igual, debes de desmontar la maneta y limpiar bien, si hace falta le cambias las toricas y si no le echas unas gotas de aceite y lo montas de nuevo, es muy facil pero tienes que saber lo que haces y hace falta unos alicates de arillos un poco largos de mas, yo me hice los mios, tambien le desmonte las pinzas y le saque los pistones ceramicos con aire a presion, se limpian los conductos y todo bien, se lubrica un poco y se monta otra vez y como nuevos, tambien debes de tener los discos en buen estado de desgaste y limpios, si ves que te lias los puedes llevar a que te lo hagan.
  6. freebiker007
    freebiker007 The Dh drives my blood
    14 Ene 2009
    villarcayo(burgos)
    jejej soy yo que tngo 2 usuarios muxas gracias pero un amigo k entiende me a dixo k son las pastillas k estan desgastadas
  7. MKchis
    MKchis Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
    Ese amigo tuyo no creas que entiende. Si frenas y la maneta se va al fondo no es problema de pastillas.
    Los frenos de disco hidráulicos se autoregulan. Esto significa que aunque las pastillas se desgasten, la holgura se mantiene invariable.
    O tienes aire en el circuito o pierde líquido.
    Un truquillo para ver si es aire es frenar varias veces seguidas y si la palanca tiene entonces menos recorrido, ha entrado aire en el circuito.
  8. robertt
    robertt Miembro
    11 Feb 2008
    Coincido con MKchis. Tienes aire.
    Como dicen por ahí, habiéndolos sangrado hace poco, tienes alguna pequeña fuga.
  9. Koordark
    Koordark Miembro
    1 Nov 2008
    Cuarte de Huerva
    A mi me ha pasado con los Juicy 5 y despues de volverme loco y de purgar que hasta me he comprado el kit ayer di en el chiste,desmonte la rueda trasera, le prete un poco a la maneta para cerrar los pistones sin pasarme claro y ha recuperado el tacto que tenia y frenan del copon.
  10. Bpro2
    Bpro2 The HaroMan
    7 Abr 2008
    Coincido, tienen aire. Con un purgado en condiciones y revisión de juntas seguro que mejoran. Aún asi tb recomiendo cambiar el líquido que lleva por un DOT5.1, mejoran el rendimiento un montón.
  11. Tremedal
    Tremedal One life...
    5 Oct 2008
    Kardamyli
    Yo también tengo los three y creo que no autoregulan, según se va gastando la pastilla va quedando más recorrido, no?
  12. freebiker007
    14 Ene 2009
    villarcayo(burgos)
    La lleve a una tienda y el freno me dijo el tio que no tenia fuga. Pero la pastilla esta desgastada entera, no queda nada, Y COMO DICE TREMEDAL NO SON AUTOREGULABLES
  13. jfmpotiche
    jfmpotiche Miembro
    24 Jun 2009
    ALBACETE Y CUENCA
    a mi lo que no me parece normal es que tantísima gente tenga problemas con estos puñeteros frenos, (leed por este foro y vereis) por mi parte lo tengo mas claro que el agua, en mi **** vida vuelvo a montar los avid (ni aunque me los regalen) estoy muy quemado con ellos, me llevan dando problemas mas de 2 años, ruidos y vibración brutal en el trasero, ahora me van a cambiar el cuadro (un giant xtc de carbono de 2007 en talla m) dicen que el cuadro es el responsable, pero para mi que no lo es, al menos al 100%, por que me parecen demasiadas personas con el problemas de los "ruiditos" avid.
    Claro que a lo mejor es que esto de los frenos hidráulicos en las bicis aún no están demasiado logrados y lo mismo hay gente por ahí con problemas parecidos en otras marcas (shimano, stroker, hayes, etc) pero como yo tengo problemas con los avid y busco información sobre ellos pienso que solo estos tienen problemas
    saludos.
    Última edición: 28 Jun 2009
  14. elia_b
    elia_b Novato
    1 Jun 2009
    unos avid bien montados no tienen problemas en mi caso 2 años y solo cambio de pastillas ;)
