Problema presion aire. Marzocchi MX Pro Eta + Bomba Decathlon.
Tema en 'Mecánica' iniciado por TorrentK4, 31 May 2009.
  1. TorrentK4
    TorrentK4 Miembro
    12 May 2007
    Hola,
    Tengo una horquilla comprada de segunda mano; es una Marzocchi MX Pro ETA (aunque no lo tengo del todo claro, y por los manuales parece una comp.). El caso es que al principio iba muy bien, pero con el tiempo, ha perdido un poco de tacto y se ha puesto más dura.
    Jugueteando un poco, intenté meterle aire (tubo del lado izquierdo mirando de frente a la bici). Para ello utilicé una bomba de Decathlon con pitorro para horquillas Marzocchi. Lo que hago es quitar el tapón, enchufar la bomba e inchar. El problema es que tan pronto meto aire, se “desinfla”; se ve en el manómetro cómo rápidamente el aire se pierde.
    ¿Alguien sabe qué me puede estar pasando?
    Saludos, y gracias.
  2. joparo
    joparo Miembro
    22 Nov 2008
    BCN
    Yo tenía otro modelo, la xc 500 ,pero veamos, en las fotos no se aprecia muy bien
    pero parece que la válvula de la horquilla es de las gordas y tu tienes puesto el adaptador de las
    finas a la bomba, prueba a utilizarla sin el adaptador Marzocchi. Para la mía sí que
    era nacesario el adaptador, pero quizá no en algunos modelos.
  3. k2biker
    k2biker A mi bola
    5 Feb 2005
    Como te ha dicho joparo, prueba a darle aire sin el adaptador, porque no te hace falta para nada.
  4. joparo
    joparo Miembro
    22 Nov 2008
    BCN
    Fíjate que el adaptador fino tiena la rosca por fuera y la válvula también
    , es decir que necesita la salida gorda de la bomba con la rosca dentro.
  5. TorrentK4
    TorrentK4 Miembro
    12 May 2007
    Hola,
    Muchísimas gracias. Ya lo hice y es como decíais. Muchas gracias.
  6. MURCIANO-FER
    MURCIANO-FER MIRLO VIEJO
    21 May 2008
    BAJO EL CRISTO DE LOS FAROLES (MONTEAGUDO)
    Ten en cuenta que las horquillas Mazorchi trabajan a muy poca presion y quiza el manometro de la bomba que tienes ni te indique la presion, tendrias que regularla a ojo en ese caso. A parte esas horquillas tienen tres camaras de aire diferentes para regular, mira bien el modelo que es y empapate bien antes de hacer nada, por que te puedes liar a ciegas
    Última edición: 1 Jun 2009
